Produire son électricité avec un Moulin à eau
Castor
par Castor » 14/11/06, 17:44
Bonjour.
à mon avis il y a beaucoup de passages intéressants dans la doc. Elle est très compléte, (presque trop!). J'avait attaqué la traduction, mais j'ai pas été très loin. Il me semble avoir compris que tu avait des notions assez solides en électronique Exceed. En fait la majeure partie de la doc est une explication du schéma. Je crois qu'en étudiant le schéma tu pourrais en apprendre beaucoup.
Je peux déjà te passer ce que j'ai traduit si tu veux.
Excuses-moi, je t'ai oublié pour les explication sur le gradateur à angle de phase qui constitue la majeure partie du montage.
La science commence par la curiosité.
exceed
par exceed » 14/11/06, 19:10
Bonsoir tout le monde...
Ouais...900$ à la vente....100€ si on se le fait soi-même !!! Des dingues !!! C'est pas comme ça qu'on va développer la microhydro en France....d'ailleurs en France, y a pas d'info correspondante à cette technologie moins onéreuse et plus fiable....c'est quand même bizarre !!! Non ?
Fab, si tu veux vraiment t'y mettre...voici les deux dossiers qui m'intéresse :
http://microhydropower.net/mhp_group/portegijs/humbird/humbird.zip
http://microhydropower.net/mhp_group/portegijs/humbird/3_phase.zip
Evidemment, si tu t'en sors...ça vaudra au moins la légion d'honneur pour service rendu pour la nature !!!
Et puis, je suis certain que quand on verra en France cette technologie fonctionner...ça fera beaucoup de petit !!!
Un moteur asynchrone et une régulation et hop !!!
Quand j'y pense...sur les grosses éoliennes sur site isolé...ça doit bien exister aussi !!!
Sinon, faut pas s'excuser de ne pas avoir fait si ou ça...castor !
C'est déja très sympa de m'aider !!!!
Pour ce qui est de mes capacités en électronique...et bien, j'ai bossé 15 ans comme dépanneur TV/Vidéo/Hifi...jusqu'en 2000 !
J'ai surtout des connaissances de base (Bac F2), mais par déformation professionnelle, je me suis spécialisé dans la maintenance...et quand on est spécialisé dans quelquechose...on ne peut pas l'être dans tout les domaines !!! Alors un appareil a réparer...pour moi, c'est de la rigolade ! Au bout du 250000ème, on commence à avoir certains automatismes...mais je suis une brêle en théorie..vraiment la base...et oui, quand tu bosses au rendement en atelier, plus le temps de t'amuser à décortiquer un schéma....tu vas direct au circuit en panne et tu connais les composants et leur fiabilité par coeur...
Alors avant de me lancer dans la conception du circuit, je voudrais savoir vraiment à quoi il sert et comment ça fonctionne...je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps....ça vous dit rien ?? :cheesy:
J'ai un peu honte quand même....je devrais normalement comprendre un peu mieux.... :cry:
Il faut que je vois pour mieux comprendre...
Je voudrais voir en français....ça m'arrangerait !!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
A+ Serge.
Respect !!!
Castor
par Castor » 14/11/06, 19:24
Re
Peut être qu'un début de traduction peut vous aider, le voici:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/Humbird-fra.doc
Zut, y a une cou..lle les images ne sont plus sur le fichier doc! je sais pas pourquoi!
patou
x 4
Re: reponse turbine
par patou » 07/12/06, 10:06
patou a écrit :monsieur
il est evident que le rendement serais important avec une turbine neuve.j'ai fait entierement une turbine type ossberger qui ne pose pas trop de difficultes a la realisation et a un super rendement.pour voir le principe.sur google taper:turbine osseberger.avant j'avais essayer de monter une turbine a helice mais le rendement etait trés mauvais.je suis en realisation d'une petite dynamo muller le probleme
je n'arrive pas a trouver de la poudre de magnetitte pour faire les noyaux des bobines.bon courrage.
patou
je voulais vous envoyer une photo de ma roue de turbine mais je n'y arrive pas il sagit d'une turbine osberger 2 disques de 1 cm d'epaisseur avec des encoches qui ont ete réaliser par une entreprise
de découpage laser ce n'est pas cher.
ma roue daimetre 36cm largeur 27 cm.
a plus
patou
x 4
Re: reponse turbine
par patou » 08/12/06, 21:42
patou
a plus
essai photo:
:cheesy:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/TURBINE.jpg
Bucheron
par Bucheron » 08/12/06, 23:48
Ca marche pour l'essai photo... :wink:
Joli boulot cette roue à aubes, mais elle me rappelle des sytèmes pour basses vitesses, c'est le cas ?
exceed
par exceed » 10/12/06, 14:49
Salut,
Bravo ! Beau travail...mais il reste encore du taf !!!
