si cela peut aider voila ce que j'ai realiser
bx diesel sans turbo 248000km - Consommation 6.2L/100 avant montage
5.3 sur grand parcours sur route nationale
pantone dans le tube (tige de 14 inox lg 200, tube de 15/21 lg 250)
(j'ai prevu son remplacement par le meme mais dans un tube inox sans gonfler le tube au niveau du reacteur)
photo 1
photo 2
tige tenu d'un cote par une vis de 6 et de l'autre par 3 billes serties dans la tige
photo 3
sortie pantone
photo 4
bulleur
photo 5
bulleur en place alimenter par un vase fermer en partie superieur
photo 6
bulleur rechauffer par le liquide de refroidissement
photo 7
vue d'ensemble bulleur et racordement sur durite de filtre a air
le tube de 12/14 et couper en biseau a l'interieur de la durite
vase d'alimentation du bulleur (placer plus haut que le bulleur)
photo 9
robinet d'arret placer sous le vase pour permettre son remplissage
(le bulleur etant alimenter par 2 tubes de 4mm 1 pour l'air et 1 pour l'eau par le systeme d'abreuvoir automatique, si l'on ne ferme pas le robinet le vase se vide dans le bulleur)
Moteur pantone sur Citroën Bx diesel
- rezut
- x 2
- x 11355
C'est fait, rajoute le contenu de ton sujet comme je t'ai indiqué en message privé.
- rezut
- x 2
bonjour
comme promis voici le nouveau tube avec son pantone et sa tige décoletée de chaque coté de 7 cm et souder du coté de l'entrée vapeur
detail coté sortie reacteur
coté entrée vapeur (on voit mal mais la tige est decoleté et souder au travers du coude donc a l'interieur du pot)
voila les prochaines images dés que possible le temps d'isoler tout ça et de le monter sur la bx
- rezut
- x 2
Tu as soudé au chalumeau là
et bien non et pour dire si je n'avais pas un frere qui soude si bien au tig je n'aurai jamais pu faire aussi bien
le tube est monter depuis samedi mais j'ai un problème avec la tringle du levier de vitesse qui bute sur l'entrée du réacteur
enfin je vais essayer de tenir (vibration dans l'habitacle de la 1° a la 4° et calme en 5°) pendant un ou deux pleins pour voir ma conso et si amélioration, démontage, et soit modif de la tringle, soit déssoudage du réacteur pour le baisser de 1 cm et ça j'en ai pas encore parler au frangin car je suis pas sur qu'il puisse me le faire rapidement (il est plombier et les périodes calme sont rare)
en attendant je vais rouler avec un casque anti bruit
non je deconne c'est supportable
je vous tient au courant dés que j'ai des conso fiable (plein tous les 15 jours) je préfère un plein que faire 100km et refaire l'appoint c'est beaucoup plus fiable et plus près de la réalité
- camel1
- Chercheur moteur pantone
Oh!!! Le joli réacteur !
Salut rezut !
On y est, je vois que ta ligne d'échappement ressemble à celle de ma 205, ce qui ne m'étonne qu'à moitié, vu que ton moteur est un XUD9, le grand frère de mon XUD7.
Je vois également que tu te confronte au même problème que moi, à savoir l'encombrement, et que dans ton cas, la tringlerie touche le montage, sur certaines positions...
C'est à cause de ce pb que j'ai opté pour mon montage transversal, et avant de réaliser quoi que ce soit, j'ai pris le soin d'étudier la place disponible, et validé ça par une maquette en polystirène expansé (facile à travailler) pour voir in situ si ça tenais sans toucher quoi que ce soit...
Il est clair qu'au point de vue réalisation, ton montage est plus simple que le mien. Le coup du décoletage est excellent, reste plus qu'à ajuster tout ça pour que tu puisse passer tes vitesses sans problème...
Quand à moi, je réfléchi déjà à la prochaine version du réacteur, qui utilisera un montage du même genre que le tiens, car ça reste à mon sens la solution la plus simple à mettre en oeuvre...même si l'étude de l'encombrement est fastidieuse !
En tout cas, bravo, tiens nous au courant de tes résultats, dès que tu en aura, j'aimerais bien qu'on arrive à un moment à faire la synthèse de toutes ces expérimentations, pour trouver LA solution qui tue !
Amicalement,
Michel
Amicalement,
Michel
salut,
superbe travail, c'est la que l'on voit la difference entre un pro et un bricolo
La question que je me pose est la suivante, comment t'y prends tu (toi ou ton frere pour decouper l'echappement au niveau du trou de sortie du reacteur ? Je parles de l'espece de trou ovale. Parceque pour ma part que ce soit au lapidere, que ce soit a la perceuse ou a la scie a metaux (outils dont je dispose pour travailler le metal) je ne voit pas comment m'y prender.
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
- 6 Réponses
- 10071 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 5 Réponses
- 15259 Vues
Dernier message par Flytox
06/11/17, 23:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 12782 Vues
Dernier message par gildas
30/03/17, 09:10Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 27 Réponses
- 33009 Vues
31/07/16, 11:00Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 9569 Vues
Dernier message par jrneco
11/03/16, 20:29Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
