Pompe à vide et réamorceage fioul
bidouille23
par bidouille23 » 12/02/15, 19:04
suite à une réparation qui n'a pas tenu ( canne souple pour le pompage du fioul dans la cuve ) , car une canne plongeuse une fois trop souple se déchire sous l'effet des vibrations due a l'aspiration ( je pense ) ... donc rachat d'un canne souple , pas le choix peut pas mettre une canne rigide ...
Bref branchement de la canne sur la vanne police munie d'un clapet anti retour ... le clapet est don en haut de la canne pas en bas ...
Lors que le tube a cassé ça a désamorcé la tête , et sans doute de l'air est passé dans le clapet .. bilan pour le réarmement , impossible , que ce soit avec le bruleur ou a la bouche BRrrr pas bon ...
Du coup bloqué ... mais pas longtemps , voilà donc la solution super simple efficace et à 2.5 euros ... :)
Vous prenez un simple compresseur de réfrigérateur , et voilà ... :D
A un bout ça souffle à l'autre ça tire .. et ça tire assez dur ....
donc , sur le tuyau d'aspiration , j'ai branché un tube transparent pour voir le fioul arriver et pouvoir couper la pompe avant qu'elle ne mange du fioul ... le tuyau lui, à été branché sur une vieille lyre que j'ai directement vissé sur le filtre ( arrivée bien sur ) ...
Mis en route , trente seconde après .... bingo le fioul est là , et le chauffage est revenu ....
Voilà donc pour faire du fibrage sous vide, de l'infusion ou réamorcer un circuit c'est très bien ... et vraiment pas cher ...
A plus
