Bon, pour le moment tu as raison Flytox, je vais me suffire à assurer/améliorer l'existant.
Je continue à consommer au taquet de flotte et pour cause, à peine je tire le cable d’accélérateur ca bulle. Et en + pour le moment elle reste froide au début (sonde pas branchée ms ca chauffe assez vite kd meme grace aux durites LDR).
J'avais pas eu le tps ms je vais faire ce ke tu m'a dit et poser un boulon sur la durite du bulleur.
Pas envie de voir partir mon turbo à la poubelle...
Sinon, il est vrai et indéniable que le moteur est + doux. en sous régime il faut vraiment exagérer sur les reprise (genre en montée) pour que ca "hoquette".
Pour la conso bien évidemment pour le moment je vois rien (pas de relevé).
Pour la dépollution, je pourrai essayer le mouchoir à l'arriere, ms j'ai lu qq part que c’était pas si probant: les Nox sont ils visibles?
Et toujours le même problème des chevaux manquants qui sont dus (j'en suis sur à 90% car après un passage en montagne , + de problème) à un encrassage par l'egr.
Merci à Alex, d'econokit, on est pas laché dans la nature après l'achat.
