je viens d'avoir une mauvaise surprise : mon chargeur de batterie voiture (Norauto) ne fonctionne plus ! Il était tranquillement stocké dans la cave. Mon voisin me dit que ce genre de matériel n'aime pas l'humidité. Il y a t'il un composant du circuit qui, classiquement, tombe en panne avec l'humidité ? Merci de votre réponse. Henri
Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
que dit le fusible ?
si tu le vois pas, prend en photo les 2 côtés du circuit imprimé, s'il est dessus, il doit être normalement près de là où arrive le jus (fil rouge).
le mien était mort une fois, c'était un fusible type voiture (12V) 10A.
sinon balance de la bombe contact (type wd40 ou dégrip'oil) sur les composants et les contacts (interrupteur).
les chargeurs de batterie simple , avec uniquement un transfo et un redresseur ne sont pas que des tueur de batterie : c'est des chargeur de depannage : quand la voiture est completement a palt parce qu'on a oublié les phare , on met ce genre de chargeur et quelques heures après la voiture peut demarrer , et l'alternateur fini la charge ... ces chargeur sans regulateur sont mauvias pour charger regulierement une batterie
le chargeur de la photo est peut etre meilleur puisqu'il y a de l'electronique ... mais il faudrait savoir quelle est la fonction de cette electronique : j'en ai vu avec un bazar electronique ne faisant même pas la regulation , mais juste une fonction protection contre l'inversion
demonte un peu plus et met une photo de chaque face du circuit
on va partir de la prise :
D'abord vérifier si le transfo fournit du courant.
Branche le truc.
Méthode high tech : voltmètre (en mode AC) sur le secondaire, puis en mode DC après les diodes.
Méthode low tech : Est-ce qu'il y a des LED qui s'allument ? Est-ce que le transfo émet un bourdonnement ?
Branche le truc.
- 25 Réponses
- 30588 Vues
Dernier message par Smik.
14/01/15, 21:51Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13 Réponses
- 39693 Vues
Dernier message par Lietseu
10/12/09, 18:20Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
