Salut les gars.
Je ne comprends pas mon poêle au bois:
C'est un Don Bar 1980, modifié ( on a remplacé les portes opaques par une porte vitrée. Il a en fait peu servi.
Dans mes 3 maisons précédentes, il fonctionnait correctement. Dans l'actuelle ( où il y a quand même 8 mètres de cheminée ) il refoule dès l'allumage. Il ne fonctionne correctement qu'à porte fermée, mais alors son régime de chauffe est très élevé et il consomme trop de bois.
Pouvez vous m'aider à trouver l'erreur ?
( la cheminée a été ramonée et il n'a servi que 5 ou 6 fois depuis )
Comprendre mon poêle au bois ?
- elephant
- x 7
- elephant
- x 7
Pas de VMC
Je vais regarder le diamètre demain
j'ai eut un probléme semblabe avec poel a combustion lente ase sdébuts .
C'etait maison trop étanche , il faut une entrée d'air de l'exterieur pour alimenter le poel ce qui sort par la cheminée doit arriver proche du poel , pour éviter un cheminement d'air froid au travers tout la maison .
Quand il fait trés froid -20 et que la maison est trop étanche, on voit partout les entrées d'air cela fait de la glace sous les bas de portes ou fenetre qui ferment pas bien , le poel met la maison en depression et l'air qu'il a besoin cherche a rentrer ou elle peut .
- elephant
- x 7
Piste intéressante.
