Voitures sans assistance au freinage nécessitant le moteur?
Bonjour à tous,
Je recherche un listing de voitures diesel qui ne sont pas équipées d'une assistance au freinage nécessitant le fonctionnement du moteur. Autrement dit, une voiture avec laquelle je peux couper celui-ci tout en roulant sans perdre les freins. L'objectif est de tester un système identique à celui utilisé par les team de l'écoshell marathon. Est-ce que quelqu'un peut me donner des informations?
Actuellement, je suis en train de me renseigner sur les Citroen AX diesel. La faible masse de cette voiture permet des consommations extrêmement faible allant jusqu'à 2.9 l/100 (voir: http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=148609). Néanmoins, je pense que le freinage de celle-ci requiert le fonctionnement du moteur.
Bonne soirée et d'avance merci à tous!
Jérôme
Jérôme
- Forhorse
- x 377
Je doute franchement que tu trouves !
ça fait des décennies que l'assistance fonctionne sur le même principe, sur toutes les voitures ou presque, alors en trouver une qui n'ai pas d'assistance...
Par contre, il est peut être possible de faire fonctionner l'assistance avec une pompe à vide électrique. A voir si le gain est réel...
A ma conaissance je n'ai vu qu'un seul diesel equipé d'une pompe electrique d'assistance: le chrysler voyager serie 2 de 1992/1993 aprés elle a disparue..Et celle ci venait juste en complement car celle du moteur etait faiblarde...Mais je n'ai pas vu tous les diesels de la planete...
- x 11333
Vous savez quel est l'intérêt d'utiliser une pompe électrique?
Sur quasi toutes les citron hydropneumatiques, les circuits de freinage et de suspension sont les mêmes, ce qui fait que l'assistance au freinage fonctionne jusqu'à ce que la pression soit entièrement tombée, toutes les sphères dégonflées. Par contre, pas de direction assistée.
Les freins marchent encore même en cas de panne moteur...
- x 11333
BobFuck a écrit :Les freins marchent encore même en cas de panne moteur...
Ça oui forcément mais je pensais à une réponse plus...mmm élaborée?
Si ce critère de sécurité en cas de panne était primordial pour les constructeurs (ça n'est dangereux qu'en descente / montagne), tous les véhicules seraient équipés...ce qui n'est pas le cas...
Donc y a probablement une autre raison si cela été fait par certains...mais je chipote non?
la pompe a vide electrique n'a aucun interet en usage normal , car la pompe a vide classique a membrane consome une energie negligable quand le vide est complet : elle ne consome que quand il y a du debit
contrairement aux pompe hydraulique de direction assisté qui consome une forte puissance même quand elle sont inutile : ce qui rend certaine bonne pompe electrique plus econome que la pompe entrainé par le moteur
pour trouver une voiture sans frein assister il faut 4 frein a tambour , car les frein a tambour avaient l'avantage de demander moins d'effort de commande , on pouvait faire des petit camion sans frein assisté
depuis qu'on prefere les frein a disque les frein assisté sont beaucoup plus utile
inutile de chercher un vehicule sans frein assisté : il suffit de rajouter une pompe a vide electrique
inutile de chercher une vraie pompe a vide electrique pour automobile : un compresseur 12V gros modele peut faire l'affaire en modifiant un peu les clapet ... avec un pressostat pour arreter automatiquement quand le vide est suffisant , et en laissant la pompe a vide d'origine si c'est une pompe a membrane qui a des bon clapet ... se mefier des pompe a vide a palette qui ne sont pas etanche quand elle ne tournent pas
autre solution prendre une pompe a vide a menbrane entrainé par courroie et l'acoupler a un petit moteur electrique : pas cher en recuperation mais plus encombrant
janic a écrit :bonjourmon père faisait plusieurs kilomètres en roue libre moteur coupé!
C'était alors de l'inconscience car, moteur coupé, il n'y a plus d'assistance de direction, ni d'assistance au freinage. Il faut , en roue libre, garder le moteur au ralenti.
Je pense qu'il n'y avait pas de direction assisté sur sa Renault Express. Concernant les freins, sur les 2-3 kilomètres de descente qu'il faisait, on conservait une pression de freinage identique... Il ne l'a plus fait depuis qu'il a acquis une Kangoo.
Je ne pense en effet pas que la pompe à vide électrique soit intéressante pour une utilisation normale. En fait, je recherchais un véhicule qui en serait équipé d'origine pour m'affranchir de son coût (http://www.hoffmancarparts.com/fr/pompe ... __store=fr). L'objectif est de garder le freinage, moteur coupé, afin de diminuer son temps de fonctionnement via quelques capteurs et une petite automatisation.
- 7 Réponses
- 15868 Vues
07/06/12, 13:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 14 Réponses
- 8858 Vues
28/10/06, 09:40Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 5778 Vues
Dernier message par reen
12/12/05, 22:37Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 5122 Vues
Dernier message par Bibiphoque
19/04/04, 10:05Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
