Déclenchements intempestifs pompe forage
prosper1963
par prosper1963 » 16/10/13, 20:25
Bonjour,quelqu'un pourrait-il m'aiguiller dans cette panne.je possède un forage avec pompe grundfos sp3A18. Elle déclenche intempestivement.Apparemment j'ai changé le condensateur du coffret de démarrage qui était fatigué,cela déclenchait la protection thermique incluse dans le coffret de démarrage.la pompe déclenche sans qu'une seule goutte d'eau soit tirée.j'ai vérifié l'installation:aucune fuite.Vers quoi orienter ma recherche de panne, sachant que mon pressostat déclenche normalement mais qu'il y a quand même une petite chute de pression.merci d'avance
raymon
x 9
par raymon » 16/10/13, 21:37
probablement plus d'air dans la vessie du ballon.
Gaston
x 88
par Gaston » 17/10/13, 10:21
Le manque d'air produit des déclenchements plus rapprochés lorsqu'on tire de l'eau, mais pas des déclenchements en l'absence de consommation.
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite.
Le plus probable serait que les clapets anti-retour ne sont plus complètement étanches et que l'eau retourne dans le forage (ce qui explique qu'on ne voit pas la fuite).
Alain G
par Alain G » 17/10/13, 13:13
Bonjour Prosper!
Ça peut être du sable dans le clapet anti-retour, il faut vider le puit complètement en lassant couler l'eau pour extraire un possible éboulement des parois du puit afin de nettoyer le fond, habituellement la pompe ne doit pas être trop près du fond pour éviter ce genre de problème.
Est-ce un puit récent?
À plus!
Alain
jonule
par jonule » 17/10/13, 14:52
mettre un filtre anti-sédiments juste avant, ça ne coute rien.
