Une équipe canadienne annonce un " panneau photovoltaïque en spray " .
http://www.wikistrike.com/2014/12/un-sp ... ire-9.html
Vous y croyez, vous ?
Je suis fort sceptique: pour faire une cellule, il faut 2 couches conductrice ( ou un substrat conducteur ) , des connections appliquées sur la couche supérieure, une couche de protection
SprayLD, photovoltaique à pulvériser: faut-il y croire ?
- elephant
- x 7
- x 11372
Pas cliqué sur le lien...mais oui il faut au moins 2 couches, peut être 2 (au moins) couches à pulvériser?
- x 5884
Je pense que tu sais qu'on peut faire du 2k avec du pseudo 1k...!
Et un substrat existe forcément...: mais sur "tout support" comme le prétend l'article, certainement pas! (Bourde de journaleux, d'ailleurs l'auteur/e se contredit).
A titre d'exemple, il existe des sprays époxy antirouille ...>, donc 2k mais en une seule et même bombonne (et qui utilise l'air comme second élément réactif 1k+1k=2k, puisque tant que la formule reste dans le flacon, ça ne sèche pas tant que ça reste du 1k (+ réactif pas encore actif), alors même qu'une fois expulsée, la résine dès lors qu'elle est au contact de l'air — et/ou de l'humidité — fait sa polymérisation et acquiert ses propriétés diélectrique une fois tout le solvant évaporé) et que dans le même temps, le reste du contenant (antirouille, acide ou que sais-je) n'est lui éventuellement pas diélectrique... (spray au zinc par exemple) et le tout pourrait ainsi très bien constituer un couche conductrice (et/ou toute autre combinaison/mix photovoltaique) enrobée/s par un isolant...
Donc pour la question: est-ce réalisable chimiquement? La réponse est "oui pas impossible", ça dépend sur quelle surface ce spray serait appliqué je suppose (+ autre/s précaution/s, je présume...) d'ailleurs la photosynthèse, c'est un complexe de réactions biophysiques et biochimiques énergétiques...
Après avoir masqué avant la pulvérisation, il ne resterait plus qu'à connecter les couches entre-elles. Cela peut aussi se faire par procédé d'impression offset* (séchage pas oxydation ou que sais-je et impression en plusieurs couches possible), alors un coating photovoltaique en spray, pourquoi pas. (C'est pas une question d'y "croire")
*PS: d'ailleurs ils le disent, «de la même manière que l’on imprime des journaux», et l'impression offset de panneaux PV est une technologie qui existe déjà...
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
- Capt_Maloche
- x 42
C'est le rendement annoncé qui est extraordinaire, avec 7%, chaque surface devient un potentiel, que ce soit pour un véhicule, un mur extérieur ou même des tuiles
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- elephant
- x 7
Ce qui me chiffonne - faut dire comme d'hab, l'article est fort incomplet - c'est les électrodes
Pour bien faire, il en faut une sous la couche, une autre au dessus.
Pour le reste , il y a bien des panneaux " amorphes " ( une vraie saloperie question recyclage, paraît-il )
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
