Je viens d'acheter un bruleur Ferroli p7 pour remplacer mon bruleur pellet Opop tombé en panne et irréparable après 6 ans d'utilisation.
J'ai une question pour l'installation du bruleur Ferroli:
Sur la page 4 de la notice d'installation il y a une image
( ci jointe: https://www.econologie.info/share/partag ... esLKxN.pdf )
qui explique les raccordements. Il parle de connecter le câble T sur le capteur V. Mais sur la pièce S qui relie le bruleur et la vis sans fin je n'ai pas de capteur, j'ai juste deux petits trous. J'ai placé le bout du câble T au niveau des trous, et j'ai constaté que sur le petit support qui se trouve sur le bout du câble T il y a deux trous également qui correspondent aux trou sur la pièce S. Ma question est la suivante: Le bout du câble T comporte le capteur et il suffit de le fixer sur la pièce S par les deux trous ou bien il manque le capteur sur la pièce S?
Merci d'avance pour votre aide!
Aide pour installation bruleur Ferroli p7
Bonjour cokoly
La sonde au bout du câble T s'appelle klixon et est un interrupteur de sécurité qui se coupe a 65° C au cas ou malencontreusement des pellet devaient s'accumuler dans le tube et s'enflammer ; 2 petites visses sont bien fournies pour fixer cette sonde de sécurité.A votre disposition pour d'autres questions
- 1737 Vues
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 22282 Vues
Dernier message par EasyGui
16/02/23, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 21551 Vues
Dernier message par Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4627 Vues
Dernier message par xxx74
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5764 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 409 invités
