Bonjour, voici un outils de désherbage que j' ai reussi a photographier
c' est une grande marque d' outils, sans faire de spam on va dire outils du loup, ça sert à désherber mais on a jamais su comment s' en servir, cela nous a été donné par un représentant de commerce la ou je bosse et ça trainé pendant des années et on mis un mancheil y a à peine 2 ans mais on ne sait pa comment on doit l' utiliser
Outil de désherbage spécial
- x 114
Bonsoir, en fait j' ai pris ces photo la ou je bosse (voirie) et parfois on a des représentants en matériel, il y a longtemps, l' un d' entre eux a ramené cet outil, chez nous tout est commandé en gros, donc manches à part et outils à emmancher à part, et on emmanche au besoin quand un outil casse,
ce truc à trainé pendant des années et un jour il y a deux ans on l' a emmanché, le rateau à coté est de la même marque outils wolf
cet outils rejoindrait ces quelque outils insolites http://www.amoons.be/botarosa/botarosa/ ... lence2.htm
http://avrilindustrie.moonfruit.fr/#/pic-bine/3207795
http://blog.hortik.com/2013/07/31/deshe ... l-travail/
http://www.zone-outillage.fr/articles/f ... -jardinage
- x 114
Bonsoir, j' ai essayé de demander des renseignements à la société outil wolf, mais à parement, il semble y avoir un problème avec le serveur de contact, donc pas pu envoyer de mail
mais bon j' ai pas l' impression que le sujet du désherbage manuel intéresse quelqu' un ici, c' est la raison pour laquelle je viens plus aussi souvent sur ce forum, j' ai même voulu m' y désinscrire
faut pas s' étonner si les gens partent des forums, c' est qu' ils ont une bonne raison de le faire
je pense pas que ce soit un genre de dresse bordures
- x 114
Re, en fait c' est un outils que j' ai eu le temps de photographier la ou je bosse, c' est un représentant commercial qui l' a donné pour faire un essai, mais l' outil a été négligé et on a mis un manche il y a à peine deux ans, avant ça l' outil a trainé pendant presque 15 ans chez nous au dépot, il était en état neuf quand on l' a emmanché
la partie non painte était éguisé, le comble de tout ça c' est qu'on ne connait pas du tout l' utilité de cet outil et encore moins le noms de celui ci, quand on le prenait il était compté comme binette ou pioche
ça pourrait être un genre d' outil multi fonction
en ce moment c' est de nouveau la mode de ces outils de désherbage manuel multi fonctions https://www.youtube.com/watch?v=SyMJlXfBu0I
- x 3343
Je n'ai pas l'impression que l'outil auquel tu t'intéresses soit encore fabriqué (excuse-moi, mais j'ai répondu à ta question ci-dessus, je répète, il s'agit d'un outil à dresser les bords du gazon, en limite du chemin ou de la cour).
Les outils à main ne passionnent plus grand monde : les fabricants préfèrent vendre des engins motorisés et les utilisateurs n'imaginent généralement pas que des outils simples peuvent rendre autant de services.
Il faut cependant reconnaître à la décharge de ces derniers que cette désaffection généralisée est cause d'une évolution très faible, qui ne permet pas d'exprimer toutes les potentialités de ce type d'outils.
Pour ma part, ce n'est pas du tout le cas et j'ai pu réunir quelques pièces intéressantes que j'ai sauvées de la ferraille.
Par exemple, une bêche automatique : ce type de matériel a suscité, en son temps une grande variété de déclinaisons plus ou moins opérationnelles ; celle-ci semble assez aboutie, avec un basculement commandé par une came très simple (comme je ne retourne pas la terre, je ne m'en sert pas).
Mais le joyau que je conserve précieusement est une houe à bras tirée qui fut commercialisée par les Ets. Bouyer, installés dans la région nantaise (un haut lieu du maraîchage sur sol léger), plus connus pour leurs motoculteurs qu'ils fabriquèrent ensuite.
J'ai pu la récupérer avec toutes sortes d'outils qui se montent dessus (rasettes de différentes sortes, brabant, silloneur, griffes... ; j'ai juste remplacé les mancherons en bois par des tubes métalliques.
Contrairement aux houes à bras poussées (mots clé : wheel hoe) qui constituent déjà une avancée majeure dans l'outillage manuel, le système tracté est une merveille d'ergonomie : la traction est assurée au niveau des reins par une large ceinture (ce sont les jambes qui produisent la traction avec les plus gros muscles du corps), ce qui évite les contraintes au niveau du dos et les bras ne jouent que le rôle de guidage ; de plus, comme le "tracteur" recule, la partie travaillée n'est pas piétinée.
J'ai également réalisé plusieurs prototypes de grelinette (mots clés ; broadfork, U bar*) pour parvenir à un modèle satisfaisant à quatre dents, j'en ai fait aussi un petit à un seul manche et deux dents qui est pratique pour les bricoles et super pour le terrassement en sol compact (il remplace l'usage de la pioche avec beaucoup plus d'efficacité).
Je modifie des outils pour les améliorer, comme le croc à dents qui, grâce à l'ajout de dents courtes et droites sert d'émotteur employé à l'envers...
*En plus des sites anglo-saxons, voyez les étonnants modèles (plus d'autres outils) russes, polonais... mots clés: Чудо лопата, Чудо-мотыгу, ручной культиватор (cultivateur manuel), Неймана Картофелекопалка[/i](ce dernier, comme son nom l'indique sert à arracher les patates).
- x 3343
Bon, je t'explique comment fonctionne ton outil mystérieux.
Le manche est tenu obliquement ; dans cette position la semelle de l'outil est parallèle au sol (qui sert de guide), le tranchant vertical est situé côté gazon et le déflecteur du côté allée.
Un mouvement rapide de va et vient permet d'obtenir une ligne d'arrêt nette de la partie engazonnée, le surplus étant rejeté sur le côté pour enlèvement.
Wolf commercialise encore une sorte de bêche arrondie qui permet la découpe verticale mais ne la combine plus avec la découpe horizontale.
Comme tu le vois, un outil bien conçu mais à l'usage très spécifique...
- x 114
Ahmed a écrit :Bon, je t'explique comment fonctionne ton outil mystérieux.
Bonjour, donc c' est une sorte de dresse bordures, j' ai demandé hier des renseignements au sujet de cet outil à la l' entreprise wolf,
les dresses bordure actuels ressemblent a des bèches arrondies,
il en existe de toutes marques, mais bon je pense que wolf à voulu créer un outil moins fatigant à utiliser
le modèle dont vous parlez ressemble à ça
http://www.bricorama.fr/massifs-rocaill ... _r630.html
- 17 Réponses
- 17193 Vues
Dernier message par oli 80
30/03/20, 11:43Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 15479 Vues
21/12/09, 19:50Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
