Construction réserve d'eau
Francky971
par Francky971 » 31/10/13, 23:59
Je cherche une solution pour construire une réserve d'eau conséquente (10m3 ce serait bien) avec de la tôle ondulée en forme circulaire, c'est ce qui me semble être le mieux.
J'ai trouvé ça sur le forum:
https://www.econologie.com/forums/fabriquer- ... t3978.html
L'idée est bonne mais je pense que la tôle sera plus résistante en milieu tropical (je suis en Guadeloupe).
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela? Je ne sais pas trop comment imaginer la conception...
Merci par avance pour votre aide.
x 264
par chatelot16 » 01/11/13, 00:19
pas besoin de tole ondulé , de la tole plate est encore mieux
la tole ondulé est un probleme , si on veut mettre les ondulation horizontale , il faut des toles specailement cintré comme certain silo agricole
si on met les ondulation verticale ça complique tout , on a beau visser les tole entre elle les ondulation de la tole donnent de l'elasticité et la cuve l'elargit sous le poids de l'eau
avec de la tole plate , il suffit de visser les toles ensemble et c'est parfaitement rigide
j'en ai fait quelques unes , style piscine hors sol
le bas de la tole un peu enterré dans le sol , une couche de sable au fond , une bache en polyethylene de 0,2mm d'epaiseur pour faire l'etancheité , en une seul piece : ça fait simplement des plis sur les bords
ça peut etre du polyethylene noir agricole , mais je prefer le polyethylene transparent un peu jaune pour serre qui est plus durable
Francky971
par Francky971 » 01/11/13, 00:25
Je pense que vous avez raison pour la tôle plate, mais j'avais pensé à la tôle ondulée car ici tous les toits en sont recouverts et c'est facile à trouver, contrairement à la tôle plate.
Quand vous évoquez le polyethylene transparent un peu jaune pour serre, c'est la même histoire : facile de trouver du noir, mais du transparent je ne sais pas, il faut que je me renseigne...mais c'est aussi costaud?
Vous avez des photos ou des détails de vos réalisations?
Ça m'intéresse vraiment, merci !
x 264
par chatelot16 » 01/11/13, 14:30
d'un pays a l'autre les prix des materiaux sont different et ce n'est pas la même solution qui est la moins chere : quel est le prix de la tole ondulé , et prix du ciment , chez vous ?
en france aussi la tole plate chez la quincaillerie du coin est plus cher que la tole ondulé ... pour avoir la tole plate au bon prix il faut chercher un fournisseur en gros
il faut comparer avec une solution en maçonnerie
j'utilise du polyethylene transparent jaune pour faire des citerne non couverte donc il faut que le plastique supporte bien le soleil ... il y a un coté esthetique : je prefere que le fond de la citerne soit de couleur claire : sable vu a travers le plastique
certain polyethylene noir sont solide et durable aussi , mais helas celui qui est vendu chez nous est fait pour les tas d'ensiallage qui ne durent qu'un ans , donc palsatique recyclé de qualité douteuse
pour une citerne couverte , donc a l'abri de la lumiere le noir suffit peut etre
j'ai utilisé aussi de la bache de camion en nylon enduit de pvc , mais plutot pour piscine , et c'est mauvais pour citerne d'eau : ce PVC est plein de phtalate ou autre cochonerie qui rend l'eau non potable
voir aussi comment doit etre utilisé la citerne : le film polyethylene est fragile : la citerne doit etre utilisé avec une pompe , et non en puisant avec des seau
si la citerne recoit trop de saleté et doit etre nettoyé souvent le polyethylene sera trop vite percé
x 3343
par Ahmed » 01/11/13, 18:42
La tôle plate, comme le préconise Chatelot, est bien adaptée à cet usage; elle est facile à cintrer à un grand rayon pourvu que l'épaisseur soit assez faible, elle offre ensuite une forme auto-stable.
Elle est certainement facile à trouver, mais pas chez les mêmes fournisseurs: tôle ondulée=marchands de matériaux, tôle plate= quincaillerie en gros.
