Je rencontre un problème avec mon installation Surpresseur.
J'ai un puits de 5M de profondeur, une pompe et un vase d'expension.
Cette installation à fonctionner correctement jusqu'au moment ou il a fallu changer la pompe et le ballon il y à 2 ans... depuis le nouveau vase d'expension et la nouvelle pompe impossible de refaire fonctionner l'installation...
La pompe s'amorce et tourne correctement, quand j'ouvre avant le ballon et que je démarre la pompe : aucun soucis, je me prend bien l'eau en pleine tête
J'en ai déduis que mon soucis venait du ballon, c'est un ballon qui n'as donc pas tournée depuis 2 ans, avec un fond d'eau au fond... Le soucis rencontré est que mon ballon ne se remplie pas... la pompe le remplie jusque 10 cm environs puis plus rien... la pompe tourne dans le vide... elle chauffe et l'eau devient chaude dans la pompe...
Je vous montre mon installation en photo :
Ma pompe fonctionne correctement, mon clapet anti retour après ma pompe fonctionne correctement car il vient d'être changé la semaine dernière, ma crépine fonctionne...
J'ai comparé mon système avec des "pompe hydrophore" Alias Supresseur.... j'ai pensé que le problème pouvais être lié à la position du ballon, le fait qu'il soit à la verticale empêcherai la pompe de remplir le ballon ? Car sur les surpresseur le ballon est à la verticale ? Peu être qu'en couchant le ballon la pompe aurait plus facile à remplir le ballon ?
Car l'eau rentre par le bas du ballon et ressort par le haut...
J'aurai besoin de conseil ? C'est une vielle installation pour une vielle maison...
Merci !
