Amélioration insert René Brisach: préchauffage de l'air
x 912
par Flytox » 09/04/15, 22:54
Essai en augmentant la section de passage de 30% des 4 trous (de 5 à 6 mm de diamètre).
Dans l'ensemble, les flammes sont + jaune clair, il n'y a presque plus de flammes oranges foncées. Les tirettes d'air de devant complètement fermées, cela semble chauffer un peu moins que légèrement entre ouverte, mais les flammes restent nettement plus claires qu'avant.
Vu les bruits de dilatation qu'on entend même avec un feu "moyen", le plancher du foyer doit certainement être plus chaud qu'avant. Si ça se trouve, ça va pas le péter l'insert... :mrgreen:
lioelec
Re: Amélioration insert René Brisach: préchauffage de l'air
par lioelec » 06/11/17, 13:37
salut
Peux tu donner un retour d'expérience sur tes modifications ? le système n'a pas fais péter la baraque ? ;-)
Concernant ton dernier message tu parle de cette plaque qui a amélioré considérable la combustion et le rendement cependant as tu conservé le chenet et la plaque d'arrivé d'air des tirettes selon schéma 3+6 ?
Concernant le déflecteur as tu une photo ?
Je suis en train de voir pour construire la plaque
merci d'avance pour ton retour
x 912
par Flytox » 06/11/17, 23:19
lioelec a écrit :salut
Désolé mais depuis 2015 j'ai changé cet insert pour un poêle à pellet...Il a finit l’hiver 2015 sans problèmes dans la config décrite plus haut. Je pense que son principal problème venait de l'échappement beaucoup trop gros / libre dont je ne récupérais que trop peu de chaleur.
lioelec
par lioelec » 07/11/17, 13:47
salut
tu as toujours la pièce ? je te l'achète si tu n'en fais plus rien
a+
x 912
par Flytox » 07/11/17, 23:15
Non je l'ai donné. Chai pas ce qu'il est devenus après. :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 307 invités
