Bonjour à tous,
Je viens tout juste de me faire installer un insert Bodart et Gonay Infire 744. Celui ci a été installé dans une ancienne cheminée ouvert.
Un tubage a été mis dans le conduit existant (très large), il s'agit d'un conduit autoportant isolé inox/isolant/alu.
Voici la situation de ma maison
Maison peu isolé.
Une grande pièce formant un L de 50m².
Une chambre de 12m²
Un dressing de 11m²
Chauffage central,chaudiere condensation,Radiateurs basse température.
Si on prend l'hypothèse que ma maison est à 17° :
Avec mes radiateurs, j'atteins facilement 19,5° en 1h30/2h
Avec l'insert, avec une journée de chauffe il est difficile d'atteindre 19° !!!
L'insert consomme environ 1 bûche par heure (voir+). Le tirage me semble bon, voir même trop.
Les chicanes sont ouvertes à fond. Il y a peut être une amélioration à prévoir en refermant ces chicanes mais de quel ordre ?
L'air qui sort de l'insert, pulsé par le ventilateur est tiède. Je peux laisser ma main juste devant, ainsi qu'à quelques centimètres de la vitre.
La nuit je met 3 buches à 23h, celles ci sont complétement consommés vers 4h du matin. Le thermostat est au minimum. De plus cela ne chauffe absolument rien. 16 ° le matin !!!!
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer ? Je précise que c'est mon premier insert, je n'ai donc pas de point de comparaison.
Merci
Insert qui ne chauffe pas la maison
- Bucheron
- x 3
D'après ses caractéristiques techniques, c'est un insert de 10 kW prévu pour 190 m3 maxi. Ta maison doit faire à peu de choses près ce volume (75 m2 au sol ?) donc normalement ça ne devrait pas poser de problèmes...
Mais :
- comment est isolée ta maison ?
- combien consomme ta chaudière pour tenir ta maison à 19.5°C ?
Peut-être des indices pour savoir ce qu'il se passe ?
Mais :
- sen-no-sen
- x 752
- sen-no-sen
- x 752
j'ai 2m70 sous plafond, oui combles (non isolés pour l'instant), cave sur 20 m² (pas dans la pièce ou est installé l'insert)
J'habite en picardie donc zone plutot humide,surtout en ce moment.
La par exemple ce soir, je fais une grosse flambée, 5 min après la vitre est super chaude, je ne peux pas mettre ma main à moins de 10cm, l'air pulsée est vraiment très chaud. 10 min plus tard la temperature de la vitre et de l'air ont grandement baissé, je peux de nouveau remettre ma main devant, pourtant il y a encore des flammes et il reste la moitie de ma buche(voir 3/4).
Isolation ou pas de ma maison, je ne trouve pas ça normal de perdre autant au niveau de l'insert en si peu de temps. Enfin je me trompe peut etre.
- x 3204
Il faudrait peut-être se pencher aussi sur la conception de l'insert.
Je ne connait pas l'appareil en question, mais j'ai connu des modèles avec un design soigné mais dans lesquels les gaz chauds partaient directement dans la cheminée au détriment de la capacité de chauffe ou de la consommation.
- 1714 Vues
27/11/22, 19:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7618 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 16171 Vues
Dernier message par Did67
28/11/18, 10:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14359 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2980 Vues
Dernier message par gregory16
29/10/16, 14:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 225 invités
