Isolation intérieur : enduit ou laine ?
x 6132
Re: re
par Obamot » 22/10/15, 10:49
Trept1934 a écrit :Quitte à faire un enduit....autant faire un enduit isolant (en fait il va surtout couper l'effet paroi froide, donc l'utilisateur va moins avoir tendance à vouloir chauffer, d'où l'économie)
Oui mais alors faut le dire vite!
Non mais honnêtement, sauf si on est locataire et qu'on n'a pas d'autre possibilité, l'ITI est à proscrire. Elle ne rentre absolument pas dans une saine conception d'un habitat bioclimatique bien conçu tirant parti de l'inertie thermique des murs*, mais devant se battre contre. C'est un total non sens (l'ITI est une machine à créer des problèmes... Pont de froids, puits d'humidité, moisissures, désagrégation des murs anciens par les zones où ils ne sont plus chauffés/asséchés, etc...)
Si on n'a pas le budget on peut toujours mettre la main à la pâte, mais il vaut toujours mieux partir sur une ITE: déjà en terme de surface, ce sera sensiblement la même chose. En ITE d'ailleurs, les finitions coûteront moins cher (dans une optique "1er prix"). Pas besoin de bardage, on peut appliquer un crépis directement sur les panneaux d'isolants! Tandis qu'à l'intérieur et avec les goûts de Madame...
Crdt.
* (aujourd'hui avec le durcissement progressif des RT on ne vise plus autre chose...)
Gaston
x 88
Re: re
par Gaston » 22/10/15, 11:22
Obamot a écrit :[Non mais honnêtement, sauf si on est locataire et qu'on n'a pas d'autre possibilité, l'ITI est à proscrire.
Globalement, ça reste la seule solution dans l'habitat collectif.
puntrialmoor
re
par puntrialmoor » 14/11/15, 23:40
La VMC simple flux, qu'elle soit microwatt ou non est très bon marché comparée au système de VMC double flux
Les consommations électriques sont faibles, surtout dans le cas d'un système microwatt
Ne nécessite pas un entretien très poussé. Il suffit de nettoyer les bouches d'entrées d'air et d'extraction de temps en temps. Il est également préférable de vérifier le conduit d'évacuation des condensats au niveau du bloc VMC et de nettoyer le filtre environ une fois par an
Le système hygro B permet une vraie régulation en fonction de la présence ou non d'activité dans la maison
La plupart des systèmes sont équipés d'un moteur à 2 vitesses. Il faut réserver la vitesse maximum lorsque vous prenez votre douche ou cuisinez
l'encombrement est assez faible, ce qui facilite ça mise en place en rénovation, pour remplacer une ventilation naturelle par exemple
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 253 invités
