Différences entre chauffage électrique et les autres (prix)
Désolé mais je ne comprends pas trop ton passage d'énergie primaire à kwh.
S'il me faut 7000 kwh par an en énergie primaire alors je ne vais consommer que 2700 kwh électrique?
Est ce que c'est ça?
A 10 centimes le kwh, ça fait 270 euros
Est ce que tu peux me donner l'équivalence entre 1 stére et 1 kwh électrique?
Merci
Merci
si tu ne comprend pas la notion d'energie primaire tu a raison ! c'est une notion completement artificielle
la seule notion réelle c'est l'energie qui est compté par son compteur et que l'on paye
bien sur pour produire de l'energie electrique , si c'est produit par une centrale thermique il faut une energie primaire superieure ... mais c'est completement different suivant que la centrale thermique est a vapeur , diesel ou a turbine ... ce n'est plus notre probleme ... et l'energie electrique produite par l'hydraulique , le soleil ou le vent ? ou est l'energie primaire ?
le coefficient entre enregie electrique et energie primaire est completement different suivant les moyen utilisé ... et ces moyen changent souvent et on y peut rien
le stere est une unité un peu pifometrique : ça depand de la façon dont le bois est rangé
1 stere de bois peut etre environ 0,5m3 de bois massif
si la densité est de 0,8 , ca fait 400kg
si le bois est bien sec ça fait un pouvoir calorifique de 4kWh/kg
donc 400kg x 4kWh/kg = 1600kWh
ca n'est pas si loin de tes 2000kWh , vu le flou dans la definition du stere
http://www.centreboisbuche.com/les-crit ... chauffage/
Bonjour à tous,
Donc si je pense consommer 10000kwh par an.
En bois, 10000/1600=6.25 stères
à 50 euros la stère:6.25*50=312.5 euros
Est ce qu'une chaudière bois rend 100% de ce quel produit?
C'est é dire, est ce que si j’achète 6.25 stères, est ce que je vais bien produire 10000kwh?
En électricité, à 10 centimes le kwh, 10000/0.1=1000 euros
Merci pour votre aide
c'est la grosse difference entre le radiateur electrique et le feu de bois
avec un radiateur electrique on est sur que 100% de l'energie elctrique fini en chaleur
avec un feu de bois , une partie de la chaleur sort par la cheminé
une bonne chaudiere peut limiter la perte de chaleur a 20%
attention une mauvaise chaudiere peut faire pire que perdre de la chaleur par la cheminé : elle peut faire une mauvaise combustion : une partie de l'energie chimique du bois ne brule pas mais sort sous forme de fumé noire : non seulement on perd de l'energie mais on donne aux voisin des microparticule pire qu'un diesel
ce probleme ne depand pas que de la chaudiere mais aussi de la façon de faire le feux , de la qualité du bois
Chaudière bois:
Rendement de 80% donc pour 10000 kwh, il me faudra 12500 kwh en stères bois.
Sachant qu'une stère vaut 1600 kwh donc 12500/1600= 7.81 stères
Le prix d'une stère est de 55 euros donc 7.81*55=430 euros
Le prix d'une installation avec une chaudière vigas 25 chez nideck posée par un pro est d'environ 8000 euros
Chaudière électrique:
Rendement de 95%
Donc pour avoir 10000 kwh dans la maison, il me faudra 10500 kwh de consommé
Sachant que la plupart du temps, on ne fonctionne qu'en heure creuse donc on va prendre 9 centimes du kwh.
10500*0.09=945 euros
Avec un abonnement normal on est en 9 kwh donc pour une chaudière électrique il faut prendre du 12 kwh en HP/HC donc une différence de 80 euros entre les 2 abonnements.
945+80=1025 euros
Le prix d'une chaudière électrique est de 1300 euros
Pas de différence de radiateurs entre chaudière bois et chaudière électrique
Si on compare la chaudière bois et chaudière électrique:
1025-430=595 euros
(8000-1300)/595=11.26 ans
En tout électrique:
Pour 10 centimes le kwh et 10000 kwh de consommation on a donc 1000*0.1=1000 euros de consommation à l'année
Avec un abonnement normal on est en 9 kwh donc pour une chaudière électrique il faut prendre du 12 kwh donc une différence de 80 euros entre les 2 abonnements.
1000+80=1080 euros
Si utilisation de radiateurs électriques dans les chambres alors je pense qu'il faut appliquer une différences de +100 euros par chambres donc 3 chambres d'ou 300 euros
Si on compare la chaudière bois et tout électrique:
1080-430=650
(8000-300)/650=11.84 ans
Quelques questions:
Est ce que le prix du PER BAO pour chauffage au sol est au même prix que le chauffage au sol électrique?
Que pensez vous de mes calculs?
Merci pour votre réponse
Rendement de 95%
945+80=1025 euros
1025-430=595 euros
En tout électrique:
1000+80=1080 euros
1080-430=650
Quelques questions:
du tuyaux d'eau pour chauffage au sol est moins cher que du cable electrique pour chauffage au sol
même si tu prefere aujourd'hui un chauffage electrique ne met surtout par un chauffage electrique dans le sol
quand on met un chauffage au sol a eau on peut changer la chaudiere comme on veut pour changer d'energie
il n'y a pas besoin de demander a madame soleil pour savoir ce que va devenir le tarif de l'electricité : ça augmente toujours !
inversement les arbres continuent a pousser et on est encore loin d'utiliser correctement tout ce qui pousse !
si une chaudiere electrique est bien placé , c'est a dire a l'interieur de la maison son rendement est de 100% ! ou la chaleur pourait elle se perdre ?
J'ai regardé sur leboncoin et il y a pas mal de chaudiéres bois d'occasion de marques différentes.
Quelles sont les marques intéressantes? et qui ont un bon rendement?
Est ce que vous connaissez des sites internet ou on peut trouver des chaudières électriques à prix intéressant comme nideck pour les chaudières bois?
D’après votre expérience, est ce qu'il vaut mieux un chauffage au sol sans toutes les pièces ou alors un chauffage au sol dans le salon et des radiateurs dans les chambres?
il ne faut pas trop tenir compte des marques : beaucoup de marque ont des modeles completement different dans leurs gamme , des bonne et des moins bonne : il faut donc regarder en detail comment elle sont faite
les plus mauvaise son celle qui resemblent a des gros four dans lequel on peut mettre beaucoup de bois , mais ou la fumé sort directement dans la cheminé sans surface d'echange suffisante : rendement très mauvais dans leur etat d'origine ... mais pas forcement si mauvais si on modifie un peu : par exemple en construisant un foyer en brique a l'interieur : pour faire un petit feu bien chaud a bonne combustion
une grosse chaudiere a mauvais rendement peut etre modifié pour faire un bon rendement a puissance reduite
de même pour certaine grosse chaudiere a fioul en fonte : il y a assez de place a l'interieur pour un foyer a bois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 377 invités
