Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur ce forum , est il toujours possible de d'échanger son point de vue sur les chaudières OKOFEN.
Merci.
C'est sur les réglages que j'aimerais avoirs quelques renseignements.
( Installateur me semble t,il pas a la hauteur )
Merci.
Edit modération: divisé depuis https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
Aide pour le réglage de mon Okofen PE25
Bonjour.
C'est vrai que les 151 pages donne pas mal de renseignements.
J'ai une PE 25 ( conseiller par un chauffagiste ) malheureusement sur- dimensionnée. J'ai mis les paramètres indiqués sur le forum pour ralentir la chaudière, hélas pas de modulations méme avec des T° exté. aux alentour de 0° . J'ai 220 m2 + un ECS. A part de changer de chaudière ( installée décembre 2012 ) d'autres réglages sont d'actualités. ( Chauffagiste abonné absents )
Merci
Merci
changer les parametres ne suffit pas (dejà il faut avoir lequels tu as changé), il faut aussi reduire les echanges en remettant des bouchons sur certains des tubes du corps de chauffe (en enlevant les ressorts)
je sais plus jusqu'a quelle puissance on peut descendre comme ça.
si ça suffit pas, la seule solution sera de rajouter un ballon tampon.
Dommage de ne pas nous avoir lu avant d'acheter. La surpuissance est un des vieux chevaux de bataille sur lequel on s'use...
En plus la malchance d'avoir la pêtite de la série 25 / 32, donc en effet, pas de bridage physique possible. Tu aurais la 20, tu avais le choix jusqu'à 12 kW physiques / 10 kW électroniques...
Et donc en effet : tampon !!!
- tomgey
- x 2
Par curiosité, peux-tu tout de même nous donner quelques précisions supplémentaires sur ta maison. On a la surface, mais l'exposition, qualité/type d'isolation, consommations antérieures fioul/gaz/electricité selon mode chauffage.
Juste pour voir à quel point tu es surdimensionné.
J'ai moi aussi une PES 25 (initialement à 32 que j'ai fait brider). Je l'avais bridée à 22 électroniquement jusqu'au milieu de l'hiver dernier quand il a fait très froid et que je me suis aperçu que j'avais besoin des 25kW par -12°C!
Mais j'ai une maison de 300m² moyennement isolée avec une cuisine-véranda qui est jolie mais doit me coûter plus d'une tonne supplémentaire de granulés par an!
Bref tout est affaire de contexte : 300m² bien isolés, 25kW serait énorme alors que chez moi après de 3 saisons de chauffe j'estime que j'ai la bonne puissance. Par contre le jour où on s'attaquera à la cuisine et qu'on reverra l'isolation de la véranda...
Donc en fonction des caractéristiques de ta maison on peut voir si en bidouillant on peut arriver à un fonctionnement acceptable ou s'il faut considérer que c'est perdu d'avance et que tu négocies avec ton chauffagiste désinvolte un bon prix pour un BT...
Cordialement
Cordialement
If it doesn't work, get a large hammer...
- x 11246
Did67 a écrit :Dommage de ne pas nous avoir lu avant d'acheter. La surpuissance est un des vieux chevaux de bataille sur lequel on s'use...
Tout à fait, j'en avais même fait un dossier bien complet il y a quelques années: https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3606.html
A propos de la puissance en pellets: https://www.econologie.com/bien-dimensio ... -3619.html
Bonjour.
Concernant l'exposition les pièces généralement occupées se trouvent coté sud (pas de thermostat d'ambiance ) , SDB coté nord, châssis bois double vitrage ( remplacés décembre 2012 ) , isolation toiture laine de verre 10 cm placé en 1985. Construction datant des année 1900
Consommation fioul +/- 3500 L ( chaudière et bruleur 1987 ) radiateurs en fonte (sauf sdb acier )
Pour l'instant après bidouillages P114 (24 min). Consommation de pellets pratiquement sur une année ( mise en route décembre 2012 ) +/- 10T, J'estime +/- 1 tonne pour ECS.
Cordialement.
Cordialement.
- tomgey
- x 2
10 tonnes avec une mise en service en Décembre, alors que tu consommais 3500L de fioul par an?
Même en tenant compte de l'ECS y'a un souci. Tu devrais en principe tourner aux alentours de 7t à la louche, ECS comprise.
Y'a comme un problème en effet...
Le P114 n'est plus très représentatif maintenant car c'est une moyenne depuis la mise en route de la chaudière. Moi je tournais à 15 min les premiers mois
Je ne sais pas ce qu'en pensent Dirk et Did, mais y'a peut-être un truc à faire avec les réglages avant de commander le BT non?
Tu as une Pelletronic Touch ou une Plus?
- 1723 Vues
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 21849 Vues
Dernier message par EasyGui
16/02/23, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 21330 Vues
Dernier message par Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4614 Vues
Dernier message par xxx74
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5741 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
