3DRag arrets intempestif
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
Papyray
par Papyray » 11/08/14, 17:54
Bonjour a tous.
un problème avec la 3DRag. Elle s'arrête après 10 -20 minutes
D'impression.
J' ai changer la carte , les drivers, le câble usb, le pc (windows Xp )
réglé la tension a 0,43 v, l'alimentation, pose un ventilateur...
Rien a faire elle s’arrête.
La liaison pc - carte fonctionne, le chauffage de l'extrudeur , du lit
fonctionne et les leds continues de clignoter.
Avez vous une idée d’où proviens ce problème ?
Avec mes remerciements
:frown:
x 894
par Flytox » 11/08/14, 22:51
Pas spécialiste du truc, mais j'ai eut un jour un problème ressemblant avec un PC qui pilotait une CN. La CN s'arrêtait également au bout de quelques minutes "sans raisons".
Après de nombreuses heures à chercher le gag sur l'appli et la CN, on s'est aperçu que c'était lié à la mise en veille du PC. En virant l'écran de veille le problème à été résolut (c'était avec Win 95 :mrgreen: ).
x 11433
par Christophe » 12/08/14, 00:13
Cette imprimante 3D (similaire à la K8200: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html ) nécessite un PC puissant, quelle est ta configuration?
Il faut au moins un processeur i3 et 4Go de RAM...
J'ai un i5 et quand je fais autre chose avec cela a un impact direct sur la vitesse d'impression!
Qu'en pense le vendeur où tu l'as acheté?
Papyray
par Papyray » 13/08/14, 20:08
Merci pour vos réponses.
J'ai enlevé L’écran de veille.
Imprimer pendant une vingtaine de minutes et arrêt !
Mais j'ai un message d'erreur de repetier : genre "une erreur inconnue est apparue qui risque de provoquer un dysfonctionnement"
Je vais m'oriente du coté pc.
Papyray
x 894
par Flytox » 15/08/14, 08:27
Si tu fais une impression plus courte qu'une vingtaine de minutes, il finit comme il faut ou il plante au bout de 20 minutes quoique tu fasses ?
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
