Chauffe eau pret à tuer
- x 4
je lance ce post pour éviter à un vieux couple de mourir bêtement.
J'ai découvert qu'ils ont un chauffe eau au gaz pour faire leur eau chaude.
le problème, c'est que le papy déconnecte sa cheminée quand il a fini d'utiliser l'eau chaude, et il met un bouchon dans celle-ci pour empêcher le froid de rentrer dans sa salle de bain.
Un jour, il vat oublier de reconnecter la cheminée, et ça sera la cata.
Question: existe-t-il un clapet de cheminée, qui empêche le froid de rentrer quand le chauffe eau est à l'arrêt?.
salut,
oui ça existe chez brico depot c'est un clapet anti-retour, ça existe en diamètre 100, 125 et peut être 80, tu peux le caler avec du mastic.
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod10755/
j'utilise ça sur ma hotte de cuisine chez moi ;=)
sinon ya ça :
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod13560/
je pense que ça tient sur une cheminée, le clapet est en métal, par contre il faut observer : il y a une certaine pression à exercer sur le clapet, sinon il s'ouvre pas : il faut alors privilégier la position horizontale.
sinon il faut opter pour une sortie ventouse et faire une boîte étanche autour du chauffe eau ?
perso je cherche à fabriquer un clapet anti-retour électrique, comme un clapet coupe-feu, si quelqu'un connait une astuce ?
c'est pour l'arrivée d'air de mon poele, pour que ça s'ouvre que quand il chauffe (y a une sonde thermostat 320°C dans le conduit de cheminée pour commander le circulateur du serpentin échangeur de chaleur).
sinon ya ça :
Ca ne marche qu'avec une ventilation forcée et donc pas pour une cheminée d'évacuation d'un chauffe-eau qui est en tirage natureljonule a écrit :salut,
ok, dans ce cas soit installer une ventilation forcée, soit comme ce que je cherche pour l'arrivée d'air de mon poele à bois, installer un clapet type coupe feu.
helios, france air etc font ce système :
http://www.megawatthydro.com/fr/produit ... -12--77135
118€ :
http://la-centrale-pro.com/volets-motor ... oteur.html
en + gros :
http://www.sifataeraulique.fr/pages/ima ... que/v9.jpg
on peut donc se le fabriquer soi même :
http://www.forumconstruire.com/construi ... -38559.php
y a le système avec moteur et interrupteur fins de course, donc interrupteur bipolaire pour l'inversion, comme pour se fabriquer une vanne motorisée de vanne de plomberie pour les chaudières :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... laire5.jpg
bon voila je vais voir pour me fabriquer le mien ...
118€ :
en + gros :
- x 4
raymon a écrit :Pour une personne âgée peut-être devrait tu essayer de leur proposer un chauffe eau électrique de toutes façon plus sécuritaire et pas de bouteille de gaz à transporter.
Il est trop radin le papy (pas riche aussi )
hala, quel problème, et quelle catastrophe possible...
- elephant
- x 7
L'intoxication par le CO est loin d'être une fiction. Un plombier de mes amis a eu deux fois la police judiciaire chez lui suite à des décès.
Heureusement, il a pu sortir le double de ses factures où il mettait une décharge de responsabilité pour les gens qui avaient refusé de faire modifier leur installation.
2 choses:
prise d'air en bas de la porte de la salle de bain, au moins 15 X 50 cm et éventuellement aussi en haut. ( enfin, s'il ne les bouche pas )
détecteur de CO.
J'ai eu par 2 fois l'occasion de me trouver en situation dangereuse et maintenant je repère le problème rapidement:
sensation de poumons qui brulent et mal de tête soudain.
Intermède sadique :
Et bien, que les cons crèvent: c'est toujours ça de plus dans le budget des pensions et de la sécu !
2 choses:
détecteur de CO.
Intermède sadique :
126€ livré le clapet à 118€ que j'ai indiqué,
sinon je pense me construire le mien, avec idem un disque à l'intérieur d'un tube, PVC pour moi mais en tôle c'est pareil;
je pense qu'avec un kit moteur pas à pas c'est jouable :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... archDetail
avec des interrupteurs/inverseurs :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7052 ... archDetail
sinon je pense qu'avec un petit moteur 9 à 12 V alimenté par transformateur 220>12 ça doit le faire, en utilisant 2 petits interrupteurs comme précités pour les fins de course, et un relais inverseur :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505376/
ce qu'il faut c'est que le disque qui ferme/ouvre à l'intérieur du tube soit relié à un axe central, qui lui dépasse hors du tube (d'air à fermer) sur lequel il faut bricoler un support pour reporter les interrupteurs fin de course.
ah ça me tente bien aussi d'économiser 126€ ...
si seulement c'était proposé à moitié prix dans le commerce !
mais ce genre de produit n'est pas encore assez vulgarisé ...
il y a eu des chauffe eau instalé sans cheminé ! a eune certaine epoque la cheminé n'etait obligatoire que pour un chauffe eau de salle de bain ... pour une cuisine les gaz brulé restaient dans la piece , comme une cuisiniere a gaz !
le clapet anti retour evite un retour d'air froid par la cheminé , ce qui est assez rare ... c'est plutot l'exces de tirage qui aspire trop d'air chaud de la piece , et fait rentrer de l'air froid par toute les fuite que l'on a besoin de boucher
donc le bouchon sur la cheminé reste un moyen simple ... pas pire qu'un clapet anti retour qui peut aussi se coincer
bien sur que la meilleure solution est un chauffe eau a foyer completement etanche , helas rare et cher
ces chauffage a gaz completement ouvert sont dangereux : il y a regulierement des accident avec des chaudiere a gaz de ce genre quand il y a un defaut dans la cheminé
- 10 Réponses
- 3380 Vues
Dernier message par phil59
21/05/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 23 Réponses
- 4454 Vues
22/05/22, 14:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14547 Vues
Dernier message par econo-misons
24/02/21, 11:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 10297 Vues
Dernier message par Captain
16/11/20, 17:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 16678 Vues
Dernier message par Syl71
15/01/20, 10:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 374 invités
