Qui peut réaliser ce rotor MAZENAUER
voir ce site
http://mazenauer-rotor.com/ traduction
La turbine Mazenauer intègre une technologie de maîtrise de l'énergie, avec le difficile à battre pour la simplicité dans la conception (seulement une composante de rotation), le milieu est l'air se déplace exactement dans la forme ou le chemin, comme la nature. En correspondance avec le mouvement naturel Mouvement énergie éthérique inhérente est couplé semblable à une véritable tornade dans le processus de déplacement de sorte qu'une quantité énorme d'énergie mécanique de rotation produit qui peut être converti aux gens très bien de l'électricité utilisable par le générateur très facile.
Déplacez mouvement comme la nature
Nature se déplace parfaitement. Considérant processus de mouvement dans la nature, par exemple, il est constaté que le caractère apparemment déplacé la croissance lente des graines d'un tournesol ou une coquille d'escargot, ou déplacement rapide du tourbillon dans le bec de bain ou même une tornade à part entière de manière optimale sur les pistes de spirale. Cette chemins en spirale est indépendante de leur taille réelle ou la vitesse est toujours les mêmes lois que la base.
Même en cours
Exactement cette loi se il ya des années que la fin Hans Mazenauer - constructeur qui porte son nom avantage »Mazenauer Tornado Machine". La machine composée simplement d'un rotor de double cône ayant hélicoïdaux pistes de guidage d'air, un boîtier hermétique et un moteur électrique comme un démarreur.
Génialement simple
Avec l'aide du moteur électrique, la turbine a été porté (d'après les auteurs, le terme plus approprié) à accélérer; Après un court laps de temps est automatiquement la turbine et le moteur de démarreur peut être éteint.
Opération
En premier lieu, le démarreur accélère le rotor de la turbine à une vitesse prédéterminée. Ici, l'air est aspiré sur le côté inférieur du rotor et dans les chemins de spirales coniques compressés. A cet effet, l'énergie d'entraînement est nécessaire. Après l'étranglement du rotor de cône double du comprimé et chauffé par de l'air est détendu dans les spirales maintenant élargissement. Dans ce «tirer» l'air se refroidit et cela supprime la chaleur de l'environnement. En outre, la réduction des frottements sur les parois. Ladite extension a été réalisée à une distance plus longue et un diamètre final plus grand que sur le côté de pression d'admission, mais en particulier sur une telle feuille en spirale tourbillonnaire comme ils se marcher à nouveau et ainsi la nature couplé trouvé dans les énergies de la nature comme une tornade dans le mouvement sont , La plus grande Sogwirbel global fournit plus d'énergie qu'il ne en faut disponibles sur le côté de pression de la compression de l'air. Pour veiller à ce qu'aucune puissance mécanique d'entraînement est fournie de l'extérieur est plus nécessaire (démarreur électrique peut être désactivé) et il ya un processus d'auto-exécutable que sa vitesse jusqu'à ce que l'auto-destruction continue d'augmenter sans stress et sans frein, même (savait cette particularité Hans Mazenauer pas et a dû donc dépourvu cher à sa Mio CHF 1,5 expérience de prototype)! Par des mesures techniques appropriées, la performance et le vaste potentiel de la turbine peuvent contrôler très bien et simplement éviter la destruction.
Même en cours
Génialement simple
Opération
- x 11224
Une imprimante 3D n'aurait pas trop de mal à le réaliser !
Christophe a écrit :Une imprimante 3D n'aurait pas trop de mal à le réaliser !
http://www.free-energy.ws/ron-rockwell.html
ce dernier a explosé tellement la vitesse était importante
voir ce sujet.
SCHAUBERGER: Turbines à vortex électromagnétique dès 1941 ??
bonne journée
amicalement
patou
Re: Qui peut réaliser ce rotor MAZENAUER
On a inventé un système qui peut produire une énergie infinie, mais on n'a pas de matériau assez résistant pour supporter une énergie infinie...patou a écrit :ce dernier a explosé tellement la vitesse était importante
C'est ballot.
Ce système ne produire pas d'énergie infinie. Il fonctionnera tant qu'il pourra prélever de la chaleur dans son environnement. Il s'agit d'une extrapolation du moteur à réaction (par col de laval) chaque aube, avec son etranglement représente un réacteur, il y aurait plus simple a fabriquer quand a la forme une fois compris le principe de fonctionnement ...
Sinon une imprimante 3d pour un moule positif, ensuite coulage en ceramique type aéronautique !
ARMAND a écrit :Ce système ne produire pas d'énergie infinie. Il fonctionnera tant qu'il pourra prélever de la chaleur dans son environnement. Il s'agit d'une extrapolation du moteur à réaction (par col de laval) chaque aube, avec son etranglement représente un réacteur, il y aurait plus simple a fabriquer quand a la forme une fois compris le principe de fonctionnement ...
C'est quoi ça: "céramique type aéronautique" ?
D'après ce qu' on voir sur le net, ces céramiques eutectiques à base d'oxydes réfractaires sont prometteuses mais encore des objets d'études amont de laboratoire. Il n'y a pas encore de ces "matériaux" utilisables vendables sur le marché et dont les caractéristiques soient définies / tenues / tenables. Cela pourrai prendre 10 ou 15 ans voire plus pour les voir émerger (s'ils émergent). De là à dire que ce seraient les seuls capables de résister à " l'énergie centripète"....
https://hal.inria.fr/file/index/docid/4 ... 48_0_0.pdf
- elephant
- x 7
Armand, je suis aussi agacé par le fait que les scientifiques refusent de parler de force centrifuge, terme populaire.
Ils parlent par contre bel et bien ( si j'ai bien compris) d'effet centrifuge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge aux nombreuses applications pratiques , la plus populaire étant l'essoreuse .
Quant à la force centripète http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrip%C3%A8te et pourrait être définie comme " force nécessaire pour empêcher les objets en rotation de f... le camp "
Il font donc appliquer à un corps en rotation autour d'un axe une force centripète pour compenser l' effet centrifuge.
- 12 Réponses
- 2278 Vues
Dernier message par phil59
03/11/22, 21:48Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6 Réponses
- 3877 Vues
Dernier message par bardal
14/01/20, 21:22Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 32 Réponses
- 10943 Vues
06/09/22, 22:41Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 16 Réponses
- 7540 Vues
29/06/22, 20:33Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 7 Réponses
- 6228 Vues
11/11/18, 19:00Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
