Pompe Bélier - MADAGASCAR
FGansoinat
par FGansoinat » 29/08/13, 09:20
La pompe bélier est une pompe de relevage ne nécessitant aucune énergie mise à part l'inertie produite par une chute d'eau. Madagascar comme beaucoup de pays en souffrance en aurait une forte utilité. La fabrication locale est possible et reste une opportunité de développement économique.
Vous pouvez trouver les renseignements sur le système sur wikipédia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=pompe+b%C3%A9lier&title=Sp%C3%A9cial%3ARecherche
Avis aux amateurs, aux passionnés, aux professionnels.
x 11432
par Christophe » 29/08/13, 09:39
Salut et bienvenue ici,
On a déjà beaucoup parler du pompage par bélier hydraulique, voici un énorme sujet qui en parle: https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
(presque 500 réponses avec de belles réalisations)
FGansoinat
Effectivement. Je place le débat sur le dev économique
par FGansoinat » 29/08/13, 10:24
Je place le débat sur le dev économique suite à votre newsletter d'aujourd'hui :
" Pourtant l'éconologie, au sens macro économique, pourrait être un formidable outil pour relancer la croissance! Vous pouvez donner quelques suggestions sur ce sujet."
La problématique des pays en voie de dév est l'impossibilité d'atteindre des ingénieurs afin de dimensionner leur bélier. Une ONG, une entreprise subventionnée, un partenariat avec le lycée technique de Diego Suarez et une fac ou LT en FR ou toute autre solution peut être une solution de développement durable... Je suis agriculteur dans le nord de mada et le débit internet est très faible. Pas simple d'étudier le sujet...
Sur mon terrain, je peux provoquer une chute de 2m sur une longueur de 30m, dans un canal de 4l/s avec bassin de rétention. Je souhaite remonter l'eau de 4m. Comment dimensionner la pompe avec de petits moyens sachant que le débit de refoulement de 10 litres par heure est suffisant pour les besoins.
Je ne suis qu'un exemple parmi des milliers ...
Si quelqu'un peut me la dimensionner, je peux promouvoir le système sur le nord de Madagascar et trouver des partenaires locaux et mettre la fac et le LT dans le coup. Mais je dois sortir un prototype.
Espérant avoir évité le hors sujet, cordialement, François Gansoinat, Société Agricole et Pédagogique.
fredericponcet
Pompes bélier à Madagascar
par fredericponcet » 29/08/13, 11:47
Connais-tu Thierry Le Goff ? Je sais qu'il fabrique des pompes bélier artisanales, à Madagascar.
Il a participé à la fondation de l'association SIDE (voir http://www.education.gov.mg/www/?p=1705).
Le plus simple pour le contacter c'est de passer par Véronique Delancret.
Tu peux leur dire que c'est de ma part (Frédéric Poncet).
x 11432
Re: Effectivement. Je place le débat sur le dev économique
par Christophe » 29/08/13, 12:00
Oui le bélier rentre tout à fait dans une optique de développement éconologique...que cela soit ici ou dans les pays en voie de développement...tu as bien fait d'en reparler, je dis simplement qu'on a déjà pas mal dégrossi le sujet !
FGansoinat a écrit :Sur mon terrain, je peux provoquer une chute de 2m sur une longueur de 30m, dans un canal de 4l/s avec bassin de rétention. Je souhaite remonter l'eau de 4m. Comment dimensionner la pompe avec de petits moyens sachant que le débit de refoulement de 10 litres par heure est suffisant pour les besoins.
Avec quelques pièces de plomberie et tuyaux, tu réussiras à faire quelque chose avec 2m de colonne d'eau! J'ai réussi à le faire avec 30 cm !
Il y a les données de dimensionnement et le suivi de réalisations ici justement: https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
Voici la table de chute d'un bélier hydraulique par exemple.
Pour 2m de chute, on peut voir que tu peux remonter de l'eau jusqu'à 14 m...mais avec dans ce cas un débit faible...
Et plus de théorie hydraulique ici: https://www.econologie.com/theorie-du-be ... -3811.html
Tu trouveras des plans ici: https://www.econologie.com/plans-de-real ... -3808.html
x 264
par chatelot16 » 29/08/13, 18:44
la pompe belier n'a besoin d'aucune energie ?
faux !
la pompe belier a besoin de l'energie hydraulique d'une chute d'eau !
il faut un certain debit d'eau qui donne son energie en descandant , et cette energie permet de remonter plus haut un debit plus faible
donc il faut des condition qui permetrait de faire marcher une petite turbine
le belier est exactement equivalent a une turbine qui exploite une chute d'eau pour alimenter une pompe : l'avantage du belier est d'etre plus simple pour faire la même chose
fredericponcet
par fredericponcet » 30/08/13, 10:18
chatelot16 a écrit :la pompe belier n'a besoin d'aucune energie ?
faux !
C'est bien ce que disait le premier message, et personne n'a dit le contraire.
oli 80
x 114
par oli 80 » 30/08/13, 19:12
Bonsoir, voici un projet déja en cours à madagascar
un certain Paul Lenaerts qui réalise des béliers pour la bas
http://www.lunion.presse.fr/article/aut ... -malgaches
il y a cette référence http://regis.petit2.perso.sfr.fr/belier.htm
FGansoinat
Merci, c'est ce type de contact que je cherche
par FGansoinat » 31/08/13, 08:55
Mais difficile de trouver son mail... Je vais chercher sur facebook et l'association citée dans l'article.
Merci à tous.
x 3365
par gegyx » 31/08/13, 10:19
