Démonstrateur pour production d'électricité avec un vélo !
emlaurent
par emlaurent » 24/03/14, 12:36
Je voudrais réaliser un vélo fixe équipé d'une génératrice pour produire de l'énergie.
Je sais bien les limites de la production humaine et mon but n'est pas du tout de produire l'électricité pour alimenter mon chez moi ! Il s'agit de faire un démonstrateur sur des foires et d'alimenter une lampe, une radio, un jeu vidéo, etc... lorsque les gens pédalent.
C'est uniquement pédagogique et pour faire prendre conscience de ce qu'est l'énergie.
Bref, je bute sur le choix des solutions techniques : choix du moteur (génératrice), du circuit de redressement (si besoin), et d'une batterie tampon (si on alimente un jeux vidéo par ex. pour éviter les microcoupures).
Je n'ai pas trouvé bcp d'infos techniques sur ces montages.
Il y a bien sur la solution d'utiliser une génératrice de voiture :
- avec une courroie sur la roue arrière et sur l'axe de la géné, on arrive à la démultiplication pour les 1500 tr/min mais bon pertes de transmission et faut alimenter l'excitation...
- le rembobinage, ca me parait un peu trop compliqué
PS: j'ai parcouru les autres fils éconologiques sur ce sujet mais la plupart des liens sont morts...
PS2: j'aimerais qu'on reste surtout sur la technique et pas sur les délires de production de l'électricité pour injection sur un réseau !! ;-)
Merci des infos !
Emmanuel
x 264
par chatelot16 » 24/03/14, 14:25
l'alternateur de voiture est une mauvaise solution , parce que mauvais rendement ... puissance perdue avec l'exitation assez importante donc on peut tout perdre en dessous d'une puissance suffisante
autre inconvenient de ces alternateur : regulation qui augmente le couple quand la vitesse baisse : très desagreable pour un velo
je trouve le montage d'un alternateur sur un velo assez pedagogique pour bien montrer ce qu'est un kwh !
je l'ai deja fait avec un simple moteur asynchrone branché sur le 220 v et un bon vieux compteur edf
quand on branche le moteur 220V il tourne a sa vitesse a vide et consomme une puissance assez faible si on a choisi un modele de bonne qualité a bon rendement : si on pedale on ne peut pas augmenter la vitesse , mais on voit le compteur tourner a l'envers , beaucoup plus vite , que la consomation a vide
autre solution encore plus autonome : demonter un moteur asynchrone et remplacer le rotor par une piece avec des aimant : il est possible de faire un aleternateur a haut rendement
pour un bon rendement il faut eviter de faire travailler la tole magnetique trop proche de la saturation : donc ça va bien avec un moteur bobiné pour faire du 380V mais utilisé seulement pour faire du 220V
il est aussi possible de faire une exitation bobiné : il ne faut pas voir le mauvais exemple des alternateur de voiture dont la puissance d'exitation est forte parce qu'il sont mal foutu pour faire des economie de matiere : un bon alternateur a exitation bobiné peut avoir une puissance d'exitation trés faible
mettre une batterie et un convertisseur qui fait du 220V a tension constante tue le coté pedagogique : je prefer un alternateur qui fait du 220V 50Hz uniquement si on pedale a la bonne vitesse : on peut utiliser le derailleur pour trouver la vitesse de pedalage la plus efficace
pour faire marcher un jeu il suffit d'utiliser un portable qui a deja sa batterie , et dont le boitier d'alimentation est très tolerant aux variation de tension : marche en general de 100V a 250V et se fout completement de la frequence
si le rendement de l'alternateur est bon , un petit portable peut etre alimenté sans effort exageré , et il est possible de mettre des lampe 220V en plus
le rendement de la transmission a chaine de velo est très bon
le rendement d'une courroie plate entre la roue de velo et la poulie de l'alternateur peut etre très bon aussi
ça peu se faire avec un velo entier non modifié et son derrailleur pour avoir un bon choix de vitesse , une courroie plate qui utilise le pneu comme poulie
x 8690
par Did67 » 24/03/14, 14:51
Juste que si on utilise un portbale avce ses batteries, il n'y aura pas de lien physique direct entre l'effort de pédalage et le fonctionnement de l'rodi...