Il faut veiller à bien assujettir les bords de recouvrement verticaux pour contrebalancer la poussée de l'eau (rivetage, boulonnage, éventuellement ceinturage...).
Veiller également à supprimer toutes las aspérités liées à la coupe ou à la fixation des tôles, pour préserver la membrane d'étanchéité.
x 264
par chatelot16 » 01/11/13, 19:07
j'ai 2 citerne de 5m et 3m de diametre en tole de 0,8mm d'epaisseur : ca tien debout tout seul sans aucun renfort , sauf un cercle en haut
la 5m de diametre sert de piscine : le cerclage etait fait en bois : plusieurs epaisseur de planche serré par des vis pour donner la rigidité du bois massif ... la bache de camion enduite de pvc rabatue par dessus le renfort en bois
helas depuis 25ans que c'est installé la bache a fini par s'abimer , donc laisser le bois se mouiller , et pourrir ... je viens de demonter le bois pour en faire du bois de chauffage ... la partie immergé de la bache est toujours aussi solide , donc cette piscine est toujours pleine , amis il faudra baisser un peu le niveau pour souder une bache neuve dans la partie haute et la remettre en service
maintenant elle n'a plus de renfort : elle tient debout toute seule mais on ne peut pas prendre appui sur le bord pour entrer dedans
l'autre a le bord renforcé par un tube en acier galvanisé de 30mm de diametre cintré et fixé a la tole par des rivet pop ... une bande de bache de camion replié par dessus pour proteger le film polyetylene du bord de la tole et des rivets pop
de même pour les vis d'assemblage entre les toles : du scotch double face et une bande de bache de camion pour proteger le plastique qui fait l'etanchéité
il faut dire que j'ai eu la chance de trouver chez un marchand de feraille un enorme rouleau de tole de 0,8mm d'epaisseur 1,25m de large et quelque centaine de metre de long : je peux donc faire une citerne avec un seul morceau de tole et juste une rangé de vis
avec les plaque de tole de 1m x 2m qu'on trouve dans les quincaillerie c'est la galere vu le nombre de vis qu'il faut
sans pouvoir acheter la tole qui va bien il vaut mieux faire en pierre et ciment , et avec du sikalatex dans le ciment on peut même faire assez etanche pour se passer de film en plastic
machaon
par machaon » 01/11/13, 22:40
bonjour 971
tu n'as pas precisé pour quel usage tu desires faire cette reserve de 10m3.
Personnellement,j'ai une reserve 10m3 citerne souple PVC depuis 4 ans et suis totalement satisfait.C'est actuellement un tres bon rapport Volume /prix (650€TTC).
Je l'utilise pour mon ECS et eau potable.
Pas tout a fait d'accord avec Chatelot sur ce point.
1° - il existe des PVC alimentaire (stamfood) mais bcp plus honereux (2500€/10m3)
2° - les phatalates et autres sont les agents plastifiant pour le PVC, ces sont de molecules de masse molaire elevée , et peu polaires , ils ont donc l'avantage d'etre tres facilement adsorbés par le charbon actif;
3° - quant aux CVM (chloro-vinyl-momomere), le taux de relargage specifique des tissus PVC alimentaire est faible, et pour les autres, on peut facilement éliminer les CVM relargués , par insuflation d'air dans la reserve souple (pompe aquarium 2m3/h -3W+diffuseur), car les CVM sont extremement volatils, et du meme coup ca elimine le H2S produit par certaines bacteries anaerobiques.....
c'est la solution que j'ai adopté
.De plus ,si ta reserve est pour un usage non potable, je pense que c'est la solution la - honéreuse.
x 264
par chatelot16 » 01/11/13, 23:04
bien sur il existe du pvc qualité alimentaire pour faire des citerne , mais vu le prix ça coute plus cher qu'une citerne en maçonnerie
je ne faisait que souligner le probleme du pvc des bache de camions
la bache de camion est bien pour les piscine car vu les cochonerie qu'on y met genre acide trichloroisocyanurique , on n'en est plus au plastifiant du pvc près
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
