Pour commencer, le contrecoeur est la partie du mur sous la fenêtre, ce qu'on enlève pour faire une porte. J'ai trouvé ce mot dans les factures de la maison, centenaires, je ne sais pas s'il est encore actuel?
(J'ai retrouvé le dossier des factures de la construction, en 1897-98, et des grosses modifications de 1936...
Il y a tout, détaillé comme ils savaient le faire à l'époque, je vous les montrerai si vous voulez!)
Donc les murs sont en moellons de Meillerie hourdés à la chaux, d'une épaisseur 50 cm.
Les contrecoeurs ont une épaisseur de 20 cm., droit en dessous des encadrements de fenêtre en roche de Monnetier.
1- Presque tous les radiateurs sont placés à cet endroit.
2- Dans les cuisines, il y a des garde-manger et les radiateurs sont ailleurs contre le mur.
1- Sans isolation, la température de surface extérieure par grand froid dépasse jusqu'à 4° celle du mur. (+ 2° avec un isolant mince à réflecteur derrière le radiateur.
2- Dans la cuisine, vu qu'on est plus nombreux, et plus frileux, qu'il y a cent ans, ça condense jusqu'à mouiller par-terre par grand froid.
Je commence le remplacement des fenêtres et je me pose beaucoup de questions.
Si j'isole trop le contrecoeur et que sa température de surface extérieure descend en dessous de celle du mur il risque de s'humidifier et geler?
Je remarque que la façade extérieure est abimée, fissurée ou carrément plus de crépi, derrière les contrecoeurs non-chauffés!
A+, au plaisir de vous lire.
