Pour l'asservissement de la ventilation, on peut aussi envisager l'alimentation du ventilateur par un petit panneau photovoltaïque.
La régulation se fait d'elle même puisque la puissance du ventilateur est proportionnelle à l'ensoleillement.
Capteur solaire fait maison
- elephant
- x 7
Excellente idée, mais ça ne dispense pas de mettre une sonde thermostatique: les panneaux PV donnent leur meilleur rendement quand il fait parfois très froid.
les photovoltaique sont cher , il vaut mieux les utiliser a l'optimum : y mettre un onduleur qui injecte sur le reseau 220 , et ça sera consommé par n'importe quoi , que ça soit le ventilateur ou autre chose
au pire si quand il y a trop de soleil et qu'on ne consome pas assez on en fait cadeau a edf
en affectant un panneau uniquement a un ventilateur , pour que le panneau soit capable de le faire demarrer ça veut dire qu'ensuite le ventilateur ne consommera qu'une petite partie de sa puissance
En général, c'est vrai, mais dans ce cas, si ça permet d'économiser une régulation... le coût total est peut-être inférieur (1 panneau 10W à 30€ plus 1 klixon et 2 ou 3 ventilateurs de PC : total 50€ ).chatelot16 a écrit :les photovoltaique sont cher , il vaut mieux les utiliser a l'optimum
La fiabilité est augmentée et en plus le système est totalement autonome en cas de coupure EDF
le probleme c'est que pour faire demarrer un ventilateur de 10W il faut un photovoltaique de 50W
et que si le tuyaux a une certaine longueur il faudra peut etre plutot un ventilateur de 50W donc panneaux de 250W , et la le panneaux est plus cher qu'un thermostat
et comme de toute façon pour bien comprendre il faut un thermostat electronique dont le capteur sert aussi de thermometre
ne pas se laisser enduire d'erreur par des thermostat electronique industriel qui coutent trop cher : il y a des solutions pas chere
- elephant
- x 7
Je pense qu'un thermostat à sonde ou à bulbe devrait faire l'affaire. Pour le reste, à mon sens je ferais démarrer au dessus de 25 ° C
- 5 Réponses
- 5289 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 9802 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 26535 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 28034 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 23778 Vues
28/07/13, 21:51Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