Tu penses produire combien et comment ?
A+ Serge.
Respect !!!
patou
x 4
par patou » 11/12/06, 16:00
exceed a écrit :Salut,
A+ Serge.
la photo de ma turbine que j'ai envoyée je l'ai construite il y a 10 ans elle me fourni 2 kilowartts par heurre .
_la hauteur de chute maxi que j'ai 2 metres 70cm
_la puisance maxi est 2 kilowatts avec environ 100 litres par secondes
_en fonction de la chute que j'ai la roue de la turbine tourne a 200 tours par minutes..
il est evident que si cette meme turbine etait placée sur une chute plus importante,elle aurais beaucoup plus de puissance et une plus grande vitesse de rotation.
pour revenir sur mon instalation.
ma roue tourne donc a 200 tr/minute que je multiplie par des pigons avec un rapport de 2.54 aprés je mutiplie encore avec des poulies de courroies trapezoidales de 13.
avec ces rapports de multiplication je fais tourner une dynamo (elle a 80ans)j'ai acherté des balais pour le collecteur c'est cher.
elle tourne a 1600 tr/minutes elles me sort 110 volts 20 ampéres
quand je la fait tourner a pleine puissantes.
dites moi ce que vous n'avez pas compris.
je peut vous donner deja une explication.pour que l'eau fournisse un travail moteur il faut freiner la turbine en branchant des résistances en sortie de la dynamo ou un alternateur.
_pour le calcul trouver la formule de la vitesse de l'eau en fontion de la hauteur de chute (je ne la sais plus )
vous trouver exemple vitesse d'eau sortie injecteur 10 metres par seconde il faut donc trouver le bon rapport entre alternateur et turbine pour que la turbine tourne avec une vitesse periplérique
de environ 5 metres par seconde.
les anciens ils fabriquaient la turbine ils la faisais tourner a vide et mesurais la vitesse de rotation et apres il divisaient par 2 c'est encore plus juste
quel departements habiter vous.
amicalement
patout
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 11/12/06, 16:59
Les meilleurs balais c'est la compagnie Carbone Lorrain. (Pagny sur Moselle (Au quebec c'est ceux la que j'utilise pour les gros moteurs DC dans une acierie)
Un bon balais ne doit etre ni trop dur ni trop mou , il doit toujours operer avec un certaine charge ,(a vide cela use le collecteur) il faut une certaine chaleur sur le collecteur lorsque il fait froid le collecteur (crie) la bonne couleur c'es tun collecteur brun chocolat foncé ,un collecteur couleur cuivre ce n'est pas bon le film de graphite ne c'est pas formé.
En géneral tu peux trouver des balais au mesure approximative et les limer sabler, pour les ajuster , un bon balais ne s'use preque pas il doit etre en mesure de tourner pendant 5 ans en continu, un mou est preferable a un dur (plus de graphite et moins de carbone )
patou
x 4
par patou » 11/12/06, 21:26
Andre a écrit :Bonjour
bonjour .
j'ai usé 12 balais en 10 ans mais il faut dire que j'ai 4 balais sur la dynamo. pourtant effectivement c'est des balais que j'ai acheter au carbone de lorraine je leur avait envoyer un balais d'orrigine aprés analyse il m'ont fabriquée les balais.
dimension 12sur 16sur32 réference EG34D.
je viens justement d'en acheter encore 12.
alors pour essayer de consommer moins de balais ,j'ai retourné le collecteur vraiment bien.j'ai remis en route ce n'etais pas encore bien car j'avais trop de jeu vertical au niveau des balais .
j'ai essayé de regler la ligne neutre.
j'ai toujours de petites étincelle surtout sur la sortie positive.
la couleur de mon collecteur ne correspond pas a ce que vous me dite moi je vois des bandes noires en face des balais que je nettoie en marche avec un chiffon sec.c'est peut étre une erreur.
merci pour vos conseils .
amicalement
patou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 163 invités
