Choix raccordement Poêle Bouilleur - Chaudière Gaz
hello2005
par hello2005 » 16/10/13, 00:06
J'habite une maison d'environ 120 m² des années 1980 avec du double vitrage équipée de 10 radiateurs.
Actuellement une chaudière gaz murale à ventouse permet d'alimenter les radiateurs. La régulation se fait via un thermostat d'ambiance qui coupe la chaudière.
La production ECS se fait en instantanée avec la chaudière gaz.
J'envisage le couplage de la chaudière à un bouilleur bois que j’installerai en place de l'actuelle cheminée qui se situe dans le séjour d'environ 25 m²
J'ai deux/trois qestions.
J'hésite entre un poêle bouilleur de type aquaflam 12 (2 kw en air et 10 kw en eau ) et un autre poêle de 14 (4 kw en air et 10 kw en eau).
La puissance de 10 kw en eau vous semble t elle suffisante ?
Si je prends une puissance de 4 kw en air, ne risque t il pas de faire trop chaud dans la pièce (25 m²) où se trouve le poêle.
Concernant le branchement, j'hesite à mettre un ballon tampon de 600 litre, car cela entraînerai pas mal de modification au niveau de la régulation thermique du chauffage ( Obligation d'un vanne trois voies, nouveau module de régulation,....). Je m'oriente vers un système plus simple sans ballon.
Que pensez vous de ces deux montages simplifiés , lequel vous semble le plus judicieux (Efficacité, incohérence de fonctionnement, risque, ...) .
Je me suis inspiré de différents montage trouvé sur le WEB
Montage 1
Montage 2
Par avance merci de vos conseils.
jonule
par jonule » 17/10/13, 09:01
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
