Probleme lustre remplacement halogene g4 par led
- elephant
- x 7
d'accord avec le dernier post d'izentrop.
Pour le déconnage des leds à la place des halo, je confirme 11 X 3 watts, c'est sous la limite de tes transfos jindel, normal que ça marche pas.
- x 1706
Relis son premier post, le problème n'est pas à ce niveau. Ce lustre est une usine à gaz, d'après ce que j'ai compris :elephant a écrit :Pour le déconnage des leds à la place des halo, je confirme 11 X 3 watts, c'est sous la limite de tes transfos jindel, normal que ça marche pas.
L'interrupteur mural commande 2 commutateurs télécommandés.
- Le premier commute 3 circuits de lampes halogène alimentés par trois alimentations. Ce circuit fonctionne même avec les nouvelles leds.
- Le 2ème commute 2 circuits led par l'intermédiaire de 2 alimentations 5 v. C'est celui qui fait disjoncter.
- J'apprends l'éconologie
Ok mais je me suis rendu compte que j'ai dit beaucoup de connerie
j'ai fait beaucoup de recherche et j'ai fais la difference entre transfo halogene
alimentation led et tout ce qui existe en matiere de led
donc la dans mon instal j'ai 3 tranfo halogene blanc
1 rb boitier noir qui sert a changer les couleur des leds
et lautre boitier noir sert reguler un tension max de 5v si jme trompe pas
donc je vais changer les transfo halogene un par un on verra bien
Et oui le lustre est relier a la prise de terre pourquoi sa géne ??
izentrop a écrit :Relis son premier post, le problème n'est pas à ce niveau. Ce lustre est une usine à gaz, d'après ce que j'ai compris :elephant a écrit :Pour le déconnage des leds à la place des halo, je confirme 11 X 3 watts, c'est sous la limite de tes transfos jindel, normal que ça marche pas.
je recapitule
Je recapitule sur la telecommande il y a bouton qui gere le switch
sur le premier quand on appuie on gere 1 premier circuit 3 halogene
sur le deuxieme bouton on gére 8 autre halogene sur un autre circuit
sur le troisieme on gere le circuit de 60 led et a chaque impulsion sa change de couleur
le quatrieme lui sert a fait un mixte entre halo et led en position aleatoire
quand je monte les smd a la place des halo sa s'allume
mais plus de controle du switch avec la telecommande
donc jai utiliser l'interupteur du mur chaque fois que j'appuie sa change de mod
mais je pensse que sa a flinguer le switch donc jen est commander un
Mais cest fort probable qu'un des transfo soit a l'origine et qui fasse disjoncter
voila a quoi doit ressemble
Pour ceux qui n'avai pas compris en effet le probleme vien des led
d'origine et pas les smd que j'ai remplacer
mais le probleme cest que cest arriver du a ce changement
jai remi les halogene puique en effet je tourne en dessous du seuil du tranfo
du coup les 11 halo fonctionne mais les led d'origine disjoncte quand je les allumes
voila qui est plus clair
maintenant petite question les leds sont en serie si une vien a cramer que ce passe t-il ?
Sa s'allume pas du tout ou sa peut mettre en defaut un transfo qui ferai disjonter ?
Est ce que je peux brancher chaque transfo direct au 220v sans passer par le switch
et sans riquer de faire plus de degat ? Vu que tout est en serie cest carrement l'usine a gaz
Encore une question que je comprend pas les transfo jindel indique 0.33A et 0.44A
il s'agit de du courant d'entree ?
parceque jai trouver des transfo similaire dans le commerce meme nombre de watt mais il affiche 6.6A et 8.8A pour certain mais il parle de courant de sortie la c sa ?
desole j'apprend de jour en jour pour reparer ce lustre
- RV-P
- x 11
— Bonjour, tophe59540 !
— D'après ce que je vois des photos de ton lustre, les 3 lampes centrales et les 8 lampes en couronne intermédiaire sont des halogènes, n'est-ce pas ?!??...
— Donc, si tu veux remplacer ça par des LEDs, pourquoi ne prendrais-tu pas des alimentations en courant continu 12V 3/5A ? Ça existe en 15/24V pour des alimentations de laptop (pc portables). Il te faudrait en trouver en 12V !
— Des alimentations de moniteurs PC "en fin de course" 12V 4,2A (j'en ai une pour moniteurs Nortek/Infinity 19" sous les yeux) pourraient convenir, vu que l'encombrement permettrait de les "caser" dans le lustre !
— Pour les 3 lampes centrales, une alim 12V 2A semblerait convenir à merveille !
— Encombrement :
* Pour l'alim de moniteur 12V 4,2A : 130 x 60 x 40 mm (Quelquefois, on peut trouver plus petit !).
* Pour l'alim 12V 2A : 95 x 43 x 25 mm.
— Pour la puissance : lampes à LED de 3x2W x 8 = 48W, 3x2W x 3 = 18W !
— C'est une piste "à creuser" !
— Encombrement :
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
Merci a toi
cest probablement ce que je vais faire des que j'aurais resolu mon probleme de led d'origine
jai trouver une alim en 5v constant 20w/2A type pc pour les 60 led dont jai le souci
si jme me trompe pas ce sont des leds a 20ma donc 60x0.02=1.2A soit 5×1.2 =6w
Avec 20w je pensse que cest un peu trop je vais viser dans une ptite alim electronique de 10w
car 10w n'existe pas en alim pc enfin pas en dc5v dapres ske jai vu !
Je change sa et je vois ensuite poir changer les tranfo halo pour passer en full led
Parceque la sa disjoncte encore et toujour
demain je test au multimetre chaque transfo a part pour localiser la panne
- 11 Réponses
- 29577 Vues
Dernier message par tnerual
28/02/11, 19:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6969 Vues
22/03/10, 09:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 11622 Vues
15/07/10, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 18 Réponses
- 8159 Vues
Dernier message par Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 41 Réponses
- 27820 Vues
Dernier message par marmotte38
15/11/09, 18:18Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 205 invités
