Isolation Combles Perdu
SixK
x 281
par SixK » 23/12/13, 23:50
Je souhaite isoler entre Solive mes combles perdu.
Malheureusement celles-ci font 14 Cm et la Laine De Verre vendue pour l'isolation des combles fait 10 Cm ou 20 Cm (avec un Lambda de 0,040).
Mettre du 10 Cm risque de laisser un vide d'air pas trop top entre 2 couche de LDV.
Mettre du 20 Cm, cela va tasser la LDV, forcer (un peu) sur le BA13 et abaisser les caractéristiques de la LDV.
J'ai une 3eme option, mettre de la LDV avec un Lambda de 0,035 en 16 Cm, mais son utilisation normale est plutôt sous toiture...
Je ne trouve pas d'info indiquant que cela peut être utilisé également pour isoler un plafond, d'autant plus qu'au dessus, j'aurais une 2eme couche de 20 Cm avec un Lambda de 0,040 ...
En complément d'info, la toiture au dessus des combles n'est pas isolée.
Bref, s'il y a des spécialistes de l'isolation, je suis à l'écoute !
Forhorse
x 378
par Forhorse » 24/12/13, 18:30
J'ai pas compris le problème avec les 20cm?
Si c'est des combles perdu aucune importance que la laine dépasse des solives non ?
A noter que le mieux c'est quand même des couches croisées, donc genre 15cm entre les solives, et 10 à 15 cm à 90° par au dessus.
SixK
x 281
par SixK » 25/12/13, 13:34
En fait, ce qui me gène c'est de faire porter la LDV sur le BA13.
Je suis confiant dans le fait que le BA13 va supporter, mais comme je ne suis pas du métier, je préfère avoir l'avis de spécialistes.
D'autre part, le fait de compresser la LDV peu présenter des inconvénients. Au minimum, abaissement du R, je suppose que le lambda va rester plus ou moins le même. Il peut y avoir d'autres inconvénients, mais je ne les connais pas.
Au final, si je ne trouve pas de meilleure solution, je mettrais probablement du 20 Cm.
J'ai peut-etre trouvé du 16Cm en lamda 0,040, ce qui devrait être la solution la moins risquée a mon gout. Mais il faut que j'aille vérifier que le magasin en a bien en stock.
Au final je devrais avoir 14Cm entre solive (compressé ou pas) + 2 x 10 Cm croisé de l'ancien propio (partiellement tassée et abîmée par endroits) + 20 Cm que j'ai rajouté rapidement par dessus le mois dernier.
Ca devrait commencé a être correct en attendant l'isolation de ce qui reste non isolé au niveau de la toiture que je ferais peut-être faire un jour.
SixK
SixK
x 281
par SixK » 26/12/13, 17:29
Bon, bah j'ai réussit a trouver de la laine de verre en 160mm, Lambda 0,040.
La partie de plaisir va pouvoir débuter...
30m2 de laine de verre a bouger, couper, ajuster, replacer...
SixK
SixK
x 281
par SixK » 31/12/13, 11:20
Bon, a la moitier du chantier, je dois dire que la LDV en 20Cm était certainement ce qui allait le mieux, d'autant plus que je ne sais pas comment je me suis loupé, mais mes solives font 17Cm et pas 14 Cm.
Parcontre la LDV en 16Cm est certainement ce qui est le plus économique dans mon cas, car le rouleau fait 5,5m au lieu de 4,5m et que je n'ai que 10 a 20 Cm de chute, au lieu d'1m avec la LDV en 20Cm.
D'autre part, une partie du plafond est en lambris avec des tassots entre la solive et le lambris, ce qui fait 2 cm de lame d'air en plus.
Vu l’état de la LDV de l'ancien proprio, je comprends maintenant pourquoi je sentais des mouvements d'air de convection.
Au final, j'ai racheté un rouleau de LDV en 20Cm pour cette partie.
Voila, en 3/4 jours, j'ai fait au mieux 15 m2 sur les 30 ! Je vais un peu plus vite maintenant, mais c'est une sacrée galère !!! :)
Je pense tout de même que ca vaut le coup.
Lorsque j'aurais terminé, je vais attendre la gelée avec impatience, c'est très instructif lorsqu'on n'a pas de caméra thermique ! :)
SixK
x 281
par SixK » 25/12/14, 18:38
Je vais faire dans le déterrage de sujet, je vais pouvoir vous mettre bientôt les photos avant et après ré-isolation des combles perdu.
Je vous fais ça d'ici 2 ou 3 jours ...
L'étape en cours, c'est la chasse aux passages d'air parasite.
Lorsque le gel reviendra, je devrais pouvoir vous refaire des photos ce sera très instructif je pense...
Je suis en train de siliconer, les chevrons, tours de vélux (posés sans joints de silicone, blaireaux d’artisans), passage de fils électriques, d'une manière générale tous les endroits ou je sens de l'air passer lorsque la VMC est en fonctionnement.
Je peux vous le dire, il y a du boulot !!! ;)
SixK
SixK
x 281
par SixK » 26/12/14, 23:18
OK, on y est,
Ci-dessous la photo de mon toit avant ré-isolation entre solives.
A cette époque, j'avais déjà remis une couche de 20cm par dessus l'ancienne laine de verre.
Et maintenant l'isolation de mon toit après avoir remis 16 à 20 cm de laine de verre entre solives + l'ancienne laine de verre (2x10 cm qui ressemble a 2x5 avec des trous) + 20 cm par dessus l'ancienne laine.
La partie de toit au dessus des combles n'est pas isolée.
Les taches noires qu'on voit encore correspondent pour moi aux fuites d'air/Passages d'air parasite (poutres/chevrons, trappe de visite, passages de cables).
J'ai déjà bouché pas mal de passages, j'espère que ces taches auront pratiquement toutes disparues au prochain givre....
SixK
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 285 invités
