Suis à la recherche d'un schéma de principe pour une solution de couplage de chaudière selon l'état des lieux joint
https://www.econologie.info/share/partag ... kbYCRI.pdf
But :
installation d’une chaudière fuel à coupler au réseau existant afin de suppléer à la chaudière bois
Les questions que je me pose :
Un fonctionnement automatique du basculement Bois/Fuel est-il possible (quand plus de bois, le fuel prend le relai)? Pas de vanne à ouvrir ou à fermer manuellement si possible.
- Quel schéma de principe respecter?
- Fonctionnement en série ou en // ?Un fonctionnement en // est-il judicieux du fait de la circulation d’eau dans la chaudière fuel et local non isolé?
- Positionnement de l’aquastat? des vannes? clapets anti-retour?
Radiateur nécessaire dans la cuisine lorsque fonctionnement fuel uniquement ? Le poêle/chaudière bois rayonne dans la cuisine lorsqu’il fonctionne
- faut-il mettre un radiateur dans la cuisine lorsque chauffage par le fuel (montage en // des chaudières)?
- un montage en série permet-il de faire jouer un rôle de radiateur au poêle actuel?
Couplage chaudière bois et fuel
déjà, il est assez incroyable que tu n'ais pas de vanne melangeuse sur ton installation actuelle au bois.
une installation chaudiere bois a par définition une température d'au mal maitrisée. trop froide ou trop chaude mais jamais la bonne température. dans une installation bois buche, le ballon tampon ET la vanne melangeuse sont quasi indispensables.
egalement, je vois une petite erreur (peut-etre juste au niveau du dessin) sur la connection de ton ballon ECS.
il doit etre connecté au reseau radiateur au niveau de son serpentin, bien sûr et non pas au niveau du volume d'eau.
egalement, le circulateur ne doit pas etre en aval des radiateurs mais en amont. il doit "pousser" l'eau dans les radiateurs.
bref, le confort thermique de cette installation doit etre très médiocre.
sinon, a mon avis, le couplage fioul devrait se faire en // avec des clapets et un circulateur dédié couplé à une sonde de température sur le circuit de départ de la chaudiere buche. mais je mettrai aussi un ballon tampon.
Re: Couplage chaudière bois et fuel
Bonjour ,
Oui , on utilise 2 circulateurs distincs ou 1 circulateur et une vanne de zone motorisée .
Pour savoir si il y a des calories à "tirer" de la chaudière bois , il faut comparer la température de l'eau qui y entre avec celle qui en sort , lorsque le circulateur fonctionne ou plus simplement mettre un seuil avec un thermostat pour passer en mode "bois" .
Eviter le branchement en série car il est inutle de faire circuler de l'eau chaude dans la chaudière lorsqu'elle ne sert pas .
Attention aux pertes de la chaudière fioul !
Mettre un radiateur supplémentaire dans la cuisine , avec robinet thermostatique est sans doute plus judicieux que de faire circulaer l'eau dans la chaudière bois ( le tirage naturel dans le conduit de la cheminée augmenterait les pertes )
Comme Dirk , je recommande l'utilisation d'un ballon tampon , qui évitera à la chaudière fioul de tourner lorsque l'on est pas là pour recharger le bois .
Jettes un coup d'oeil à ce sujet , il évoque plusieurs solutions :
https://www.econologie.com/forums/installation-d-un-poele-bouilleur-en-avec-une-chaudiere-t11542.html
- 18 Réponses
- 5974 Vues
Dernier message par francky67
13/02/23, 11:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2391 Vues
Dernier message par phil59
31/10/22, 01:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 7543 Vues
08/01/22, 17:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14075 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7554 Vues
Dernier message par arnolaet
05/11/11, 21:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
