Pénurie d'électricité (en Belgique), blackout ou délestages électriques prévus cet hiver
- Exnihiloest
- x 662
Suggestions pour la France :
- faire durer le nucléaire jusqu'à ce que la fusion soit opérationnelle
- éventuellement construire 2 ou 3 centrales nucléaires de plus, surtout si l'automobile électrique décolle
- abandonner l'éolien : c'est une catastrophe écologique, massacrant le paysage, enfouissant des tonnes de béton dans le sol qui y resteront pour toujours. Et on le voit avec le projet normand combattu par les marin-pêcheurs, un destructeur des zones de pêche
- x 6269
Exnihiloest a écrit :Suggestions pour la France :
hè, hèè nous y voilà enfin ! Un vrai faux jumeau !
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
- Exnihiloest
- x 662
J'ajoute que le point 2 est crucial : je pense que nous sommes tous persuadés ici que les véhicules électriques seraient un progrès par rapport à ceux à moteur thermique.
Même s'il y a des alternatives pour la génération d'électricité à bord des véhicules, le progrès régulier des batteries suggère que dans un avenir proche, ce sera la solution pour que les véhicules électriques puissent vraiment entrer en compétition avec les autres, et cela déclenchera un marché de masse.
Or aujourd'hui c'est bien l'énergie électrique correspondant à 3 à 4 centrales nucléaires de plus qui seront nécessaires pour la recharge des véhicules.
Ce serait ballot de ne pas être prêt, et d'être incapable de fournir suffisamment d'électricité pour la circulation automobile.
- x 6269
C'est bien après un post comme celui-là que l'on comprend que tu n'as pas étudié à fond les matières dont tu te gausses ...
Il est évident, et ça a été dit des dizaines de fois dans ce forum, que le basculement vers le "tout électrique" (FULL NEED en EnR) suggère le préalable de la production massive d'électricité au travers du renouvelable. C'est bien entendu un point tacite dans le débat!
Et toi de faire comme si c'était une VPC (Vérité Première inContestable*) >>>
Et de proposer dans la foulée le nucléaire telle une solution miracle (tout comme ton homologue Dupont-Du...)
* (ou autre terminologie selon le contexte...)
- x 3723
Indépendamment d'une éventuelle mutation dans la production énergétique, il existe actuellement, tous types de centrales thermiques confondues, un potentiel considérable et inexploité dû à la structure de la consommation.
La baisse de la consommation nocturne est très problématique pour les producteurs, d'un point de vue technique et financier: en supposant un développement de la capacité de stockage individuel (voitures ou autres) et une certaine latitude pour la recharge (je sais, ça fais beaucoup de si!), il n'est pas sûr que le parc actuel ne soit pas suffisamment dimensionné...
Une évolution vers une diminution du chauffage électrique permettrait également de dégager une marge de manœuvre non négligeable...
Tout ceci dans le cadre d'un remplacement du parc automobile à profil constant, or il serait possible et souhaitable de repartir sur des bases différentes...
- elephant
- x 7
En Belgique, nous sommes loin d'être des fanas du chauffage électrique, trop coûteux.
par contre, on aime les boilers électriques et il y a surement des améliorations à apporter à notre célèbre éclairage autoroutier. Déjà, les autoroutes flamands ne sont plus éclairés à partir de 0h30.
- Exnihiloest
- x 662
Ahmed a écrit :... il n'est pas sûr que le parc actuel ne soit pas suffisamment dimensionné...
A voir. J'ai refait le calcul de l'énergie à partir des 50 MTEP consommés par le trafic routier en France en 2014. Cela nous donne seulement dans les 4300 GWh, ce qui serait à la portée de 3 ou 4 réacteurs nucléaires (et non centrales). Si quelqu'un peut refaire le calcul pour vérifier, parce que j'ai peine à croire qu'une seule grosse centrale nucléaire puisse fournir l'énergie de tout le trafic routier, et puis entre les TEP, les GWh, les MJ... les sources d'erreur de conversion sont nombreuses.
- x 11667
elephant a écrit :En Belgique, nous sommes loin d'être des fanas du chauffage électrique, trop coûteux.
