Chauffage et isolation d'une batisse ancienne
dede2002
x 189
par dede2002 » 10/10/13, 19:42
Voila pour commencer les caractéristiques de la maison.
Année de construction: 1897
Volume: 13 m. x 13 m x 13 m. au faîte.
Murs de 50 cm, boulets et mortier.
Toit refait à neuf en 2000, isolé dessus avec roofmat bleu 8 cm.
52 m2 de fenêtres, dont 10 m2 en doubles cadres.
55 m2 (de façade) de vérandas relativement isolées.
Environ 350 m2 de façades.
Une grande cave, peu chauffée.
Chauffage central au mazout 35 kW, avec un ballon de 300l.
Je vais m'atteler aux vitres, et au chauffage car je dois quitter le mazout...
dede2002
x 189
par dede2002 » 10/10/13, 19:44
Nombre d'habitants: environ 18 (4 familles)
Conso annuelle: environ 7000 litres.
dede2002
x 189
par dede2002 » 10/10/13, 20:10
J'ai plusieurs idées en tête.
Je voudrais faire un plan global, comprenant isolation et remplacement du chauffage, pour demander un refinancement d'hypothèque.
En gros diminuer la puissance du chauffage.
Installer des capteurs solaires sur le toit, exposé S-SE, pour l'ecs.
Et pourquoi pas pour le chauffage aussi, mais ça demande des gros volumes de stockage.
Le plus simple me semble une chaudière à gaz, ou juste le remplacement de mon brûleur, il arrive déjà dans la maison
Et un poêle hydro dans la pièce à vivre pour faire l'appoint au coeur de l'hiver.
Le mazout je n'en veux plus, je devrais investir dans la citerne qui n'est plus aux normes. Je ne sais pas si j'arriverai à la nettoyer pour y mettre de l'eau un jour, mais ça c'est une autre histoire.
Je pense aussi à une chaudière à pellets, mais le stockage fait souci...
EricN418
par EricN418 » 11/10/13, 11:20
Je te link un simulateur de DPE tu pourras évaluer les faiblesses de ta maison, le site dispose aussi de simulateur d'économies d'énergie et de devis, ça devrait t'aider à améliorer considérablement ton rendement.
D'ailleurs pour les travaux d'isolation n'oubliez pas les aides.
Il y a le crédit d'impôt développement durable, la prime rénovation énergétique de 1350€ et les Primes Energie que vous pouvez demander pour les fenêtres, les chauffe eau l'isolation et bien d'autres.
Avec tout ça il y a de quoi bien diminuer la facture des travaux qui diminueront bien la facture d'énergie !
BobFuck
par BobFuck » 11/10/13, 15:30
La véranda est au sud ?
Il n'y a aucune isolation dans les murs ?
Tu peux isoler par l'extérieur ?
dede2002
x 189
par dede2002 » 11/10/13, 19:52
Bonsoir,
La véranda est au NE, je suis en train d'en faire une autre plus petite au SE.
J'ai essayé le lien pour la simulation. Resultat D au classement énergétique.
Les murs ne sont pas isolés. C'est du mortier de chaux, peut-être un peu mieux que du ciment?
Aujourd'hui j'ai installé des isolants minces (mousse+alu) derrière les radiateurs pour réfléchir la chaleur. J'ai pris quelques mesures avec un pistolet thermomètre à pointeur laser, c'est pratique comme outil.
T° ext 4°
mur ext 7°
mur int 13 °
t int 14°
vitre 11 °
cadre (juste au dessus du radiateur) 14°
réflecteur alu (juste au dessous) 19°
radiateur 35°
C'est le premier jour de chauffage, je continuerai à faire des mesures pendant l'hiver.
Isoler les murs n'est pas simple, c'est grand et il y a des encadrements en pierre qui dépassent.
Et il faudra qu'ils puissent respirer...
Les fenêtres c'est plus simple et plus urgent car il y en a qui sont pourries...
A + André
dede2002
x 189
par dede2002 » 11/10/13, 19:59
J'essaie de poster une photo.
C'est la véranda sud que je suis en train de finir, 100% récup
dede2002
x 189
par dede2002 » 12/10/13, 08:09
Hello,
Ce matin j'ai fait joujou avec mon thermomètre, avant de rallumer la chauffage.
ext. 2°
mur ext. 5.5°
mur int. 13°
t int. 14°
cadre de fenêtre 11°
réflecteur 13°
vitre: int. 8.5° ext 6° (delta t sur 4 mm. = 2.5°)
Ma chaudière n'a plus de régulation, depuis que le ramoneur est passé.
Il a débranché la prise, et au redémarrage plus d'affichage.
J'ai pensé à la pile de sauvegarde, qui a 18 ans, mais mon installateur propose uniquement de changer l'ordi, avec un devis de 1600 chf.-
Donc non, j'essaie de réparer et en attendant je régule en manuel. Le thermostat de la chaudière n'est pas gradué, je dois régler au pif la t° de l'ecs, et trouver la bonne position de la vanne mélangeuse, les deux circulateurs étant pontés sur la ligne. J'ai mis une minuterie...
dede2002
x 189
par dede2002 » 12/10/13, 08:51
Elle m'énerve cette vanne mélangeuse, aux 3/4 ouverte j'avais l'eau à 20°, alors que l'ecs est à 55°.
Je l'ai à peine touchée et l'eau sortante est passée à 45°, tellement vite que j'ai entendu les tuyaux travailler. J'espère que la chaudière ne va pas se fendre...
dede2002
x 189
par dede2002 » 12/10/13, 15:23
C'est encore moi :P
Voila le réglage de ma chaudière en images.
Pas très précis les indications sans l'affichage digital...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 263 invités
