J'ai terminé le montage de mon imprimante 3D K8200 : https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
L'ordinateur et l'imprimante communiquent bien mais les moteurs X Y Z fonctionnent tous les 3 dans le sens inverse, j'ai contrôlé mes connexions, elles correspondent au schéma d'assemblage. Quelqu'un sait-il quels fils inverser pour que les moteurs tournent dan le bon sens?
K8200: 3 de mes moteurs tournent dans le mauvais sens
- castorbranq
- Je découvre l'éconologie
- castorbranq
K8200 imprimante 3d
tellement novice en forum que mon image n'est pas enregistrée!!!!
je m'y recolle....
je m'y recolle....
- Forhorse
- x 392
ça dépend si c'est des moteurs unipolaires ou bipolaires, mais de mémoire il me semble que le principe est le même : il faut inverser l'ordre des phases (comme sur un moteur tri)
En gros brancher A à la place de B et réciproquement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
- castorbranq
inversion des fils
Merci Forhose!
J'ai inversé deux fils un peu au hasard et ça marche, même chose pour les 2 autres moteurs et tout roule. Je n'y connais pas grand chose en moteur . Il sort quatre fils donc deux négatifs et deux positifs.... le hasard est peut-être un peu risqué!
- 9 Réponses
- 23945 Vues
06/10/15, 17:31Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 23 Réponses
- 46933 Vues
Dernier message par mopa8000
27/05/19, 00:07Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
