voilà
ma situation
je loue actuellement dans un immeuble un souplex d'env 48m² se composant lorsque l'on rentre au rdv d'une pièce principale d'une vingtaine de m² dotée d'une fenêtre (mon salon), sur la gauche il y aune petite pièce borgne fermée par une porte fenètre (mon bureau/b*rdel) et sur la droite un couloir étroit transformé en cuisine (on y tient pas à 2 en largeur) et un toilette/douche/lavabo des plus fonctionnel au bout. Dans ce couloir une porte fenêtre menant à ma cour. L'appartement y decrit un "L" autour.
Pour ce qui est de la partie inférieur d'env 18m² j'en ai fait ma chambre, car la pièce a été refaite (pas de pierres à nue mais des blocs de beton sur environ 40 cm), le plafond est d'hauteur "normale", et "à la française" et elle comporte une fenètre qui donne en dessous du soupirail de ma cour.
Pour ce qui est de l'isolation, bien qu'il n'y ait que des doubles vitrages, les cloisons me semble bien minces au vu du bruit qui y passe, surtout dans mon couloir sdb/cuisine (d'autant qu'il n'y a pas de volets -et que l'agence dit que rien de plus ne sera fait!.-)
Concernant le chauffage j'ai des super radiateurs neufs de l'année dernière, à inertie 1 dans ma pièce principale et 1 dans l'étage inférieur, des grille pains que je n'utilise jamais pour les autres pièces
mon interrogation
Je paie actuellement 95€ mensuels (sur 12 mois!) d'électricité, alors qu'edf n'avait estimé que 55 "en comptant large"!, et je trouve cela bien cher surtout que je ne suis pas ultra équipée ("juste" un ordi portable , une machine à laver à raison 2X/3sem, 2 frigos de cette décennie, chauffe eau, ampoules à économies d'énergie une box, 2 plaques fonte , mini four et microondes, tel fixe, et ces 2 radiateurs, ni tv, ni dvd, ni chaine rien en veille.. ) j'ai un comportement plutôt écolo/économe et je ne vis pas à Montréal, mais en Côte d'or!!
Je suis consciente que cet argent file littéralement dehors par manque d'isolement, j'ai donc cette année investi dans de bons rideaux (porte fenètre, fenètre salle et porte), fermé les volets de la pièce principale dès que je ne suis pas là et la nuit (bref plus de 12h/j) et posé des bas de porte pour la porte d'entrée
****Voyez d'autres solutions d'isolation thermique (et phonique tant qu'on y est) ne nécessitant pas de travaux? ***
De plus, afin d'économiser je suis en mode réduction des radiateurs et accumulation des pulls et ai fini par ne mettre en marche qu'un seul radiateur pour tout l'appart: le radiateur de la chambre/étage inférieur à 17degrès, la chaleur montant il doit faire 15-16 au dessus
**** Est-ce économique de ne faire marcher que celui-ci ou vaudrait il mieux que je mette un peu en marche celui du dessus ***
je me posais cette question car j'avais peur que celui du dessus "voyant" sa chaleur monter carbure plus et qu'au final cela ne soit pas plus économique que si je mettais l'autre en marche disons à 14 ou 15
j'attends avec impatience vos réponses et solutions pour m'aider à baisser cette *£%# facture!
Merci par avance
Economies de chauffage ai je la bonne méthode? Des idées?
- Pascalou
Salut!
Oui la solution serais d'isoler, mais c'est compliqué dans ton cas. Pour tes radiateurs, si tu met les deux ou un seul, ça va pas changer grand chose si les pièces sont en contacte. Si tu veux gagner en confort, tu pourrais ne chauffer bien (a 19/20°C!) que une pièce, là ou tu "vie"et tu laisse les autre a 16°. Par exemple salon/cuisine a 19/20 et le reste a 16°. Les porte entre ces deux zones doivent bien sûr rester fermer.
C'est a dire que tu règle un radiateur a 20 la ou tu vie et l'autre a 16 la ou tu n'est que pour dormir.
A part ça, je ne voit pas ce qui est possible, a pard changer d'appart.
L'énergie est illimité, elle n'est pas un problème, l'homme constitue le problème!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
- 25 Réponses
- 8237 Vues
- 32 Réponses
- 7715 Vues
27/08/22, 23:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4203 Vues
Dernier message par Ahmed
25/05/18, 20:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3785 Vues
25/03/12, 22:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 12330 Vues
Dernier message par Did67
16/10/11, 15:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 606 invités
