Effectivement le résistance se trouve en série avec le consommateur.
Je me demandais si le condo serait suffisant pour démarrer un moteur, une pompe par exemple?
Aujourd'hui j'ai essayé le dernier schéma avec un relais inverseur et une ampoule de 60W.
L'éolienne simulée par un chargeur 10A, une batterie chargée, ça grésille et l'ampoule s'allume fort.
Quand je tire 100A sur la batterie pendant 2 secondes la lampe s'éteint, et elle se rallume 20 secondes plus tard (environ).
Une éolienne à la maison : Régulation pour batterie
Bonsoir
Alors aujourd'hui j'ai bien avancé. Après différents tests il s'avère que le régulateur d'alternateur que j'avais est HS... C'est bienc e qui me semblait.
J'ai donc commencé à réaliser le montage avec le Mosfet (schéma dans mon premier message) mais avec quelques modifications car ce n'était pas fonctionnel. Je n'ai pas tout à fait fini mais toute la première partie de détection est OK. Plus que la partie puissance avec le mosfet à câbler
Je te tiens au jus.
Bonne soirée,
Je te tiens au jus.
Bonne soirée,
- x 189
Bonjour Roro04 et tout le monde,
Voila un montage que j'ai réalisé avec des composants de récupération. Il est en fonction depuis quelques semaines.
En veille il consomme 0.1 milliampères.
Le consommateur de dissipation peut être une pompe, pour l'instant je fais tourner des ventilateurs.
Avec Radj on a une plage de réglage d'environ un demi Volt, il faut que le seuil bas soit juste au dessus de la tension à vide de la batterie chargée. (un nuage passe et ça s'arrête immédiatement)
Un réglage sur R7 est prévu pour ajuster le seuil haut sans modifier le seuil bas.
Les poussoirs on et off servent de télécommande, uniquement dans la plage de fonctionnement, c'est pratique pour les réglages.
ça peut aussi fonctionner comme "cut-off" réglable pour une lampe, en supprimant la liaison R7.
C'est du "bricolage du dimanche"...
- 1965 Vues
23/10/23, 10:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3118 Vues
Dernier message par Remundo
29/01/23, 19:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 8749 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9382 Vues
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3563 Vues
Dernier message par izentrop
30/06/18, 07:00Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 194 invités
