Formule calcul bouteille tampon gaz
bonjour
voilà ma question j'ai une formul pour calculer la capaciter d'une boutielle tampon gaz dont je donne le resumer puissance de chaudiere 120000kal/h p.c.j 8600 debit 120/86= 14kg/h 14*2/1000= 28litres
diametre 219>s=0.037*80cm=2.96.
que veut dire p.c.j car je suis tres curieux et si possible de m'expliquer la totaliter de cette formule.
c'est un ingegnieur en chauffage qui me l'avais donne.il me l'avai expliquer il y a longtemp .
bonne apres-midi à tous et merci d'avance.
- elephant
- x 7
et moi, je serais très curieux de comprendre ce que tu appelles une " bouteille tampon gaz " ?
elephant a écrit :et moi, je serais très curieux de comprendre ce que tu appelles une " bouteille tampon gaz " ?
une boutielle tampon gaz est une boutielle en amont de la chaudiere on l'arrive du gaz dessus et la sortie sur le bruleur de la chaudiere pour evite une perte de puissance au bruleur.
- elephant
- x 7
Ah bon ? Merci . Jamais vu, pourtant je fréquente pas mal les caves. Mais il faut dire que chez nous les installation de CC à gaz citerne sont assez rares. je suppose que c'est là dessus qu'on les branche ?
calcul boutielle tampon gaz
re
je me suis peut etre mal expliquer ce n'ai pas une citerne a gaz mais une boutielle que l'on met a cote de la chaudiere et se pour le gaz nat.pour .
ces pour avoir une reserve quand le bruleur redemare .
- x 3183
Sur le principe, c'est un peu l'inverse du bélier hydraulique. J'ai entendu parler de ce dispositif sous le nom de "bouteille".
Son rôle est d'accumuler un volume suffisant pour que la pression ne chute pas au démarrage du brûleur, le temps que la colonne de gaz soit mise en mouvement.
il manque le principal : a quelle pression ça fonctionne ?
chez les particulier avec du gaz a faible pression , donc très proche de la paression atmospherique , un reservoir rigide n'acumule rien du tout et ne sert a rien : on peut considerer le gaz comme incompressible
pour les instalation industrielle ou le gaz est livré a plus forte pression un reservoir peut parfois etre utile
chatelot16 a écrit :il manque le principal : a quelle pression ça fonctionne ?
la pression de fonctionnement entre 16 et 20g
chatelot16 a écrit :16 ou 20g c'est une masse pas une pression
pour exprimer une pression il faut des gramme par une certaine unité de surface
je ne cherche jamais a deviner une unité incomplete , ça mène aux pire erreur : je prefere questionner jusqu'a ce que celui qui demande donne les info entiere
re.
je parle de la pression du gaz nat a la sortie du compteur pour la particulier
et je croit que maintenant ce doit etre 20 ou 23 gramme .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
