Comment installer un climatiseur facilement
mounir231
par mounir231 » 24/10/14, 23:48
Informations avant de commencer :
Le climatiseur mural est composé d'une unité intérieure et d'une unité extérieure type mural,
L'unité extérieure (où se trouve le compresseur) a été conçue pour être installée à l'extérieur du local.
L'unité intérieure de climatiseur a été conçue pour être installée à l'intérieur des locaux, en partie haut des murs (elles climatisent en soufflant de l'air par leur partie basse pour mieux ventile l'air climatisé murale ).
La liaison entre l'unité intérieure et L'unité extérieure se fait par des tuyaux frigorifiques et des câbles électriques.
La température d'une pièce sera réglée automatiquement à l'aide de L'ensemble du climatiseur ( l'unité intérieure et L'unité extérieure)
comment installer un climatiseurUnité intérieure
1. Façade
2. Grille de reprise d'air
3. Filtre à air + Sonde d'ambiance
4. Volet horizontal
5. Volet vertical
6. Vis de fixation de la façade
7. Récepteur infrarouge et indicateur LCD
8. Télécommande infrarouge
9. Connections frigorifique
12
Unité extérieure
10. Reprise d'air extérieur
11. Soufflage d'air extérieur
12. Liaison frigorifique et tuyau d'évacuation
Installer l'Unité intérieure
Installation de la plaque de fixation:
Choisir l'emplacement exact de la plaque support en tenant compte, des dimensions de l'unité,
Pour la fixation de la plaque sur le mur. Choisir les chevilles, et le nombre de vis les mieux appropriés au support
Il faut choisir une partie solide du mur pour bien fixer la plaque et vérifier son horizontalité à L'aide d'un niveau
Choix de l'orientation de la connexion des liaisons frigorifiques:
Il existe plusieurs positions de liaisons frigorifiques par le côté gauche par le côté droit par l'arrière à droite ou par l'arrière à gauche
Il faut percer un trou dans le mur de diamètre 65mm, je conseille de mettre un tube cylindrique pour éviter la détérioration le câble électrique lors de leur passage à travers le mur
installation de climatiseur
Installation de l'unité extérieure
Il faut Installez l'unité extérieure dans un endroit où l'air Dégagé n'est pas bloqué.
Sécurisez la marche normale du ventilateur en utilisant un tube ou un pare-vent Lorsque l'unité extérieure est installée dans un endroit constamment exposé à des vents forts comme au bord de la mer ou à un étage en haut d'un immeuble,
Il faut Laissez une distance de 500 mm ou plus entre la surface du mur et l'unité
Lors de l'utilisation d'un climatiseur mural en mode de refroidissement dans des cas de basse température extérieure (Température extérieure : -5 °C ou moins), il faut préparez un conduit ou un pare-vent
De sorte qu'il ne soit pas affecté par le vent.
comment installer un climatiseur installer un climatiseur muralinstallation de climatiseur mural
source -www.climatiseurmural.org
la climatisation c'est simple avec moi
chambre froide !
climatisation mural!
djo59
x 5
par djo59 » 25/10/14, 03:03
Merci pour ses infos mais........
Ras la casquette de ces climatiseurs de M..... :evil:
A quant le malus écologique pour les climatiseurs ?!?
Si nous vivions tous sur Terre comme des Européens, nous aurions déjà besoin de 3-4 planètes, alors si on veut se la faire à l'américaine.....
Farfouille le forum tu y trouveras d'excellentes idées 1000 fois plus efficaces que ton usine à gaz. Regarde du coté de l'isolation, ensuite les astuces vieilles comme le monde mis à l'épreuve de milliers d'années. Feuillus ou autre fleur camouflant le soleil l'été, aéré, couvrir/fermé les volets exposés, et en raffraichissement local (là ou vous êtes), le ventilo avec un linge humide (çà pas quelques milliers d'années :P )
Ca me fait toujours rire d'entendre le nombre de gens qui se plaignent de leurs factures et quand on gratte un chouilla on apprends qu'ils ne savent pas qu'un pc/tv cela s'éteint, le chauffage çà se module (pièce,présence,...), la bagnole pour chercher le pain à 500m,.... et depuis quelques années rajoutons la clim qui devient à la mode.
Merci la clim qui nous permets de faire tourner des centrales charbon/gaz l'été juste pour elle :shock:
Hihi, en me lisant je crois qu'on aura compris que je suis anti clim.
Malgré mon intervention, ce n'est pas contre toi, merci pour ta démarche de partage, mais c'est juste que ces climatiseurs
:evil: :evil: :evil:
Hic
x 5
Re: comment installer un climatiseur facilement
par Hic » 26/10/14, 05:00
Conseil insuffisant!
Inutile de climatiser,
si on ne prends pas un minimum de précausion comme l'isolation,
fermeture des volets
Cause qui créée la surcomsommation des climatisations
La climatisation est inutile dans une maison bien gerer.
Dans ma version minimaliste,
la seule chose sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse est
le contrôle de l'hygrométrie lorsqu'elle dépasse les 65%, été comme hiver.
Ce qui est l'élement principal de confort.
Effectuer passivement par un absorbant comme la laine ou la paille
ou activement pour peu d'énergie consommée.
(estimation, 1/2 Kwh pour contrôler 100m3 pour une extraction supérieure à - 10% d'hygrométrie)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 406 invités
