Mon CES a tampon et panneaux rotatifs - autoconstruit
Ijahman
par Ijahman » 27/10/13, 21:34
Je vais vous présenter mon installation autoconstruite d'un Chauffe-eau solaire à ballon tampon et à panneau solaire rotatif. je viens simplement partager un retour d'expérience.
(admin si je ne suis pas dans la bonne section, vous pouvez déplacer, merci)
Pour la petite histoire, voila pour la 4° année que je développe mon installation et j'en suis à la 3° version.
Caractéristiques:
Tampon solaire de 300 litres à appoint électrique
équipé d'un serpentin cuivre de 14mm sur 29 Mètres.
2 Panneaux solaires de surface totale de 3.10 m²
Rotation sur 120° couvert par 5 positions, angle de 60° par rapport à l’horizontale.
Distance panneaux / ballon = 9 mètres.
La régulation solaire est pilotée avec un thermostat différentiel, auquel est greffé un thermostat et 2 électrovannes.
J'ai aussi mon chauffe-eau standard que je réactive lorsque nécessaire (principalement de oct à mars) il y a trop d'ombres portées sur mon install à cette période.
J'ai mené tout l'été des mesures de température du ballon tampon (24h/24) de juin à début septembre, dans le but de mesurer le gain entre panneaux fixes et rotatifs.
le gain mesuré est de 49%, alors ça parait beaucoup, ce chiffre n'est ni gonflé ni arrondi, j'ai pu le vérifier dans mes précédents relevé mais pas sur une période de 4 jours consécutifs comme c'est le cas. voir graph ci-dessous je vous laisse deviner les jours ou les panneaux étaient fixes. (ensoleillement de 12h par jour +- 0.2h)
Lien vers Vidéo des panneaux en mode fixe et rotatif :
http://www.dailymotion.com/video/x16hy2 ... le&start=0
Mon blog solaire ► http://factory.over-blog.fr/
Cuicui
x 6
Re: Mon CES a tampon et panneaux rotatifs - autoconstruit
par Cuicui » 27/10/13, 22:11
Ijahman a écrit :Bonjour, Je vais vous présenter mon installation autoconstruite d'un Chauffe-eau solaire à ballon tampon et à panneau solaire rotatif.
Félicitations pour ton installation ! L'orientation des panneaux est-elle manuelle ou automatique ?
Ijahman
par Ijahman » 27/10/13, 22:22
Merci,
La rotation est automatique, il y a 5 position pour couvrir 120° de rotation.
C'est un montage maison, a base d'un programmateur 220v, de timer, de relais inverseur.
Le vérin est électrique a simple effet (pousse seulement)(vérin de lit d’hôpital) le retour est assuré par un ressort.
le chassis est posé sur un roulement et tourne autour d'un axe vertical pris dans un plot en béton, lui-même sur une semelle carrée de 50x50.
x 36
par 1360 » 27/10/13, 22:30
Bravo, joli montage.
Tu as une idée du coût ?
elephant
par elephant » 28/10/13, 11:39
Au fond, en thermique ou en PV, la question est toujours la même: qu'est ce qui coûte le plus cher: plus de panneaux fixes ou un automatisme coûteux et parfois peu fiable ?
Ici tu as de la place, c'est au sol, ça va.
Mais s'il faut financer un pylone, un dispositif d'orientation, une base en béton, et demander un permis de bâtir....
Téji
par Téji » 28/10/13, 13:45
bonjour,
et bravo pour l'instal', le résultat est probant, car 50% ce n'est pas rien !
j'avais glané je ne sais où un 40% sur PV...
elephant a écrit :plus de [panneaux] fixes ou un automatisme coûteux et parfois peu fiable ?
oui, plus de fixe, ou plus de mécanisme, grand sujet :?:
par contre, le côté coûteux et peu fiable m'a fait réagir...
j'ai réalisé plusieurs automates à coup de plateforme Arduino (20€) qui pour le dernier tourne depuis 18 mois sans surprise...
pour un suivi solaire, un axe orienté vers la polaire, et un seul moteur suffit ; après 2 cellules à 90° assurent le contrôle ! y'en a pas pour des 100 et des 1000 !
pour de telles instals, pas de permis, heureusement... à moins d'en tartiner des m^2 :cheesy:
Ijahman
par Ijahman » 28/10/13, 21:06
Merci Téji, tu m'ôtes les mots de la bouche...
Pour le prix, seuls les panneaux m'ont coutés le plus,
le verre 140 E,
laiton et tubes cuivre 270 E
divers résine (les panneaux sont en résine) + peinture 180 E
pour le chassis rotatif, le plus cher a dû être les tubes, mais ça ne va pas péter bien loin, roulement et support (récup), vérin (récup).
l'électronique qui commande le moteur pour la rotation (alim de pc récup + 2 kit minuterie + 1 relais inverseur + programmateur 220v + contacteur) allez 40 euros max avec le cablage.
Il reste le chauffe-eau acheté d'occas 40 E
le serpentin en cuivre 30m en d14, mousse expansive, sikaflex
L'électronique du pilotage du circulateur, toujours a base de kit max 70 euros compris le programmateur de l'appoint.
Les 2 électrovannes en 12v 90 euros les 2
Tiens en parlant d'électronique du pilotage circulateur le voilà:
Le chassis V 2012, car cette année j'ai isolé les tuyauteries d'eau, peint le chassis en noir, peaufiner l'isolation des raccords laiton, les tuyaux en passage souterrain sont noyé dans une gaine en 90mm dans laquelle j'ai bombé de la mousse expansive.
Le pilotage par arduino, je ne maitrise pas encore le langage, mais je compte bien m'y pencher un jour (mais je serais plutôt framboise* )
* raspberry pi
jonule
par jonule » 28/10/13, 21:18
salut à toi, et bravo !
tu pourrais détailler/identifier ton branchement électronique ?
ou un shcéma ?
ainsi que pour ton trackeur, s'il te plait ? :P
Ijahman
par Ijahman » 28/10/13, 22:29
Je peux te proposer le schéma logique de fonctionnement de la gestion solaire (pas la rotation):
La rotation des panneaux est pilotée simplement,
la rotation sur 120° est répartie en 5 positions, le passage d'une position à l'autre est initiée par un programmateur 220v ménager, un relais temporisé fait fonctionner le vérin électrique pendant 2.5 secondes (rotation vers la position suivante) et ainsi de suite.
vers 4 h du matin, la rotation est inversée (contacteur + relais temporisé toujours commandé par le programmateur 220v).
jonule
par jonule » 29/10/13, 09:47
merci !=)