Je pense que pour être pédago, il faut un lien direct : dès que tu lèves le pied, cela s'arrête !
La vieille dynamo d evélo et son ampoule ridicule était, avant que les LED ne se généralise, un bon "kit pédago" à lui tout seul !
Je te propose aussi l'utilisation "thermique" : une résistance simple, pour chauffer un verre d'eau ! On pédale jusqu'à ce que ce soit bien chaud ! Après ça, chacun devrait comprendre pourquoi économiser l'eau chaude sous la douche ou ne pas laisser couler 2 litres pour le seul confort de se brosser les dents avec de l'eau mitigée !
Hic
x 6
Re: Démonstrateur pour production d'électricité avec un vélo
par Hic » 24/03/14, 16:21
Salut emlaurent
Pour l'efficacité!
Convertir en generateur , un moteur à aimants permanents à entrainement direct, Type VAE ,
optimisé pour la cadence de pédalage
Le summum,
intégrer un moteur generateur dans le pédalier
optimisé pour 60tours/mn , cadence "type " de pédalage ,
entrainement direct.
emlaurent a écrit :Bonjour,
Merci des infos !
Emmanuel
La torture pour le nuls
x 1772
par izentrop » 24/03/14, 17:07
Sur le site, il y a un document pour transformer beaucoup de types de moteurs en génératrice https://www.econologie.com/telechargemen ... atrice-ac/
x 264
par chatelot16 » 24/03/14, 17:58
Did67 a écrit :Juste que si on utilise un portbale avce ses batteries, il n'y aura pas de lien physique direct entre l'effort de pédalage et le fonctionnement de l'rodi...
avec la plupart des portable il y a une reduction de luminosit de l'ecran quand on passe sur batterie , et pleine luminosité quand le 220V est la : c'est configurable , on peut donc reduire volontairement la luminosité sur batterie , ou même faire le noir complet
il y a des tas de solution avec les moteur brushless a aimant permanent qui fonctionnent naturellement en alternateur , mais il sont encore bien cher , alors que des vieux moteur asynchrone se trouvent encore plein les tas de ferraille
emlaurent a des moyen d'usinage , donc refaire un rotor serait assez facile
emlaurent
par emlaurent » 25/03/14, 10:56
Did67 a écrit :Je te propose aussi l'utilisation "thermique" : une résistance simple, pour chauffer un verre d'eau ! On pédale jusqu'à ce que ce soit bien chaud ! Après ça, chacun devrait comprendre pourquoi économiser l'eau chaude sous la douche ou ne pas laisser couler 2 litres pour le seul confort de se brosser les dents avec de l'eau mitigée !
Excellent l'idée de l'eau chaude !
"Il faut pédaler qq minutes pour se faire un thé chaud!"
ou même faire tourner un petit groupe froid pour refroidir un coca!
La, on sent bien l'énergie nécessaire !!
izentrop a écrit :Sur le site, il y a un document pour transformer beaucoup de types de moteurs en génératrice https://www.econologie.com/telechargemen ... atrice-ac/
Ca m'a l'air complet! je vais lire ca ;-)
Hic
x 6
par Hic » 25/03/14, 11:08
izentrop a écrit :Bonjour,
Salut izentrop
Les moteurs à aimants permanents se convertissent en generateur sans modification.
Comme le dit le document
- J'avais un doute au sujet des moteurs sans balais
Phoenix-3000
par Phoenix-3000 » 09/08/14, 08:58
emlaurent, j'apprécie ta réponse. Se faire suer et ensuite boire de l'eau fraiche c'est tout simplement génial.
J'ai encore une meilleure idée, Personnellement, j'apprécierai mieux, pour le coté motivation, en plus de la boisson fraîche, d'alimenter un vibro... histoire aussi de faire travailler quelques muscles en plus
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 09/08/14, 14:35
Il y a un fil du même genre sur Futura Science pour ceux que ça intéressent :
http://forums.futura-sciences.com/envir ... ement.html
