Avant d'installer une chaudière ACV Alpha 35 d'occasion, je voudrais m'assurer de plusieurs préalables :
1. Est-il possible de découpler le boiler, le court-circuiter (chaudière type Thermo) car l'ECS de la maison est alimentée par un chauffe-eau au propane ?
2. y a-t-il moyen de limiter la consommation de mazout sans risquer d'encrasser le bruleur suite à la combustion en sous-régime (chaudière surdimensionnée)
3. Le raccordement à la chaudière en tubes cuivre 22 mm via réducteur de diamètre cause-t-il un problème (en principe raccordement en 1 pouce) ?
Ci-dessous le schéma de raccordement et le manuel technique complet.
Merci à toutes les personnes d'expérience qui pourront m'éclairer et éventuellement m'éviter des déconvenues
https://www.econologie.info/share/partag ... 2Epkpb.pdf
Chaudière ACV Apha 35 : court-circuiter ballon eau chaude
Re: Chaudière ACV Apha 35 : court-circuiter ballon eau chaud
tu peux ne rien relier aux points d'entrée et sortie eau chaude sanitaire, pas de soucis.
un bruleur fioul fonction en général à puissance cosntante en marche/arret. si la chaudiere est surdimensionnée, il va fonctionner peu longtemps et s'arreter plus souvent. ça entrainera une surconsommation due aux arrets répétés mais pas d'encrassement.
tu peux aussi changer le gicleur pour un plus petit. par contre il faudra regler le débit d'air en conséquence.
pas de soucis particulier
Merci pour vos réponses qui me rassurent un peu et en appellent d'autres...':D'
1. Un internaute m'informe qu'il faut que le ballon reste toutefois rempli, je me pose la question alors, si rien n'est relié à l'entrée et la sortie du ballon, le corps de chauffe de la chaudière va chauffer (& consommer ?) en permanence cette poche d'eau et donc la T° & la Pression vont y augmenter constamment
==> Risque ? oui/non ?
Le détartrer avant et comment , oui/non ?
Autre information communiquée, si le circuit comporte un retour d'eau chaude (Schéma B p17 manuel raccord N° 18 ?), il faut le bouchonner aussi. Exact ?
2. je suppose que changer un gicleur cela demande des compétences de chauffagiste (quel type et norme technique choisir ?), avec le plan éclaté et le manuel d'entretien du bruleur joint à mon post initial (p 11), cela suffit pour le faire sans risque même par un novice comme moi ?
Régler le débit d'air càd : Où et Comment ?
Le bricolage ingénieux de "Capt_Maloche" à ce sujet me tente, pas pour un novice ? Le lien :
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
3. On m'a conseillé de m'assurer que cette chaudière n'exige pas un débit (d'eau ?) minimum.
Je ne lis rien à ce sujet dans le manuel d'installation et entretien en annexe de mon message initial.
Quid ?
Merci encore pour votre support, j'essaie de faire de mon mieux au moindre coût car je ne suis pas sûr de devenir propriétaire un jour de la maison louée et la propriétaire ne compte pas installer le CC vu le modeste loyer réclamé.
DCD
Quid ?
DCD
1/ il n'est pas sûr que ce soit un ballon au "bain marie" ça peut aussi etre juste un echangeur sans stockage. dans les 2 cas, je ne vois pas d'inconvenient à ne pas y mettre d'eau dedans.
le ballon ou echangeur sera rempli d'air qui sera chauffé (un peu) par l'eau du circuit de la chaudiere, c'est tout. en mettant un seul bouchon d'un coté, tu peux même eviter l'eventuelle convection naturelle qui pourrait se produire.
les raccords 17 et 18 sont pour le cas ou on veut creer une boucle chaude. utilisé lorsque l'on veut de l'eau chaude tout de suite au robinet sur tuyauterie longue. tu le laisses débouché.
pas besoin de detartrer un truc que tu n'utilises pas.
avant de changer le gicleur, observe déjà le comportement de la chaudiere en utilisation chauffage: combien de temps elle marche apres allumage. si c'est tres court (<2mn) il faudra envisager le changment du gicleur par un plus petit. tu le demandes a ton chauffagiste lors de l'entretien annuel, comme ça il reglera l'air avec un analyseur de combustion.
débit d'eau minimum?? je ne vois pas ce que tu veux dire. lorsque le circulateur de chauffage d'une chaudiere est arreté, le débit est nul et je ne connais pas de chaudiere que celà gène.
- 336 Vues
Dernier message par Remundo
09/09/24, 09:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 3384 Vues
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1702 Vues
Dernier message par phil59
- 13 Réponses
- 3705 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 4510 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], oizoboxeur et 415 invités
