KivuWatt: exploitation du méthane lacustre (ContourGlobal)
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 31/05/14, 13:52
Du Gaz, très spécial !
Kigali fait appel à ContourGlobal pour transformer le méthane du Lac Kivu en électricité
Agence Ecofin 28 Mai 2014
Le Rwanda va s’appuyer sur ContourGlobal pour produire de l’électricité à partir du mélange de méthane et de CO2 que contient le lac Kivu, situé à la frontière entre le Rwanda et la RD Congo, rapporte AFP.
La compagnie américaine a, dans cette optique, signé une concession de 25 ans avec l’Etat rwandais et EWSA, compagnie publique de production et de distribution d'électricité au Rwanda.
Il s’agira d’exploiter quelque 60 km3 de méthane et environ 300 km3 de dioxyde de carbone contenus dans ce lac de 2370 km2 qui est « le seul au monde où ce gaz peut être exploité commercialement », apprend-on.
« Il n'y a pas de forage, le gaz est pompé dans les couches inférieures du lac qui sont saturées en méthane », a expliqué Yann Beutler, chef du projet pilote KivuWatt qui fourni déjà 2MW d'électricité à partir du méthane lacustre. « A partir du moment où cette eau remonte à la surface, elle libère le gaz et ce gaz est collecté », a ajouté M. Beutler, soulignant que le méthane sera extrait du mélange et envoyé vers une centrale sur la rive, tandis que le CO2 sera dissous dans l'eau et renvoyé dans les profondeurs du lac.
Le projet-pilote KivuWatt a nécessité un investissement de près de 200 millions de dollars, financé à hauteur d'environ 45% par des prêts d'institutions internationales d'aide publique au développement, rapporte AFP.
http://www.agenceecofin.com/gaz/2805-20 ... lectricite
x 11405
par Christophe » 02/06/14, 10:45
Projet original mais je ne suis pas certain du tout que cela soit le seul possible dans le monde !
Mais je préfère que ces hydrates de méthane soient exploités de cette manière plutôt qu'ils ne soient libérés naturellement dans l'atmosphère!
Par contre, le lac Kivu fait 240m moyenne de profondeur, cf :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu
Je ne pensais pas que les hydrates se formaient à si faible profondeur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate_de_m%C3%A9thane
Les hydrates de méthane sont stables à forte pression et basse température (voir la courbe « conditions de stabilité » ; ordre de grandeur : 35 bars à 0°C) 4.
Cependant, le méthane sous forme d'hydrate est solide à des conditions de température et de pression bien moins drastiques que celles nécessaires pour liquéfier le même gaz ; ainsi, le méthane pur dans l'eau pure forme des hydrates à partir d'environ 380 m dans l'eau douce à 4°C (maximum de densité de l'eau), environ 440m dans l'eau salée à 35 g/l 5 ; à titre de comparaison, le méthane se liquéfie à -161,5°C (111,6 K). La glace d'eau remplit pour le méthane la fonction d'une sorte d'éponge moléculaire, qui permet de stabiliser le méthane sous forme solide. Ainsi, les hydrates de méthane sont susceptibles de se former à des conditions de température et de pression naturellement rencontrées sur la Terre, plus précisément, en sous-sol des terres émergées des régions froides d'une part, sous l'océan d'autre part.
Donc: :?: :?:
Edit: la profondeur max est de 485m donc bien compatible avec des hydrates de gaz
x 264
par chatelot16 » 02/06/14, 10:58
exactement ! quand il y a du gaz dans l'eau il vaut mieux le prendre avant qu'il se perde !
et c'est facile dans le cas de ce lac , il est maintenu dans l'eau grâce a la pression de la profondeur : il suffit de pomper l'eau pour avoir le gaz : pas de risque de pollution
dans le cas des hydrate de methane dans les pays froid c'est plus compliqué mais je suis sur qu'il y en a qui cherchent !
x 11405
par Christophe » 02/06/14, 11:00
Oui mais sous quelle forme est le méthane dans le la Kivu alors?
Réponse : :mrgreen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu#M.C3.A9thane
x 264
par chatelot16 » 02/06/14, 11:04
Christophe a écrit :Donc: :?: :?:
donc ou pourrait faire des mine a ciel ouvert dans certain pays froid : creuser le sol pour charger des camion isotherme ... et vider les camion dans un systeme de rechauffge qui recupere le gaz
mine a exploiter uniquement en hivers et a reboucher en été pour pas que le soleil fasse partir le gaz
x 11405
par Christophe » 02/06/14, 11:09
Oui on pourrait !
On pourrait aussi inventer des moissonneuses qui ratisseraient le fond des océans...(cela se fera un jour certainement)
Donc si j'ai bien compris, même si physiquement il est possible qu'il y ait des hydrates dans le lac kivu, le méthane est emprisonné par strates:
Contrairement aux systèmes connus de double diffusion naturelle ou étudiés en laboratoire, ici le CO2 et le CH4 dissous contribuent de manière significative à la stratification en couches, avec des équilibres inhabituels entre l'effet stabilisateur de sels dissous et l'effet déstabilisateur de la température. Des couches mixtes épaisses de 0,48 m en moyenne semblent néanmoins être en état de convection active, « l'épaisseur moyenne des interfaces (0,18 m) étant étonnamment constante et indépendante de la stratification à grande échelle. Les flux thermiques verticaux sont en bonne corrélation avec les mesures de température à travers les interfaces »13.
x 11405
par Christophe » 02/06/14, 11:11
Ceci me fait penser à un documentaire que j'ai vu il y a des années sur le triangle des Bermudes: certains mystères (disparition de bateau mais aussi d'avions) pourraient être expliqué par des relâchement brutaux de grosses poches de gaz (méthane, CO2...)
x 264
par chatelot16 » 02/06/14, 12:35
les strates dans l'eau sont quand même plus pratique que dans le sol : il suffit de plonger un tuyaux a la bonne profondeur et pomper , et a la surface separer le gaz et l'eau
la majorité du gaz se separe naturellement quand il n'y a plus de pression : on peut faire sortir le peu qui reste en mettant l'eau en depression
il n'y a pas que du methane mais aussi du CO2
faut il redissoudre le CO2 avant de rejeter l'eau ? le CO2 est il favorable a la conservation du methane ? dans ce cas il serait important de remettre le CO2 pour eviter que le methane sorte en masse a cause de la modification due a l'exploitation
autre info interressante sur l'origine de ce gaz : il est dit que des bacterie transforme le CO2 et l'hydrogene en methane
ça me confirme l'espoir d'ameloirer l'efficacité des methaniseur en y ajoutant du CO2
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 03/06/14, 06:54
mouais, 60km3 potentiels. on sait pas le taux de recuperation. mais même si c'etait 100%, ça ferait jamais qu'environ 1 semaine de conso mondiale de gaz.....(si mon calcul de coin de table est exact)
on en est vraiment a racler les fonds de tiroirs pour assouvir notre addiction energétique.
bon, c'est vrai que pour le rwanda, c'est surement une beaucoup plus grosse part de leur conso, mais c'etait pour remettre les choses en perspective.
cliquez ma signature
x 264
par chatelot16 » 03/06/14, 14:28
bien sur , ce n'est qu'un lac , une goutte d'eau a l'echelle mondiale : mais pour ceux qui sont a coté ce n'est actuellement qu'un danger : la possibilité d'une catastrophe si un phenomene geologique remue le fond
exploiter ce gaz sera une bonne resource locale , et l'epuisement de cette resource supprimera le danger
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 324 invités
