Je suis en train de monter une petite installation photovoltaique. J'ai fais quelques recherche là dessus, et sur comment cabler les différents éléments mais je n'ai que des notions d'électricité très limitées, et je sais pas si le schéma que j'ai pensé tiens la route ou non... Je vous remercie grandement pour vos avis.
Voici la situation
Je vis dans une région où il y'a régulièrement des coupures de courant, qui peuvent parfois durer.
Comme je n'ai pas dans l'immédiat les moyens d'acheter assez de panneaux et de batterie pour couvrir l'intégralité de ma consommation, l'idée dans un premier temps est au moins d'avoir un minimum de courant lors des coupures, même si elles surviennent la nuit ou des jours sans soleil, et donc d'avoir en permanence des batteries chargées au cas où.
Cependant histoire de ne pas utiliser mon installation solaire QUE lors des coupures, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser le reste du temps, tout en gardant les batteries de sécurité pleine.
(Dans le future l'idée est d'augmenter le nombre de panneaux / batteries pour être totalement autonome)
J'ai donc pensé à ce schéma:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1405855613PKeACf.jpg)
L'idée est de charger 2 jeu de batteries, l'une pour l'usage courant, l'autre en sécurité.
Les batteries courantes sont branchées via un convertisseur 220V sur un commutateur automatique: Lorsqu'il y'a de la batterie, elle est utilisée, lorsqu'il y'en a plus le commutateur switch sur le réseau 220V.
En cas de coupure de courant, et si les batteries principales sont vides, on switch manuellement l'interrupteur (en rouge, au dessus du "24V - 220V") pour utiliser les batteries de sécurité.
Est ce que mon schéma est juste et peut fonctionner ainsi?
Merci pour votre aide!
Olivier
