Besoin d'aide pour petite installation photovoltaique
Gaston
x 88
par Gaston » 12/11/14, 15:12
titiyador a écrit :Bon, je viens de faire un calcul "sommaire" n'étant pas spécialiste, ni physicien:
Une pompe: 15 W*2 (deux pompes): 30 Wh. Disons qu'elles fonctionneront 12 h/jour (mais bon il me reste à trouver un programmateur 12 V, ce qui est assez cher d'après ce que j'ai pu voir), soit 360 w/j de consommation. Il faudrait donc déjà produire 360 W/jour rien que pour les pompes. Dans le pire des cas, ce que je pourrais faire, ce serait de connecter directement un panneau sur les pompes qui se mettraient en marche dès que le soleil pointerait le bout de son nez (via un régulateur 10 A). Ainsi pas besoin de programmateur. Il faudrait un panneau de 50 Wc.
Pour l'ampoule chauffante, disons 100 W à raison de 12 h de fonctionnement journalier (je rappelle qu'elle sera installée dans la serre et que la température monte assez vite dès qu'il y a un rayon, sans parler du chauffe air solaire que j'ai fabriquée l'année dernière avec des canettes de soda et qui, grâce à un ventilateur, fournit pas mal de degrés supplémentaires) ce qui donnerait 100 * 12= 1200 W/jour.
Jusque là les calculs sont justes (malgré de malencontreuses erreurs d'unité...)
titiyador a écrit :Ainsi le mois de mars (période de reprise de l'élevage) sur Lille donne 121.1 h d'ensoleillement, soit 3.9 h/ jour de moyenne (source: http://www.meteofrance.com/climat/franc ... 1/normales )
Ainsi pour 4 panneau de puissance crête de 100 W chacun, cela donnerait 4*100*3.9= 1560 w/jour. Mais l'ensoleillement moyen ne prend pas en compte que les panneaux produisent, certes moins mais produisent quand même par temps nuageux voire pluvieux (ce sont des panneaux à cellules monocristallines). Ainsi nous avons 1560 w/jour au minimum en moyenne.
Cela suffirait apparemment pour alimenter l'ampoule comme prévu si on exclut les pompes, ou je suis complètement à côté de la plaque?
Là par contre, je pense que tu es trop optimiste.
Tout d'abord, les 121,1 heures d'ensoleillement ne sont pas forcément à midi, au moment où le soleil est bien en face des panneaux.
Je pense qu'il faut diviser la production d'un facteur 2 à cause de l'angle d'incidence.
Ensuite (et c'est encore plus gênant), comme le fait remarquer éléphant, on ne peut pas dimensionner ce genre d'installation sur une moyenne mensuelle : malgré 121,1 heures sur le mois, tu peux très bien avoir plus de 10 jours consécutifs sans soleil.
Dans ce cas, soit tu as une solution de secours (chauffage autonome, groupe électrogène, rallonge, ...) soit tu dois dimensionner un stockage très important (donc très coûteux ) d'autant que les jours sans soleil, la serre chauffe peu et le panneau à canettes ne produit pas non plus, la consommation électrique sera donc maximale les jours où les panneaux produisent le moins.
Pour une consommation de 1200Wh/jour, pendant 10 jours, il faut un stockage de 12kWh... soit une batterie de plus de 1000Ah en 12V.
titiyador
par titiyador » 14/11/14, 16:14
Bonjour Gaston,
Merci pour ta réponse. Effectivement il vaut mieux que je sois pessimiste sur le projet pour éviter, une fois l'installation en route, de mauvaises surprises.
Lorsque tu as écrit "solution de secours", j'ai tout de suite pensé à une éolienne, ayant un jardin donnant sur la campagne, avec aucune gêne face aux vents dominants (ouest chez nous). Je pense que ce serait un bonne option de secours "primaire" (la secondaire étant une rallonge, ou plutôt rentrer les poussins à la maison :cheesy: ).
Je ne sais pas si vous vous y connaissez, mais que pensez-vous de ce type d'éolienne (500w, 12v): http://www.ebay.fr/itm/181186842101 ?
Merci encore pour votre aide. Tim.
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
Gaston
x 88
par Gaston » 14/11/14, 16:24
titiyador a écrit :Effectivement il vaut mieux que je sois pessimiste sur le projet pour éviter, une fois l'installation en route, de mauvaises surprises.
Pessimiste... mais pas trop sinon le budget explose :mrgreen:
titiyador
par titiyador » 14/11/14, 16:34
Oui c'est clair. Mais bon je pars pour quelques années d'autonomie ce qui est du confort aussi! Si avec 1000€ d'investissement je peux être "tranquille" pas mal d'années, (sans compter de la production écologique même si les panneaux polluent fortement à la conception...) ça me va bien!!!
Que penses tu de l'idée de l'éolienne? et de celle vendue via le lien que j'ai placé?
Gaston
x 88
par Gaston » 17/11/14, 11:17
titiyador a écrit :Oui c'est clair. Mais bon je pars pour quelques années d'autonomie ce qui est du confort aussi! Si avec 1000€ d'investissement je peux être "tranquille" pas mal d'années, (sans compter de la production écologique même si les panneaux polluent fortement à la conception...) ça me va bien!!!
C'est une démarche louable :mrgreen:
Le point faible de ce genre d'installations étant souvent le stockage (les batteries) qui n'a qu'une durée de vie limitée :?
titiyador a écrit :Que penses tu de l'idée de l'éolienne? et de celle vendue via le lien que j'ai placé?
Je ne m'y connais pas assez en éoliennes pour donner un avis :oops:
titiyador
par titiyador » 17/11/14, 13:24
Merci quand même Gaston pour le temps pris pour me répondre ;)
titiyador
par titiyador » 11/02/15, 17:55
Bon alors, du nouveau!
Les 100 à 150 Wh/jour annoncés au début du post ne sont plus d'actualité. Je vais partir sur un panneau chauffant pour poussins, qui en plus de se trouver proche de la méthode naturelle (chaleur douce par le dessus, comme celle des poules et cailles), la consommation est très faible: 42Wh/j pour un panneau de 40*40 cm (conviendrait normalement pour mon élevage). Si je rajoute 5wh/j pour le convertisseur, disons que je vais consommer environ 50 Wh/j. ce n'est plus la même donnée qu'avant.
Au lieu de 400Wc, j'ai installé 500Wc de panneaux solaires, et une éolienne de 500Wc également (si elle produit 100 à 200W de temps en temps ce sera déjà bien!).
Bon pour les panneaux, j'avais vu qu'il y a une "grosse" perte de rendement du à la chaleur l'été. J'ai donc tenté de mettre en place un système de refroidissement qui est encore à améliorer (il y a une vidéo par ici: https://www.youtube.com/watch?v=tmrKv-nJj0Y )
La pompe consomme peu (12 à 14W) et est puissante (640L/h et hauteur de refoulement de 6m maxi). L'eau s'écoule sur les panneaux, mais pas suffisamment à mon goût (toutes les cellules ne sont pas abreuvées ;) ). Alors j'ai tenté de réduire le chemin de l'eau pour monter en débit en n'arrosant que trois panneaux sur les 5. Mais le résultat est le même. Donc je pense que le "problème " ne vient pas de la pompe, mais plutôt de la quantité de tuyau. Plutôt que de mettre un passage, je pense en mettre deux. Ainsi deux fois plus de gouttelettes, qui couvriront peut être un peu plus de cellules. A tester.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