Oui en théorie...C'est sur qu'avec un kWh à 0.25€ c'est logiquement rédhibitoire...
Seulement ça c'est que la théorie parce qu'en pratique si tu savais le nombre de gars avec qui j'ai parlé coté Ardennes Belges et qui chauffent à l'électricité en trichant sur leur compteurs...soit en pontage direct (oui oui! ils osent ici!) soit en bidouillant le compteur chaque année...
Mon âme d'éconologue en prend un coup...forcément...
Je ne vais pas les balancer pour autant...J'essaye de leur faire un peu la morale...en vain certainement...
D'un autre coté ça se graisse bien côté société d'électricité en Belgique (et l'eau à 7€ le m3 j'en parle même pas...)...
Question: est ce la triche qui abouti à des prix si élevés ou l'inverse?
- x 554
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Re:
Exnihiloest a écrit :Ahmed a écrit :... il n'est pas sûr que le parc actuel ne soit pas suffisamment dimensionné...
Il n'est pas sûr du tout que cela ne soit pas à portée de main, même si ce n'est pas si facile:
- 40 MTep, cela représente environ 450 TeraWh; c'est un chiffre théorique, car le rendement des moteurs à explosion est inférieur à 30%, probablement proche de 25%; 450 TeraWh thermiques correspondent plutôt à 150 TeraWh électriques pour la même énergie mécanique. 150 Twh, cela fait environ 1/3 de la production électrique actuelle, ce qui n'est pas rien (ça correspond à la production d'une petite vingtaine de tranches nucléaires, ou à la production d'environ 75 000 éoliennes pour ceux qui préfèrent). C'est d'autant plus énorme qu'il faudra, dans le même temps, se passer des énergies carbonées utilisées dans le chauffage des bâtiments (c'est au moins du même ordre de grandeur), dans l'industrie (là, ce qui nous sauve, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'industrie en France) ainsi que... arrêtons là, ça fout la trouille... Certains peuvent ajouter s'ils le souhaitent la sortie du nucléaire (perso, je crois que c'est un conte de fée...)
Mais
- Il semble déraisonnable d'espérer que le transport routier lourd puisse basculer en proportion sensible vers la propulsion électrique, pour des raisons de rayon d'action essentiellement. Contentons nous déjà des déplacements de proximité (plus de 95% des déplacements des français), incluant les 40 km journaliers des VI, les transports collectifs urbains et suburbains, les transports lourds courts courriers, les flottes captives etc...
- estimons aussi que nous avons fait un effort colossal de production de véhicules électriques (avec leurs batteries), au nombre de 4 000 000 en 2025, soit 10% du parc actuel (ce qui n'est pas énorme).
- supposons que ces 4 000 000 de véhicules appelle chaque jour 3 kW pour recharger leur batterie, et tirent la dizaine de kWh sur le réseau pour couvrir cette distance moyenne; en termes de quantité d'énergie, cela ferait environ 40 GigaWh par jour, soit sur un an, 15 TWh, soit un petit 7% de la production actuelle; et en terme de puissance 12 GWh, soit un peu plus de 10% de la puissance installée. Même en plein cœur de l'hiver, cela correspond à la baisse programmée de production des centrales aux heures creuses...Donc, il suffirait de ne pas programmer cette baisse...
- tout cela est manifestement à portée de notre équipement actuel, sans investissement particulier en dehors des véhicules eux-mêmes.
Bah, ce n'est qu'un calcul de coin de table, anodin et frivole, rien de bien sérieux. Il suppose simplement des moyens de production électrique maintenus... Et 4 000 000 de véhicules, c'est beaucoup vu d'ici et maintenant, mais c'est très peu vu d'un peu plus loin...
- 148 Réponses
- 25106 Vues
Dernier message par phil59
20/03/23, 18:13Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 6468 Vues
Dernier message par Flytox
31/10/21, 12:58Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 31 Réponses
- 21410 Vues
Dernier message par Did67
29/05/16, 16:24Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 83 Réponses
- 168241 Vues
Dernier message par Obamot
18/10/22, 18:07Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 100 Réponses
- 77318 Vues
24/09/21, 11:17Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahmed et 256 invités
