Bonjour Pascalou, plein d'idées
Pascalou a écrit :L'espace entre tige et tube réacteur de 0.5mm
Le mini fait 0.8 mm "d'habitude" quand on a 1 seul réacteur, mais avec 3 chai pas ce que cela donne ? Le risque c'est que cela se bouche relativement rapidement avec les concrétions et autres dépôts etc...La perte de charge est également nettement plus importante......à voir.
la longueure des tige de 22 cm
c'est dans la moyenne...un peu long avec un jeu(0.5mm) si faible ??
le GV est réglable en débit vapeur (hauteur réglable)
AMHA, le système de niveau à flotteur est une mauvaise "bonne idée", qui ne fonctionne pas, s'ouvre et se ferme quand il veut au grès des pressions et contre pression dans les diverses tuyauteries, mises à l'air / équilibrages. En bref tu ne pourra jamais maitriser le niveau dans ton GVI avec ce systus. j'en ai fait 3 , y ai passé beaucoup de temps, de modifs et cela n'a jamais fonctionné correctement.
La surface d'échange du GV est deux fois plus grande que sur les GV en cuivre (l'inox est moin conducteur!)
Tu as utilisé la formule de Camel1 pour dimentionner le GVI ?
La température optimale de sortie du bulleur ou GVI etc...n'est pas de 90°( sur ton schéma) mais certainement au dessous (entre 70 et 85 ° ?). D'après plusieurs témoignages quand tu arrives autour de 90° et + "le réacteur" arrête de fonctionner. Le réacteur ou autre chose mais il n'y a plus d'économie de carburant.
Le vieux carbuteur comme niveau constant est l'exemple type du truc qui ne marche pas. Avec l'eau qui sert d'électrolyte il se fait une pile entre le zamac et le laiton. Il se produit une grosse corrosion et tout se bouche (notamment le pointeau) en quelques jours avec une bouillasse blanchâtre flottante.
Connexion sur un venturi après le filtre à air, si tu as un carbu, c'est mieux de se connecter après le carbu pour ne pas influencer la richesse...dans le mauvais sens.
"Flux vapeur
surchauffé", ce mot ne convient pas, je te mettrais le pourquoi sur l'autre post de la synthèse Pantone (pas encore fini les modifications..
