quelqu'un en a t il essayer un ?? ( vu le prix de ces radiateurs , vaut mieux se renseigner avant )
tout ce que je sais c est qu il émet plus de rayonnement infrarouges "long" qu un convecteur classique donc moins de convection
le radiateur plasma ressemble un peu au soleil , il envois du rayonnement infrarouge long donc ne chauffe pas l air directement mais chauffe les murs et les personnes et ensuite l air vient se réchauffer au contact des murs et sols et d après les sites a besoin de moins de puissance par rapport a d autre radiateur de type conventionnel
Radiateur plasma
- x 1621
Mêmes caractéristiques que l'infra-rouge.
Plasma, ça doit faire bien comme argument commercial.
Le rendement énergétique d'un émetteur électrique de chaleur direct est de 100% quelque soit la technologie mise en oeuvre.
Le terme de "plasma" ne se réfère pas au fonctionnement du radiateur, mais à la fabrication de la résistance chauffante qui est effectuée par dépôt sous vide de couches minces de métallisation par des sources de plasma.
Comme le souligne izentrop, le rendement est exactement le même que les autres chauffages à résistance électrique.
Au mieux, la sensation de confort est (un peu) supérieure avec les radiateurs rayonnants (dont font partie les radiateurs "plasma"), on peut donc consommer (un peu) moins à confort égal, mais on trouve des radiateurs rayonnants bien moins cher que les "plasma".
Les ingénieurs appellent les radiateurs des "emmeteurs".
Pour qu'un emmeteur soit le plus efficace possible (puissance, rendement, rapidité de chauffe, ...), il faut:
- Que le delta T° entre le milieu à chauffer et l'emmeteur soit le plus faible possible.
- Que la surface d'échange de l'emmeteur soit la plus importante possible.
Pour cette raison, la meilleure façon de chauffer une pièce sera le plancher chauffant, car la chaleur monte et qu'il faudra une température au niveau de l'emmeteur inférieure à 30° pour chauffer une pièce à 18°C.
Quelle que soit l'énergie utilisée, se chauffer avec un radiateur est aussi archaïque que se déplacer à cheval.
- x 11333
citro a écrit :Les ingénieurs appellent les radiateurs des "emmeteurs".
Euh pas pour la puissance et rapidité de chauffe hein!
Les planchers chauffants ont une très grande inertie, chez moi c'est plusieurs heures avant qu'ils arrivent à température stabilisée!
Sinon oui le chauffage basse température permet des économies donc meilleur rendement global: c'est lié au confort et ressenti et aux différentes pertes à la production et distribution plus réduites avec des émetteurs basse T°...
Oui, tu as raison,Christophe a écrit :Euh pas pour la puissance et rapidité de chauffe hein!
Le plancher basse température permet de se chauffer avec une puissance instantanée moindre car le delta T° sera inférieur.
Chauffer pour gagner seulement 5 ou 10° prend théoriquement moins de temps mais l'importante surface d'échange d'un plancher freine cette montée en température.
La conception des dalles de planchers chauffant et l'isolation sous dalle ont énormément progressé depuis 20 ans pour diminuer les pertes dans le sol.
A l'opposé du plancher, il y a le chauffage à air pulsé qui lui permet de chauffer un volume très rapidement car il chauffe l'air du volume avant d'en chauffer l'enveloppe (une paroi pour le plancher ou le mur contre lequel est posé un radiateur dans le cas du radiateur).
Christophe a écrit :Les planchers chauffants ont une très grande inertie, chez moi c'est plusieurs heures avant qu'ils arrivent à température stabilisée!.
Salut Christophe
Si on incruste une résistance electrique ou un circuit d'eau chaude , à la surface
de 10 ou 20cm d'isolant, recouvert par un plancher minimum ,
il n'y plus d'inertie thermique ,
à part 30 ou 60kg de plancher pour 10m² ,
ou l'on diffusera 1kW grand maximum par grand froid
c'est directement sans pont thermique !
Il est ou le problème ?
et si ... !? le problème serait que ce n'est pas assez cher
(une histoire de plombier polonais inversé, mais 'toujours' ultra capitaliste)
faudrait éviter l'inertie thermique involontaire ou/et l'utiliser à bon escient.
Existe-il un isolant écolo non compressible , installable comme un placo-polysthyrene?
La torture pour le nuls
- 2407 Vues
Dernier message par phil59
10/04/23, 23:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 54 Réponses
- 35309 Vues
03/01/11, 23:37Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
