Panne BMW Traction Control DTC ou DSC = 10% d'économies!
- sherkanner
- Bon éconologue!
- x 11234
Roooh on pirate pas, on shunt ! Nuance
Puis ça me gène que moyennement de shunter des gars qui facturent 25€ le litre d'huile...
D'une manière plus générale, je pense qu'il va falloir de plus en plus être (de nouveau) malin pour s'en sortir au rythme économique et social où ça va !
Et si c'est éconologiquement, je dis oui oui oui!
ps: les russes (et limitrophes) sont surtout fort pour voler les voitures électroniquement en copiant le signal de la clé...y avait un reportage sur Envoyé Spécial y a quelques années...Là c'est beaucoup plus grave que de se faire son auto diagnostic...auto (pour le jeu de mots à 2 balles)![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Certains constructeurs ont mis en acces libre les softs de diag de base (Vag.com,Fiat ecuscan et certainement d'autres...)
Perso j'ai deux soft multimarques qui ne prenent en compte que les calculos d'injection, un psa qui peut interroger tous les calculos et un fiat qui est terrible on peut visualiser tous les parametres des calculos en temps réèl...Par contre extraire une cartographie, la modifier et la réinjecter...Là c'est autre chose...
Pour VW il ya ca
http://download.ross-tech.com/francais/ ... manuel.pdf
ca permet de faire beaucoup de chose sur les divers ecu d'une auto recente pour un type qui maitrise..Le cable+soft le plus developpé doit taper dans les 400€...
Il ya bien sur des forum de tordus du diag auto...car bien souvent les defauts sont donnés par codes...A interpreter..
Pour VW il ya ca
je l'ignorais mais c'est la moindre des choses... car on est pas vraiment propriétaire de son véhicule si il est impossible d'intervenir dessus.Macro a écrit :Certains constructeurs ont mis en acces libre les softs de diag de base (Vag.com,Fiat ecuscan et certainement d'autres...)
A la base la prise OBD a été voulue par les pouvoirs publics pour permettre l'entretien des véhicules hors du réseau des constructeurs.
PSA a monté la prise OBD mais les protocoles de communications ne répondaient pas à la norme comme sur nos voitures électriques ou mon monospace de 1997 alors que la plupart des marques utilisaient un protocole normalisé dès 1995.
C'est vrai qu'imaginer disposer de protocoles OPEN SOURCE pour les réseaux de nos véhicules serait appréciable...
La tendance se durcit pourtant avec de nouvelles puces de sécurité dans les calculateurs des véhicules dont les clefs de codage sont considérablement plus impénétrables que celles de nos cartes bancaires et téléphones portables...
Macro a écrit :la C4 et tous ses defauts de connectique des multiples airbags ...mon neveu y a passé des fortunes...
Chez nous tout ce qui touche les Air bags est garantie presqu'à vie de la voiture!
Alain
Alain
Ben chez nous une auto elle est garantie jusqu'au portail de sortie de la concession...Et encore...Si le premier digit du compteur a tourné..C'est pas un vice de fabrication monsieur, c'est de l'usure normale...
Sur mon alfa roméo 156 il ya meme une etiquette avec la date de peremption des airbags :10ans aprés fabrication...Je n'ose imaginer le prix de la remise en etat des 4 morceaux et de leur systeme de declenchement.
Sur mon vieux chrysler voyager, il m'ont changé gratuitement 4 fois le regulateur de charge sans que ca me coute un seul euro...le 5eme est toujours dessus..(par contre la batterie eclatée je l'ai eut pour ma pomme) ..Ainsi que le mecanisme de fein de parking le clockspring de volant...
Salut Macro!
Sur les Chrysler tu peut accéder au code d'erreur sans bidule!
T'as qu'à mettre la clé en position ignition trois fois sans démarrer et tu auras les codes en comptant les pulsation de la lumière de "engine" sur le tableau de bord par groupe de 2.
http://www.allpar.com/fix/codes.html
Tu peut facilement trouver quel code veut dire quoi sur le net!
C'est bizarre car il y a longtemps que le régulateur fait partie intégrante de l'alternateur et je n'ai jamais remplacé d'alternateur depuis 1986 sur mes Chrysler mais c'est peut-être différent sur un diésel.
À plus!
Codes are displayed on the odometer.
On some cars, the codes will read out if the engine light is on - all you have to do is put the key into the RUN position.
Normally, to get codes, you put the key on OFF and then rapidly do OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON (on some cars you have to do four or five, not three, OFF-ON cycles). On our test 2002 car, the key did not go back to unlock, so it was ACC-ON-ACC-ON-ACC-ON. You may have to set the parking brake first (Thanks, Steven Midway)
1998-2002 (maybe more) Dodge trucks and Jeeps, put transmission in neutral, parking brake on, then do the acc-run key sequence 3 times ending with RUN.
Dan Stewart wrote about the 1999+ Voyager/Caravan:
Get Diagnostic Trouble Codes by placing the key into the ignition. Push and hold the both the "Trip" and the "Reset" buttons with the left hand and turn the key to the "ACC" position (first position between "LOCK" and "RUN"). Continue to hold both buttons in and count to 5. Release both buttons, display should read trip mileage instead of total mileage. Push the "TRIP" button and the odometer will display DTC'S in rotating sequence instead of displaying total mileage.
À plus!
Alain
Alain
Démonte les branchements qui concernent les capteurs et tout ce qui entour les systèmes liés aux ABS et anti-dérapage incluant le OBD2, vérifie si il y a un peu d'humidité et souffle les branchement avec de l'air comprimé et puis met simplement du WD-40 ou une graisse diélectrique et rebranche, parfois l'oxydation crée des parasites ou un mauvais contact et ça brouille l'électronique.
À plus!
À plus!
Alain
Alain
Pour les codes sur chrysler ca marche sur les essences mais pas sur nos diesels..Et effectivement le regulateur d'alternateur est aussi un dispositif special aux motorisations diesel des deux premieres années de la serie 2. le serie 3 TD avait une injection bosch a pompe electronique qui parlait avec le logiciel diag...Bizarement le logiciel ne voyait aucun code defaut connu mais quand je les effacaient (suite par exemple a un roulage trop prolongé avec un filtre a friture colmaté, il se mettait en fonctionement bridé) il se remettait a marcher en mode normal ...
Sur ma Volvo de 850 c'était également possible, le système était comparable mais sous le capot.Alain G a écrit :Sur les Chrysler tu peut accéder au code d'erreur sans bidule!
Sans un agent Volvo sympa et sans le net j'aurais dépensé une fortune pour effacer des défauts fugitifs mineurs...
Vive Internet et les forums de passionnés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
