par Did67 » 21/08/14, 11:31
Il faut mettre un serpentin dans ton "cumulus" ; ce serpentin baigne dans l'eau froide qui rentre en bas et l'eau chaude s'accumule en haut... Le front descend progressivement. Comme ça, le fluide qui repart à l'échangeur est le plus froid possible, ce qui optimise le fonctionnement.
Maintenant si tu soudes tout ça, cela ne durera pas longtemps : l'eau étant renouvelée en permanence dans le ballon, elle ramène de l'O² en permanence, et tu auras une corrosion rapide. Les vrais CESI sont en inox, ou émaillés + barre de magnésium comme anode pour éviter la corrosion là où l'émail craquèle...
Donc dans ton panneau + circuit + serpentin circule un liquide avec de l'antigel, qui ne se mélange pas avec l'eau. L'antigel reste et protège toute cette partie exposée au gel.
Dans ce circuit, si ton serpentin resiste à la pression d'eau dans le cumulus (ce qui est probable s'il est métallique), tu n'as pas besoin de mettre plus de pression que ce qu'il te faut pour que le fluide arrive au point le plus haut, où tu mets un purgeur... Donc si ton installation à une différence d'altitude de moins de 10 m entre le point le plus bas (panneau compris) et le point le plus haut, tu peux te contenter d'un bar en bas.
Si tu veux fonctionner en thermosiphon, tu as intérêt à choisir un diamètre suffisant pour avoir des pertes de charge limitées et donc un débit "naturel" suffisant. Moins ton panneau chauffe, et meilleur sera le rendement.
Ce type de circuit antigel se remplit normalement avec une pompe, purgeur ouvert. Une fois toute poche d'air vidée et la pression atteinte, on ferme tout : purgeur, le raccord par lequel on remplit (robinet quart de tour par ex). La pression se mainteint, sauf fuite. Prévoir un vase d'expansion, en raison des variations de température, donc de volume ! Ou un réservoir à l'air libre au-dessus du point le plus haut.
Tu peux en effet, si tu arrives à travailler au-dessus du point le plus haut envisager de remplir le liquide par gravité.
Sinon, si tu veux faire l'impasse sur une pompe, tu peux essayer un "bricollage" :
- tu prépares un liquide "trop riche en antigel" et tu remplis en haut de ton ballon (point le plus haut, prévoir un raccord + un entonnoir + un petit bout de tuyau que tu dévisses après) ; ton système sera plein, mais sans pression...
- une fois tout fermé en haut, sauf le purgeur, tu rajoutes un peu d'eau du robinet avec un tuyau, peu importe où, pour mettre la pression ; comme tu auras mis un peu trop d'antigle, la dilution ne nuira pas...
Par ailleurs, dans nos contrées, ton "simple ballon" accroché au mur du voisin m'inquiète. A mon avis il ne passera pas l'hiver. Car il y aura forcément une période de temps gris et froid, le ballon va se refroidir, pas de production solaire ; l'eau va geler et le tout exploser...
Si tu laisses l'électricité, l'augmentation de pertes par le fait que ton ballon est à l'extérieur sera-t-elle compensée par la collecte de chaleur par un panneau "bricollé" ??? Je n'en suis pas sûr.
Se renseigner sur les pertes d'un ballon placé en intérieur : ce n'est pas négligeable, contrairement à ce que tout le monde croit ! A fortiori à l'extérieur.
L'inconvénient d'un ballon, c'est qu'il est chaud 24 h / 24 (plus ou moins), 365 jours par an. C'est comme les veilles, la conso instantanée est faible, mais le 24/24 365 jours par an plombe les bilans...
A toi de voir.
Par ailleurs, sais-tu que si tu touches le mur de ton voisin, tu es responsable s'il y a un problème ? Même s'il a donné son accord. S'il ne l'a pas donné, laisse tomber !
