Recycler une citerne à mazout enterrée en tampon thermique
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 12:29
Hello :cheesy: ,
Le citerne cube 6000 litres, elle est enterrée dans du sable près de la maison.
Quand j'aurai changé d'énergie, elle ne servira plus à rien. Il y en a même qui m'ont dit qu'il fallait la sortir (à grands frais) sinon elle allait sortir toute seule, trop drôle...
Mon idée c'est de la remplir d'eau captive (additivée de graisse de friture usagée...), et de construire un échangeur relié à mon installation.
Il y a un grand trou d'homme et j'ai déjà des volontaires pour descendre et dépolluer.
Foire aux questions:
Est-ce que l'acier va résister à l'eau?
Le sable va-t-il se comporter en isolant, ou en stock thermique supplémentaire?
Une poche souple remplie d'eau à l'intérieur, avec une isolation autour, est-ce une bonne idée?
Quels sont les autres problèmes auquels je n'ai pas pensé?
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 16/10/13, 13:09
je pense que tu ne devrais pas y mettre autre chose que de l'eau pour des raisons de pollution potentielle des sols.
ces cuves aciers finissent toujours par se percer. les normes sur les cuves fioul ont d'ailleurs changé.
par ailleurs, c'est vrai qu'il faut de toute façon la remplir de quelque chose si tu ne veux pas quelle remonte toute seule.
perso, je l'ai faite nettoyer, dégraisser et passer une couche de peinture epoxy a l'intérieur et elle me sert de reserve d'eau.
cliquez ma signature
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 13:18
Yep j'ai aussi pensé à cet usage éventuel.
L'entre parenthèse, c'est en rapport avec un autre sujet du forum.
Sinon, je pense à de l'eau captive.
Et au sable qui entoure la citerne????
x 264
par chatelot16 » 16/10/13, 13:18
une cuve de fioul rouille lamentablement quand on y met de l'eau de pluie ... sauf en y mettant de la très bonne peinture
pour tampon thermique si l'eau n'est pas renouvelé ça fait comme un chauffge central , quand l'eau a perdu toute son oxygene il n'y a pas trop de corrosion : on peut même y mettre un additif anti corosion
le sable ou les autres sol ne sont pas isolant : y stocker de la chaleur sera une pure perte
je vois plutot une citerne comme un bon point de contact avec le sol : bon a y brancher une pompe a chaleur qui y trouvera une temperature jamais trop basse
y envoyer de la chaleur basse temperature de capteur solaire ? pourquoi pas pour augmenter legerement la tempearture de la cuve et ameliorer le coop de la pompe a chaleur ... mais augmenter la temperature de la cuve pour qu'elle serve au chauffage direct je n'y croit pas
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 13:22
Pour les échangeurs, vu qu'on peut descendre à l'intérieur, on pourrait raccorder plusieurs radiateurs de démolition (des gros bien lourds et épais) installés à l'intérieur de la citerne (immergés).
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 13:26
chatelot16 a écrit :une cuve de fioul rouille lamentablement quand on y met de l'eau de pluie ... sauf en y mettant de la très bonne peinture
Je pensais au préchauffage ecs entre saison, histoire de mettre un peu plus de panneaux sur le toit et stocker en plein été.
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 13:35
Le sable qui entoure la citerne, il est d'un côté contre les fondations (mur de la cave), en dessous à plus de 2 ou3 m. de la surface, sur le dessus je pourrais isoler.
Vu qu'au départ mon seul investissement serait la fabrication des échangeurs, et l'augmentation de la surface de panneaux, ça peut-être intéressant...?
Etant sous entendu que si je vous soumets mon idée c'est bien pour étudier toutes les vôtres :P
x 264
par chatelot16 » 16/10/13, 14:05
pour moi ça ne peut servir que de source tiede pour une pompe a chaleur
si tu a deja des panneau solaire , tu peu toujours y balancer toute la chaleur disponible pour voir si la temperature monte ou si tout se perd dans le sol
inutile de faire des frais dans des echangeur de chaleur avant de savoir a quoi ça servira : faire circuler l'eau directement entre la cuve et les panneau solaire , avec un peu d'antigel qui sert d'anti corosion
surtout pas d'huile vegetale qui n'a aucun effet anti corrosion , et serait même pire que rien en pourissant
dede2002
x 189
par dede2002 » 16/10/13, 14:09
Je n'ai pas encore les panneaux solaires.
J'essaie de calculer comment je pourrais utiliser la plus grande surface possible en restant éconologiquement rentable, sachant que je suis un taliban du recyclage direct.
dede2002
x 189
par dede2002 » 17/10/13, 13:10
Elle pourrait dans un premier temps servir de radiateur de surchauffe, car si je veux de l'eau chaude pour 4 familles entre saison, j'aurai trop de chaleur en été.
Avec un échangeur relié au circuit avec antigel permanent des capteurs, qui ne servira qu'en cas d'excédents, pour limiter la température des capteurs.
Après, on pourra étudier comment récupérer de la chaleur, et quelle est l'inertie thermique.
Une chape isolante au dessus serait réalisable.
