Systeme d'alimentation des granulés sur chaudière à pellets
fbedon
par fbedon » 15/12/13, 22:57
Salut à tous,
je propose la création d'un sujet à part, entière dédié aux systèmes d'alimentation en granulés.
J'ai naturellement longuement parcouru le forum avant de risquer une telle folie :D
J'ai une Okofen, mais ne soyons pas sectaires, chacun peut décrire son matériel et ses expériences, j'ai l'impression que les systèmes d'alimentation sont assez indépendants des marques de chaudières.
Naturellement, je suis intéressé par nos conclusions, car j'envisage de remplacer mon silo textile de 400 kg avec sa vis d'un mètre par un gros silo maçonné placé à 10m.
Par pitié, arrêtons d'utiliser ce terme de 'vis sans fin' qui n'a rien à voir avec les vis d'Archimède utilisées dans nos équipement de chauffage, merci pour les mécaniciens de mon espèce.
Je tente donc une première synthèse, je vois 4 systèmes :
1 Vis d'Archimède directe
entre silo et chaudière, inclinée ou non.
+ Le plus simple.
- Limitée semble t-il à quelques mètres, en ligne droite
2 Vis d'Archimède de désilage associée à un système d'aspiration en circuit fermé.
+ Le plus polyvalent en terme de distance et de circuit.
- Solution couteuse et assez compliquée à mettre en place
- Rendement de stockage en m3/m2 pas très bon
3 Aspiration directe par un système de taupe flottant au dessus de la surface de granulés.
+ Rendement de stockage en m3/m2 intéressant
- Suivi hebdomadaire de la position de la taupe et de la surface des granulés.
4 Trémie de quelques dizaines de kilo placée directement au dessus du bruleur.
+ Permet de dépanner
+ Idéale dans le cas d'un stockage à l'étage
- Appoints quotidiens
Quelqu'un a-t-il déjà monté le troisième système sur une Okofen ?
Qui a des expériences documentées d'autoconstruction ? (on peut sans doute résumer celles évoquées sur le forum en insérant un lien).
Merci pour vos contributions.
Salutations
Fred
fbedon
par fbedon » 16/12/13, 21:03
Salut à tous,
j'ai des prix en neuf de deux systèmes :
- kit taupe (aussi appelé spider) avec aspiration de chez Domusa, pour silo de 2*2m de base maxi, 2900€ TTC, trouvé sur le bon coin à 2500€.
- Kit aspiration Okofen avec vis de 3m90,avec 600€ de main d’œuvre, total 4000€, introuvable en occasion, encore moins sans la main d’œuvre.
Qui aurait des retour d'expériences et des budgets à présenter ?
Fred
Utilisateurs parcourant ce forum : Dimima et 296 invités
