Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
matt988
par matt988 » 20/11/14, 13:15
Bonjour à tous,
Je cherche à savoir s'il est valable de prendre le tarif Heures pleines / Heures Creuses avec une chaudière électrique qui alimente un chauffage au sol.
Je pense partir sur un abonnement de 9KVA
Voila les plages qui existent chez moi pour heures pleines / heures creuses:
[*] Plage 1 :
00H00-08H00
[*] Plage 2 :
01H00-07H00;12H00-14H00
[*] Plage 3 :
22H30-06H30
[*] Plage 4 :
23H30-07H30
[*] Plage 5 :
02H00-07H00;14H00-17H00
[*] Plage 6 :
03H00-07H00;12H30-14H30;20H30-22H30
Est ce que la plage 6 peut convenir? Car la dalle sera chauffé pendant 2 heures.
Le sol sera constitué d'un Isolant TMS de 10 cms d’épaisseur et chape liquide de 5-6 cms
PS: La chaudière électrique est juste un choix de budget car les autres systèmes sont actuellement beaucoup trop chers
Merci pour votre aide
Gaston
x 88
Re: Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
par Gaston » 20/11/14, 14:00
Juste une remarque : en général, on ne choisit pas sa plage horaire, elle est imposée par ERDF.
Sinon, pour un chauffage, la plage 6 est sans doute la plus intéressante.
x 8687
par Did67 » 20/11/14, 14:31
C'est l'investissement le plus faible, mais à long terme, de loin la facture la plus élevée, tellement le "combustible" est cher...
Comment se sortir de cette impasse (des factures qui te feront pleurer, si tu peux les payer) :
a) installer une chaudière fuel d'occasion ; il en existe des pas cher du tout sur des forums de vente de particuliers à particuliers [j'ai donné une Viessamnn basse tempérarture quand je suis passé aux pellets !]
Le feul est actuellement moitié moins cher au kWh que l'électricité.
En quelques années, tu auras économisé de quoi installer un système plus satisfaisant.
b) à défaut, installer un ballon tampon (1 000 l ou quelque chose comme ça !), si tu as un peu de place : tu programmes la recharge de ce tampon sur les HC ; avec une bonn régulation, cette eau chaude sera utilisée intelligemment quand tu as besoin du chauffage ; avec 5 cents d'écart par kWh, cela devrait être vite amorti.
Il faudrait que tu nous donnes surfaces du ligement, classement énergétique. Cela permettrait d'apprécier à la louche la conso en kWh et discuter "moins dans le vide", avec des chiffres...
matt988
par matt988 » 20/11/14, 17:48
Je suis tout à fait conscient que l’électricité n'est pas forcément le meilleur moyen de se chauffer mais actuellement le budget de construction est assez limité!!!
Pour le ballon, je vais regarder le tarif d'un 1000 litres.
En ce qui concerne les infos sur ma maison:
119m² au sol + 20m² de mezzanine
Isolant au sol: TMS de 10 cms d'epaisseur
Isolant au mur: laine de verre de 16 cms
Isolant au plafond de la mezzanine: laine de verre 20*20 croisés
Isolant au plafond de la partie chambre: laine de roche soufflée de 40 cms
Donc je pense être équivalent à une maison en RT 2012.
x 3373
par Ahmed » 20/11/14, 18:05
Je comprends évidemment tes contraintes budgétaires, mais il subsiste un questionnement: pourquoi investir à la fois dans un chauffage central électrique et un "combustible" très onéreux?
En effet, dans les débuts du "tout électrique", une grande partie du succès du chauffage électrique reposait sur l'avantage du moindre coût à l'investissement (grille-pain), avec la contrepartie des frais de fonctionnement importants... ici, tu cumules les deux...
matt988
par matt988 » 20/11/14, 19:38
Je suis d'accord que l’électricité n'est pas forcément un très bon choix mais que proposes tu?
Je ne comprends pas pourquoi tu écris que je cumule les 2, vu que le prix d'achat d'une chaudiére électrique est vraiment moindre qu'un autre type de chaudiére.
Merci
raymon
x 9
par raymon » 20/11/14, 20:17
Sans chercher des solution écolo il est évident qu'une chaudière au fuel d'occase bien monté par un plombier sera un meilleur investissement
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... 0fuel&sp=0
Avec 500euros tu dois trouver du bon matos et tu fera de belle économie.De plus une chaudière qui a 10 ans et une chaudière neuve il y aura pas une différence énorme de consommation et ce n'est pas nucléaire.
x 8687
par Did67 » 20/11/14, 21:57
1) Je ne pense pas que tu seras RT 2012 avec cela.
Au pif, je dirais 75 kwh/m2. A la louche, 8000 kwh par an...
2) on t'a dit double coùt car tu installes un circuit hydraulique. Pour chauffer à l'électricité, des convecteurs suffisent.
matt988
par matt988 » 20/11/14, 23:05
OK je n'avais pas vu ça sous cet angle.
En faite j'ai surtout fait un circuit hydraulique pour ne pas dépendre complétement de l’électricité. :?
Je voulais également poser un poêle à bois.
Il faut compter combien environ pour la pose d'une chaudiére fuel d'occasion?
x 3373
par Ahmed » 21/11/14, 12:25
Oui, il me semblait que le choix d'une installation de chauffage central correspondait à la volonté d'alternatives ultérieures quant à la source de chaleur (merci, Did, pour ton 2).
Ceux dont j'ai parlé plus haut, faisaient également vite le choix du poêle ou de l'insert à bois; le calcul était vite fait: remboursement de l'emprunt + facture EDF= trop cher... => chauffage au bois (car, pour la banque, rien à faire!).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 367 invités
