Panneau solaire thermique, fluidyne et Stirling
Malicati
par Malicati » 11/06/14, 14:34
Bonjour à toutes et tous,
En ce moment, j'ai une idée qui me trotte dans la tête ..... et je me dis que ça peut fonctionner ..... je pense que ça va être mes cahiers de vacances de cet été ;-)
Je viens de faire un panneau solaire thermique à base de canettes (dont on trouve le tuto sur ce site), pour que cet hiver je consomme moins d'électricité pour notre chauffage.
Par contre, je me suis dit, que cet été, même à partir de maintenant, le panneau chauffe mais il ne sert à rien, sauf à faire de l'air brulant, pas très utile à première vue.
Ensuite, en flânant sur le net, j'ai découvert le moteur Stirling, qui peut produire du chaud et du froid. Je me suis donc dit, ça peut être utile pour refroidir notre maison, mais il faut l'entrainer ce moteur, j'ai donc mis ça de côté.
Puis, je ne sais pas trop comment, dans les méandres de mon esprit, en regardant le dernier Robocop, il m'est venu un prémice de début d'idée .........
Le panneau thermique produit de l'air brulant, une fluidyne fonctionne avec une différence de température, donc, on peut utiliser cet air brulant pour faire fonctionner une, ou plusieurs fluidyne.
Avec une ou plusieurs fluidyne, on peut créer un circuit fermé où il y aurait de l'eau en mouvement ......... on peut donc mettre en mouvement un moteur Stirling ....
Qu'en pensez-vous ?
J'aimerai savoir si ça parait faisable ? .....
Merci d'avance.
Juliengarrigue
Re: Panneau solaire thermique, fluidyne et Stirling
par Juliengarrigue » 03/09/17, 17:26
ça m'intéresse aussi :)
La diversité crée la richesse
x 1688
par izentrop » 05/09/17, 08:40
Le problème est que les petits systèmes ont un petit rendement. http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... nzetta.pdf
Plutôt qu'engager des frais dans ce sens, le photovoltaïque s'est bien démocratisé : Pourquoi pas avoir une pompe électrique qui entre en fonction dès que les batteries sont rechargées. Un peu de domotique et hop !
