Travail personnel : tondeuse Gillier-Pantone
bonjour, je me présente, je suis Jack, je viens de Suisse.
Je suis sur le point de terminer ma formation en tant que mécanicien de production (je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça ailleurs).
Dans nos formations professionnelle, la dernière année est cruciale autant du point de vue pratique que théorique. Pour janvier, nous devons rendre un travail personnel qui consiste à développer un sujet en détail. Et si je suis là, c'est que j'ai choisi de créer un réacteur Giller-Pantone sur un moteur de tondeuse à gazon. :-D
Je recherche en premier lieu quelqu'un qui a déjà fait un reacteur (ou similaire) en Suisse ou à proximité afin d'avoir quelques conseils pour terminer la pratique.
De plus, pour terminer le projet, je dois faire un interview d'une personne qui en veut plus pour l'avenir du réacteur.
Donc voilà, j'espère trouver réponse à mes questions.
Bon après-midi
Bon après-midi
Re: Travaille personnel
Bonjour Jack,
Essaye cette version: (importante économie d'essence)
http://www.youtube.com/watch?v=Jio4VyGh ... ture=share
C'est une variante du dopage à l'eau car à priori il n'y a pas d'air qui passe dans le réacteur mais une partie des gaz d'échappement enrichie en vapeur qui est réglé par une vanne.
On peut appauvrir l'arrivé d'essence avec un gicleur livré avec la tondeuse conçu pour les régions montagneuse.
L'auteur a un site internet.
Jack S. a écrit : Et si je suis là, c'est que j'ai choisi de créer un réacteur Giller-Pantone sur un moteur de tondeuse à gazon. :-D
gildas a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=Jio4VyGh ... ture=share
AMHA il n'y a aucune chance que cela fonctionne sans air additionnel. Sur un moteur essence il n'y a pratiquement plus d'oxygène "libre" dans l'échappement (combustion stœchiométrique), donc s'il n' y a que ces gaz de sortie bulleur sans oxygène pour bruler l'essence cela ne marchera pas.
La video ne montre rien de précis, mais il doit certainement juste approcher la sortie vapeur de l'entrée carbu sans raccorder sans fuites.
gildas a écrit :Flytox,regarde bien le tuyau d'admission est parallèle au réacteur.
Il y a un "T" en sortie du réacteur qui est relié à l'admission.
Ceci dit,un plan serai le bienvenu.
Pas bien compris ce que tu disais, mais en faisant un "ralentis" quand la tondeuse est mieux orientée c'est plus clair :
La prise d'air frais , c'est le tuyau bleu avec un filtre à air au bout.
Il y a un T en sortie, qui mélange la vapeur + gaz échappement du réacteur, à l'air frais du tuyau bleu, le tout arrive au carbu.
Comme le souligne André , la nouveauté c'est la cascade de bulleurs ou chambre. Pour la dilution d'air post réacteur , nous sommes déjà un certain nombre de Pantomistes à l'avoir déjà fait.
Jack S. a écrit :Merci pour ces informations, j'ai pensé faire à peu de choses près le même montage.
Le tuyau bleu d'admission d'air frais me semble beaucoup trop long. La perte de charge doit être importante et il doit y avoir AMHA une perte de puissance notable.
Chui pas sur que ce schéma soit le meilleur. Quand on balance de la vapeur en entrée du carbu, la place prise par la vapeur dans les gaz d'admission est prise au détriment de l'air et son oxygène. Le carbu ne sait pas faire la différence. Donc cela augmente la proportion d'essence par rapport à l'air et son oxygène disponible. (C'est pas le but d'enrichir ).
Une meilleure solution consiste à injecter la vapeur ... après le carbu. C'est "transparent " pour le réglage de richesse.
Le problème induit, c'est que quand le papillon d'accélérateur est presque fermé (proche du ralentis) la dépression est très importante entre le carbu et la culasse et cela aspire très fort dans le réacteur. Pour un moteur à régime "constant" comme une tondeuse, tu peux remédier au problème en obturant ton conduit de vapeur (papillon supplémentaire ou gicleur) quand tu es au ralentis.
Ce serait possible que j'envois quelques questions à un membre du forum ?
Utilise les MP (messages Personnel).
je te conseille de choisir un sujet ou tu est sur d'obtenir un resultat serieux
je n'ai jamais vu de resultat scientifique en pantone : toujours uniquement des baisse de consomation , mais jamais en même temps mesure de puissance fournie , donc aucune validité scientifique
en choisissant un tel sujet tu risque de te faire demolir
si le pantone marchait bien le succès serait evident sur les groupes electrogene ou l'on mesure facilement la puissance fournie
chatelot16 a écrit :Et si je suis là, c'est que j'ai choisi de créer un réacteur Giller-Pantone sur un moteur de tondeuse à gazon. :-D
+1; C'est vrai que c'est un risque si tu doit être noté là dessus.
Pour palier à cet inconvénient, tu peux annoncer clairement la couleur, que tu es conscient du problème et que la démonstration scientifique demande des moyens que tu n'a pas (banc d'essai , instrumentation de laboratoire, temps de mise au point très important...).
Mais tu peux fixer un protocole de comparaison avec et sans Gillier Pantone qui tient la route et qui montre que tu sera en état de faire des comparaisons pas idiotes et à prendre au sérieux.
re bonsoir chatelot,
je te repond sur ce fil, car si le proto "groupe electrogene 24v"(autre fil) va a son terme , l'idée finale serai de le faire soit :
- bicarburationSP95/biomethane epuré
soit
- sp95 pantonisé!
Ce serai l'occasion de faire uen campagne de mesures!!!
donc j'aurai donc besoin de tes lumieres dans un avenir que j'epere proche.
a+
soit
- sp95 pantonisé!
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 90 invités
